TDR auf Drehzahl bringen
  • leffty
    • 06.10.2008
    • 284
    • Armin
    • Graubünden CH
    Hallo zusammen.
    Bin grad dabei meinen TDR zu programmieren, und wollte mal fragen wie ihr euren TDR startet (hochdrehen)
    Ich habe Mode 6 im Helijive programmiert.. was ja eine Drehzahlregelung beinhaltet.
    kann ich jetzt über eine lineare Gaskurve das System hochfahren, und dann nach dem abheben in einen anderen Flugzustand mit Gasgerade wechseln ?
    Was macht denn der Drehzahlregler bei einer linearen Kurve ?
    oder wie macht ihr das ?
    Danke für eure Infos
    Armin
  • mha
    mha
    • 10.10.2009
    • 1041
    AW: TDR auf Drehzahl bringen
    Du kannst, dank Sanftanlauf, direkt auf die Gasgerade schalten
    Je älter ich werde, desto besser war ich.
    • leffty
      • 06.10.2008
      • 284
      • Armin
      • Graubünden CH
      Hallo.
      Danke für die Info.
      Dann brauch ich aber die PROGDISC um den Sanftanlauf einzustellen oder ?
      oder ist der im Auslieferungszustand schon genügend "sanft" eingestellt ?
      Armin
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3923
        Ich glaub, im Originalzustand ist der Anlauf auf 10 oder 12 sec. eingestellt.
        Luftakrobat.
        • HeliCarsten
          • 06.03.2010
          • 3229
          • Carsten
          • Hamm (MFC-Immelmann)
          Der HJ hat von Anfang an einen guten Sanftanlauf, einfach die gewünschte Gasgerade einstellen, Motorschalter umlegen und der Jive gibt dann langsam Gas bis die eingestellte Regleröffnung erreicht ist.
          Meine Modelle
          • leffty
            • 06.10.2008
            • 284
            • Armin
            • Graubünden CH
            ok das müsste reichen mit 10-12 sekunden oder ?
            Trotzdem... aus reiner Gewohnheit würde ich fast lieber per Stick hochdrehen.
            Oder ist das mit Mod6 nicht möglich ?
            Armin
            • gokkus
              • 29.06.2010
              • 700
              • Gökhan
              Du brauchst es auf keinen Fall.
              Nur Mode4 einstellen und fertig.Mehr brauchst du beim Jive nicht
              Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
              Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
              • worldofmaya
                worldofmaya
                Fliegst du noch Verbrenner? Falls nicht würde ich empfehlen dir den Ein-/Ausschalter anzugewöhnen. Das mit dem Hochfahren per Stick ist dank Sanftanlauf bei eHelis eigentlich kein Thema mehr. Mode 6 funktioniert so einwandfrei...
                Falls doch, dann unbedingt beachten das du nicht mit der Anlauf-Kurve fliegst. Ein nicht konstanter Wert am Eingang vom Jive im Reglermodus kann dir den Jive zum Abschalten bringen.
                -klaus
                • leffty
                  • 06.10.2008
                  • 284
                  • Armin
                  • Graubünden CH
                  Hallo.
                  Danke für die Info.
                  Ja ich fliege auch noch Verbrenner. Genau aus diesem Grund wollte ich dass die Systeme gleich funktionieren (gleiche Schalter usw.)
                  Ich bin's mir auch nicht gewohnt den Stick vor dem Start auf Mittelstellung (0°Pitch)
                  zu stellen... wär schlecht wenn ich das vergessen würde beim automatischen hochfahren... dann drückts ihn mit -13 in den Boden
                  muss mir was überlegen um das abzusichern...
                  Armin
                  • Rapti
                    • 16.02.2011
                    • 2302
                    • Ivor
                    • Zürich / Schweiz
                    das hörst Du dann schon.
                    Mach eine Gasgerade in Idle 1 so mit 1300 1/min
                    Damit kannst Du super starten leichten Rund-/ Kunstflug und auch wieder landen.
                    Dazwischen je nach Lust und Laune 1600 bis 2000 1/min.
