Heckpitschhülse bei 0' au�er mitte
  • thomas21
    • 07.03.2010
    • 1182
    • Gelsenkirchen und Umgebung
    Hallo Heligemeinde
    Laut der Anleitung von Herrn Henseleit soll der Abstand von Heckrotor
    Pitchhülse zur Nabe und zum Gehäuse beidseitig 6 mm betragen.
    Nun ist es so,das bei 6 mm Abstand, der Anstellwinkel der Blätter bereits
    Ziemlich groß ist.wenn ich also die Blätter auf 0 grad einstelle
    dann ist der Weg nicht mehr gleichmäßig.Wie habt ihr das gelöst??
    Grüße Thomas
    Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
  • brollimaster
    brollimaster
    AW: Heckpitschhülse bei 0' außer mitte
    Hallo Thomas,
    das soll so sein!
    Der Heckrotor wirkt gegen das Drehmoment, d. h. wenn du auf der Stelle schwebst, dann haben die Heckrotorblätter logischerweise einen Anstellwinkel (die Schiebehülse ist dann in der Mitte), obwohl der Heli steht. Um nun aus dieser Situation heraus in beide Drehrichtungen um die Hochachse eine gleich große Pirouettenrate zu ermöglichen, müssen die Heckrotorblätter aus dieser Mittelposition heraus in beide Richtungen gleich viel Weg fahren können (6mm), die Blätter haben aber in den beiden Endpositionen unterschiedliche Anstellwinkel.
    Gruß Björn
    • thomas21
      • 07.03.2010
      • 1182
      Hi Björn
      Danke dafür.das der Anstellwinkel da sein muss zum Drehmoment
      Ausgleich ist mir klar,aber bei mir ist das Arg viel zumal
      ich beim HC3SX das DMA eingestellt hab.Der Heckrotor wirkt dem Drehmoment
      Beim Pitchen entgegen.Dann muss ich wohl damit leben das der Weg
      Unterschiedlich ist.Hauptsache der Weg ist ausreichend.
      • thomas21
        • 07.03.2010
        • 1182
        Aber deiner Antwort zur Folge hätte ich doch unterschiedliche
        Drehbaren wenn die Anstellwinkel unterschiedlich sind oder steh ich da jetzt auf'n Schlauch??
        • thomas21
          • 07.03.2010
          • 1182
          Drehraten
          • Kalessin
            Kalessin
            In der einen Richtung arbeitet der Heckrotor gegen das Drehmoment des Hauptrotors an, in der anderen Richtung wird er quasi durch den Hauptrotor unterstützt. Daher brauchst du tatsächlich auf beiden Seiten unterschiedliche Anstellungen für dieselbe Drehrate. Die Anstellung für "Mitte" wird immer flacher, je größer die Drehzahl ist, aber das ist auch wieder kein Problem, weil dann generell die Ausschläge des Heckrotors kleiner werden.
            • thomas21
              • 07.03.2010
              • 1182
              Danke.dann werd ich das mal so probieren.
              • XXL
                XXL
                • 30.11.2008
                • 260
                • Guntramsdorf/Austria
                Ich hatte mich auch erschreckt beim bau, aber es klappt ohne Probleme. Der Anstellwinkel ist in Ordnung so, glaube mir.
                Andreas
                TDR (3xBLS452, 1xBLS251, Vstabi BL V5.2 pro, Pyro 700-52, Jive 80+HV + KK, Radix V2 710)
