TDR, 4525-520 welcher Ritzel?
  • gokkus
    • 29.06.2010
    • 700
    • Gökhan
    Ich habe den TDR letzte Woche gekriegt. Und jetzt habe ich fast alle Komponenten verbaut außer den Motor. Leider passt nicht der 13er Ritzel was im Bausatz drinne ist.
    Welchen Ritzel habt ihr denn? Ich habe in der Anleitung gelesen, mindestens 14er. Reicht das schon aus? Nur ein Zahn mehr und passt der Motor rein?
    Gökhan
    Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
    Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
  • Stodi
    Stodi
    AW: TDR, 4525-520 welcher Ritzel?
    Ich bin diesen Motor im TDR mit dem 14er geflogen - passte für mich perfekt.
    Gruß Reinhard
    • gokkus
      • 29.06.2010
      • 700
      • Gökhan
      Ok, danke dir.
      Aber möglicherweise wird es zu knapp, richtig?
      Ich kann aber sowieso nicht größer als 14er verwenden da ich mehr Soft 3D fliege
      • gonyo
        gonyo
        @gokkus,
        ich hab einen 500kV Motor mit 16er Ritzel und das geht ausgezeichnet.
        Einen 520KV Motor würd ich mindestens mit einem 15er Ritzel betreiben,
        auch wenn ich vor hätte nur den unteren Drehzahlbereich zu nutzen.
        Inrgendwann willst auch mal ein bisschen mehr und dann sollten es schon
        1900 U/min sein.
        Peter
        • gokkus
          • 29.06.2010
          • 700
          • Gökhan
          Hmm, 15er wäre zu groß für mich denke ich. Dann wird der Motor wärmer und verbrauch mehr sein, oder?
          1800 - 1900 RPM reicht für Speeden aus, denke ich...
          • Stodi
            Stodi
            Den unteren und obere Drehzahlbereich, indem ich geflogen bin, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau - glaube es waren so 1250 und 1850 (Regleröffnung in der Futaba-Funke waren ca 18 - 60).
            siehe auch: Scorpion HK 4525 - 520 LE - Regleröffnung Jive 120 mit Futaba - RC-Heli Community
            Gruß Reinhard
            Zuletzt geändert von Gast; 06.11.2011, 09:36.
            • Fibo
              Fibo
              Klar reicht das ... aber bei 2200rpm geht einiges mehr
              Franco
              • Manumann
                • 07.05.2007
                • 77
                • Manuel
                • GroÃ?ostheim
                Guten Abend,
                also ich fliege mim 14er. Meine max Drehzahlen liegen bei ca. 1850.
                Der Motor zieht wirklich alles durch, auch bei 1400 U/min noch.
                Gruß Manuel
                Ps:habe noch den Zwischenwellenlagerbock ein wenig abgedrehmelt, sonst schleifts mim 14er.
                1x Goblin 700 Comp.V-Stabi
                1x Goblin 700 V-Stabi
                • karstenN
                  • 07.10.2010
                  • 190
                  • Minden-Lübbecke
                  Wie ist der Verbauch des 4525 bei 1700 1/ min ?
                  Grüsse
                  Karsten
                  TDR | Diabolo | VOODOO 600 ! Banshee limited
                  • gokkus
                    • 29.06.2010
                    • 700
                    • Gökhan
                    Zitat von Manumann Beitrag anzeigen
                    Guten Abend,
                    Gruß Manuel
                    Das ist das Problem. Dann reicht doch der 14er nicht ganz aus. Dann braucht man einen 15er...
                    • worldofmaya
                      worldofmaya
                      Ich hatte auch ein 15er verbaut, beim 14er hat's mir böse den Motor auf Lagerbock-Höhe angeschleift. Mit dem 15er nur mehr weiter oben am Rahmen. Für Low-RPM ist das halt nicht so gut... das Ritzel das dabei ist, ist halt für den Pyro gedacht und der dreht nun mal höher.
                      -klaus
                      • gokkus
                        • 29.06.2010
                        • 700
                        • Gökhan
                        naja, dann probiere ich es mal mit dem 14er.Herr Henseleit sagt auch dass es mit 14er geht. Also aber 14er...
                        Ich werde dann auch vielleicht die Lagerplatte drehmeln.
                        • Oliver Jellen
                          henseleit-helicopters.de
                          Teampilot
                          • 21.10.2008
                          • 394
                          • Oliver
                          • 36037 Fulda
                          Hallo Jungs,
                          das 14er Ritzel in Verbindung mit den 45XX funktioniert nicht mit der "alten" Zwischenwellenlagerplatte.
                          Daher hat Jan, ab den 2011er Modellen eine Zwischenwellenlagerplatte extra für die 45XX gemacht
                          obere Zwischenwellenlagerplatte, Henseleit Helicopters
                          Natürlich kann man auch die "alte" Platte abschleifen.
                          Die Modelle ab 2011 habe die mod. Platte serienmäßig im Baukasten, und mit einem Kreuz gekennzeichnet welches in Richtung Motor schauen sollte !!
                          Olli
                          henseleit-helicopters.de / gensace.com / kontronik.com / futaba.com
                          • Stodi
                            Stodi
                            da du geschrieben hast, dass du den TDR letzte Woche bekommen hast, nehme ich an, dass es ein neuer ist - dieser hat die neue Lagerplatte (x-Kennzeichnung).
                            Für soft3D und Rundflug, finde ich das 14er optimal - so kannst du auch mit niedrigen Drehzahlen fliegen und somit länger in der Luft bleiben. Mit 1850 kannst du dann richtig rann - ich glaube Timo fliegt sein 3D-Programm auch mit ca 1850. Speedfliegen ist damit auch super - jedoch holst du dann mit einem 15er Ritzel noch mehr Drehzahl heraus.
                            Für mich kam das 15er darum nicht in Frage:
                            1. beim 14er reichte mir die Speedfluggeschwindigkeit 'meistens'
                            2. Niedrige Drehzahl - längerer Flugspaß
                            (Fliege oft in der Wiese vor meinem Haus - da fliege ich nicht mit Volldampf durch die Gegend. Am Abend raus und einen gemütlichen 'Entspannungsflug' - zwischendurch ein paar Minuten 3D und 'begrenzter Speedflug'. Durch das anpassen der Drehzahlen an das gerade geflogene, kann ich sicher 5 Min länger fliegen, als wenn ich den gemütlichen Rundflug mit 1850 fliege).
                            Zur Frage des Verbrauchs - aufgrund der Motordrehzahl bewegt sich die Flugzeit ähnlich der des Pyros. (hab ich nicht gemessen - ist aber aufgrund der Flugzeit im Vergleich zum zuvor montiertem 30-12 ähnlich gewesen.)
                            Gruß Reinhard
                            • Manumann
                              • 07.05.2007
                              • 77
                              • Manuel
                              • GroÃ?ostheim
                              Hallo gokkus,
                              also der 15er Zacken ist für meinen Flugstil/Drehzahlen nicht so prickelnd,
                              bin wieder auf den 14er gewechselt da ist die Regleröffnungen im besseren
                              Bereich liegen meiner Meinung.
                              Für mich ist der 14er die beste Lösung.
                              Habe die X-Versteifung drinne, da schleifts oben am CFK auch nicht mehr.-)
                              Gruß Manuel