                    Ivor
                    Logo 550SX - Brain - IISI
                    A-10 im Bau
                    • XXL
                      XXL
                      • 30.11.2008
                      • 260
                      • Guntramsdorf/Austria
                      also ich habe 8 sec eingestellt und das geht gut. Startdrehzahl ist 1200, ich kann aber schon bei ca. 6 sec abheben. und die Blätter knicken auch nicht ein bim Hochlaufen.
                      Andreas
                      TDR (3xBLS452, 1xBLS251, Vstabi BL V5.2 pro, Pyro 700-52, Jive 80+HV + KK, Radix V2 710)
                      • sexyskillz
                        • 02.09.2008
                        • 883
                        • Fabian
                        • Rund um Frankfurt
                        Tut mir leid, dass ich mich da einmische,
                        aber das ist auf deutsch gesagt doch quatsch
                        einen E so einzustellen wie einen V.
                        stell den Henseleit, wie jeden anderen Kollektiven Elektro auf
                        Pitchknüppelmitte = 0° pitch
                        und kostante Drehzahlgeraden auf den Flugphasenschalter
                        plus eine Flugphase ( Auro )
                        Du weisst ja, was für ein Modell vor dir steht
                        und nur aus sicherheit, dass du keinen voll negativ pitch gibst...
                        da hast dus doch schon gesagt, du weisst ja was zu tun ist.
                        Etwas unter null pitch, damit er nicht durch wind umgeworfen wird,
                        Motor an und los - wie im Sim.
                        Ich würde keinen CP starten wie nen FP
                        Fabian
                        TD
                        • DernetteMann1982
                          Henseleit
                          Teampilot
                          • 07.11.2007
                          • 4223
                          • MFSV Haiger-Allendorf
                          Hallo Armin!
                          Ich habe alle meine Helis so eingestellt, dass ich bei Flugzustand "normal" bei 5-Punktkurve den ersten Punkt auf 0, den zweiten auf ca. 25 und dann gerade je nach gewünschter Startdrehzahl.
                          Dann kann ich den Knüppel hoch schieben und der Rotor läuft an.
                          So lande ich auch. Sehe zu oft, dass Leute mit 2000U/min landen weil sie anscheinend nur eine Kampfdrehzahl fliegen.
                          Was man allerdings beachten muss bei dieser Einstellung ist, im Rundflug dann nicht zu weit ins Negative zu kommen, da der Regler sehr lange braucht um wieder hochzulaufen wenn man außerhalb der Gasgeraden gekommen ist.
                          So kann man gemütlich mit ca. 1300U/min Rundflüge machen, auch ohne 3d Kurve, will man dann mehr, schalte ich um auf Idle 1, da sind dann ca. 1500U/min und ich kann turnen. Bei Idle 2 geht dann mit ca 1900U/min die Post ab.
                          Für Speed gibts dann nochmal Idle 3 mit 100% Gerade.
                          Ich denke das ist aber jedem seine Sache wie man das macht.
                          Was Quatsch ist und was nicht, sollte jeder alleine entscheiden.
                          Ist immer auch eine Sache der Gewöhnung.
                          Bin ich es nicht gewohnt, in der Startstellung auch nach unten hin Gas zu haben, könnte es schonmal brenzlich werden.
                          Gruß Holger
                          Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 19.12.2011, 17:26.
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            Das ist sicherlich jeden selber überlassen wie er seinen Heli einstellt.
                            Aber ich Persönlich würde auch einen E-Heli nie wie einen Verbrenner einstellen und die Drehzahl
                            mit dem Pitschknüppel oder Schieberegler zu starten.
                            Mit 2000rpm Starten und Landen mache ich sicherlich auch nicht.
                            Das finde ich auch nicht angenehm mit so starker Drehzahl am Boden zu hantieren.
                            Dafür gibt es ja verschiedene Drehzahlen.
                            Ich lande meistens immer mit Auro. Schalter und lassen ihn 1m über den Boden ausdrehen,
                            und setze ihn dann ab.
                            Meine Startdrehzahl ist 1350rpm !
                            • leffty
                              • 06.10.2008
                              • 284
                              • Armin
                              • Graubünden CH
                              Danke für die zahlreichen Tipps.
                              Habe mich jetzt entschieden.. ich schalte ihn einfach per Schalter ein.
                              Irgendwann werde ich mich bestimmt dran gewöhnen
                              Armin
