Heckservo richtig einstellen
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Kurze Frage, in der Bauanleitung steht, die Anlenkung soll bis zum Anschlag zusammengeschraubt werden. Dann steht aber mein Servo krumm. Spricht was dagegen das etwas raus zu drehen, wie ich es bei align machen würde damit das Servo mittig steht?
    Beste Grüße
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • Rapti
    • 16.02.2011
    • 2302
    • Ivor
    • Zürich / Schweiz
    AW: Heckservo richtig einstellen
    meinst Du jetzt Nick servo oder Heck servo?
    Eigentlich sollten die Servos mittig stehen (bei Neutralstellung) und dann die Taumelscheibe auf den dicken Delrin Ring drücken.
    Danach die Gestänge so ablängen dass es so passt.
    So die Blätter auf 0° pitch einstellen.
    Ivor
    Logo 550SX - Brain - IISI
    A-10 im Bau
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      Sorry, das Nick-Servo. Habe nur gerade nebenbei das Heck eingestellt. Kleiner Verschreiber.
      Aber auch hinten? Hab das nirgends gefunden und da genau das Gestänge mit der Verdrehsicherung betroffen ist, bin ich mir nicht ganz sicher.
      SoxoS rocks! :-)
      • XXL
        XXL
        • 30.11.2008
        • 260
        • Guntramsdorf/Austria
        ich habe das auch so gemacht. Alle Servos auf Mittig, dicke Kunststoffscheibe, Taumelscheibe angedrückt und dann abgelängt. Feinjustage im VStabi.
        Andreas
        TDR (3xBLS452, 1xBLS251, Vstabi BL V5.2 pro, Pyro 700-52, Jive 80+HV + KK, Radix V2 710)
        • spacebaron
          helispecials.de
          Hersteller Tuningteile
          • 21.09.2005
          • 2438
          • Erich
          Hallole,
          Tausche mal die hebel untereinander aus. Vielleicht wird es besser. Durch die ungerade anzahl des servovielzahns verschiebt es die mitrigkeit. In solch einem fall kaufe ich immer fünf hebel zum austauschen bis es passt.
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            Das Gestänge vom Nickservo gibt den Ton an.
            Durch die ab Werk definierte Länge muss man ggf die Gestänge der Rollservos anpassen.
            Also TS Lehre anbringen für 0Grad Pitch und dann sollte das Nickservo in Waage stehen.
            Steffen
            • augur
              • 22.03.2009
              • 2340
              • Nils
              Moin.
              Dann passen aber nicht mehr die Scheiben vom Jan. Die geben ja Max und Min Pitch vor.
              BTW. Es geht nicht um die Hebel in Null, sondern dass ich das Heckgestänge raus schrauben muss. Dann ist halt der CFK Stab nicht mehr fixiert.
              vg Nils
              SoxoS rocks! :-)
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                Teampilot
                • 07.11.2007
                • 4227
                • MFSV Haiger-Allendorf
                Deswegen hab ich mir beim Bauen auch erst den Kopf zerbrochen.
                Bei mir hat diese Kunststoffhülse jetzt ca 1,5mm Luft.
                ßhnlich wie die Messingführungen an den beiden Rotorblattanlenkungen.
                Macht gar nichts.
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  Zitat von augur Beitrag anzeigen
                  Moin.
                  vg Nils
                  Wie steht denn das Nickservo wenn du die 0 Pitch Lehre vom Jan unter die TS packst?
                  Der CFK Stab muss nicht fest sein.
                  Man sollte die Kugelpfannen jedoch nicht zu weit rausdrehen da diese ja ohnhin schon gekürzt sind.
                  Steffen
                  • Stodi
                    Stodi
                    ich stell das so ein:
                    Vorarbeit: Servos sind gerade ausgerichtet.
                    1. Schritt) HRB-Anlenkung ist noch nicht an der Taumelscheibe fixiert. Das Nickservo drehe ich fast ganz ein. Messlehre darunter (die Taumelscheibe kannst du im V-Stabi in der Höhe verstellen). Dann passe ich die Rollservogestänge an. Dabei beachte ich, dass die Servoarme so gut wie möglich waagrechtstehen. Feintrimmung dann im V-stabi.
                    2. Schritt) HRB werden eingestellt. Dazu bleibt die Messlehre darunter. Die Länge der Arme von der Taumelscheibe zu den Blattanlenkungen wird so abgelängt, dass 0° an den Blättern anliegt. Zur Kontrolle kannst du die Blätter 90° zum Heli zusammenklappen. Sie sollten auf gleicher Höhe sein.
                    Beim Heckservo kontrolliere ich ob der Servoarm 90° zum Servo steht. Anschließend wird die Steuerstange so abgelängt, dass auf beiden Seiten am Heck 6 mm anliegen.
                    Gruß Reinhard
