Regleröffnung FF9 mit TDR 2011
  • tomtom70
    • 18.08.2007
    • 1527
    • Schweiz
    Hallo Leute
    Möchte mit oben genannter Funke 3Drehzahlen proggen.
    So in etwa... ; Norm= 1300
    Idle1= 1500-1600
    Idle2=1800
    Welche Regleröfnungen sind das in etwa...?
    Werde dann die Drehzahlen messen,wenn ich nähere Angaben habe...
    Thx.
  • Jee
    Jee
    • 20.07.2010
    • 730
    • Jan Peter
    • Ulm
    AW: Regleröffnung FF9 mit TDR 2011
    Ich denke für eine Beantwortung fehlen da einige Infos.
    Welchen Regler, Motor und welche Lipos und welches Ritzel wird verwendet?
    Ein Jive macht ja nicht zwingend aus einer Drehzahlvorgabe längst nicht die selbe Relgeröffnung wie ein Robbe Roxy oder ein YGE.
    Und dann hängts ja auch noch von den KV des Motors, der ßbersetzung und der vorhandenen Spannung welche Drehzahl dabei raus kommt.
    Um es grob zu haben:
    KV des Motors * Regler ßffnung * ßbersetzung * Spannung = theoretische Drehzahl des Hauptrotors
    Um dann an eine realistische Zahl zu kommen (Verluste, keine optimale Spannungslage) muss man eventuell noch mit 0,8 multiplizieren. - Aber es geht ja nur um grobe Anhaltswerte, wenn du eh nachher messen willst.
    Ich hoffe die Formel passt, sonst möge man mich korrigieren.
    Zuletzt geändert von Jee; 06.12.2011, 20:30. Grund: Formel
    http://janpeter.net)
    • Jee
      Jee
      • 20.07.2010
      • 730
      • Jan Peter
      • Ulm
      Wollte noch nen Beispiel rein editieren, war aber zu langsam, also hier:
      Beispiel: 560 * 0,8 * 1/11,84 * 50 * = 1890 U/Min am Hauptrotor
      Also das ist meine Rechnung für folgende Daten:
      Motor: 560 KV
      80% Regleröffnung
      1:11,84 ßbersetzung bei 14 Zähnen
      50 Volt (12S voll)
      Wie gesagt, 12S liefern natürlich nicht lange 50 Volt - unter Last wohl eher gar nicht, deswegen noch *0,8 - das ergibt dann 1512 U/Min.
      Problem daran ist, dass Gasvorgabe aus der Funke nicht unbedingt Regleröffnung entspricht. Deswegen, halbwegs sinnvollen Wert ausrechnen, einstellen und gucken ob es passt.
      Entweder Messen - oder aber wie es auch viele machen, einfach fliegen - und wenn es nicht gefällt halt nach oben oder unten anpassen.
      • tomtom70
        • 18.08.2007
        • 1527
        • Schweiz
        Meine Herren....,Hellseher sind wir leider nicht...
        Natürlich brauchts noch mehr....,tstststs............
        Scorpion 4035-560
        80HV Jive
        13er Ritzel....
        Das ganze an 12s
        Aber danke Dir trotzdem!!
        Zuletzt geändert von tomtom70; 06.12.2011, 21:07.
