BEC Ausfall oder Wackelkontakt ?
  • Rexphil
    • 14.04.2008
    • 196
    • Philippe
    • Eschborn
  • MartinSausF
    xtremeracing.de/
    Onlineshop
    • 28.08.2007
    • 754
    • Rund um München
    AW: BEC Ausfall oder Wackelkontakt ?
    Also wenn er sich "geschüttelt" hat, dann glaub ich nicht, daß es an einem Wackler des Empfängers oder BEC lag, weil in beiden Fällen der Heli nicht geschüttelt, sondern eher seine Fluglage einfach beibehalten hätte oder einfach weggedriftet wäre.
    • Christian Damm
      Christian Damm
      klingt eher nach einem mechanischem Problem / Resonanz.
      • stefan.S
        • 18.09.2011
        • 687
        • Goldboden
        1) Jive 2 mal blinken hat nix mit BEC zu tun. Das ist normal, wenn der Motor weg ist (Fehler: Induktivität). Anleitung lesen!
        2) Schütteln klingt nicht nach BEC. Vibrationsproblem oder Helicommand Setup Problem (zu hohe Empfiundlichkeit etc).
        • Rexphil
          • 14.04.2008
          • 196
          • Philippe
          • Eschborn
          Es alt nur die Frage was passiert, ob es sich um ein intermitent Kontakt handelte.
          • Rexphil
            • 14.04.2008
            • 196
            • Philippe
            • Eschborn
            Danke
            2) Schütteln klingt nicht nach BEC. Vibrationsproblem oder Helicommand Setup Problem (zu hohe Empfindlichkeit etc).
            Ich glaube nicht dass eine zu Hohe Empfindlichkeit dazu führen kann, dass der Heli unsteuerbar wird.
            • HeliCarsten
              • 06.03.2010
              • 3229
              • Carsten
              • Hamm (MFC-Immelmann)
              Nein, aber Vibrationen.
              Ein BEC-Problem würde ich ausschließen, wenn das ausfällt geht nämlich gar nichts mehr.
              Sent from my iPhone using Tapatalk controlled by my Fingertips.
              Meine Modelle
              • Rexphil
                • 14.04.2008
                • 196
                • Philippe
                • Eschborn
                Der Heli war vor dem crash sehr ruhig unterwegs. Heck stand perfekt also keine Spuren von erhöhten Vibrationen.
                Anbei meinen HC3-Sx setup, also nichts extremes eingestellt
                • PeterH
                  • 26.07.2008
                  • 2276
                  • Berlin
                  "... HC3-SX auf sehr weichen Pad ..."
                  Auf welchem Pad hattest Du denn das HC3-SX montiert?
                  Du musst auf jeden Fall das harte Pad verwenden!
                  Peter
                  • Rexphil
                    • 14.04.2008
                    • 196
                    • Philippe
                    • Eschborn
                    ich habe den HC3-Sx pads verwendet aber den weichen. soll ich wechseln?
                    • PeterH
                      • 26.07.2008
                      • 2276
                      • Berlin
                      auf jeden Fall wechseln!
                      Du solltest unbedingt mal in die Anleitung sehen!
                      Das weiche Pad ist nur für Verbrenner.
                      Das könnte u. a. mit ein Grund gewesen sein, dass Dein TDR unkontrolliert durch die Gegend geflogen ist.
                      Peter
                      Zuletzt geändert von PeterH; 10.11.2011, 19:52.
                      • Rexphil
                        • 14.04.2008
                        • 196
                        • Philippe
                        • Eschborn
                        OK danke
                        • Logo
                          Logo
                          Ich hab fast die selben Komponenten wie du drinnen.
                          Jetzt hab ich noch mehr bange vor dem Erstflug.. -.-
                          -Jive 80HV
                          -Pyro 700-52
                          -HC3-SX kleines Pad (wie in der Anleitung)
                          -R 6203 SB
                          -BLS 452
                          -BLS 254
                          -4S 2000 Eneloop
                          • PeterH
                            • 26.07.2008
                            • 2276
                            • Berlin
                            und wo ist Dein Problem?
                            Peter
                            • Logo
                              Logo
                              Peter
                              Meines?
                              Hab eigentlich keines, nur bange vor fehlern.
