2,4Ghz Antenne im Kontakt mit Haube
  • Rexphil
    • 14.04.2008
    • 196
    • Philippe
    • Eschborn
    Ich wollte nachfragen ob es schlimm ist, wenn die beiden Antenne vom Fasst Empfänger SB in Kontakt mit der haube sind. Kann es zur Störung führen ?
    Grüsse
    Philippe
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    AW: 2,4Ghz Antenne im Kontakt mit Haube
    Allein der Kontakt stört nicht. Keine Sorge.
    • SpeeDJ
      • 01.02.2008
      • 599
      • Sebastian
      • Künzelsau
      So lange die Haube nicht aus leitendem Material besteht z.B. Cfk nicht! Aber ich wäre vorsichtig mit scheuern der Antennen durch Vibrationen. Die relativ starren 2.4 Ghz Litzen können leicht brechen ohne, dass du es bemerkst...
      T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
      • Rexphil
        • 14.04.2008
        • 196
        • Philippe
        • Eschborn
        OK Danke. Ich habe die Original TDR Haube + 1 Fusono beiden aus GFK.
        Da ich vor kurzem einen Abturz durch irgendwelche Störungen hinter mir habe, möchte ich alle möglich Störquellen beseitigen.
        Philippe
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Die Haube wird doch alle 10 Minuten mehr oder minder vorsichtig entfernt, oder?
          Da wird die Antenne irgendwann dran glauben müssen. Wenn du wegen scheuernden Antennen runterkommst, wäre das ziemlich bescheuert.
          • Rexphil
            • 14.04.2008
            • 196
            • Philippe
            • Eschborn
            Die Anordnung der 2,4GhZ Antennen im TDR ist nicht so toll finden ich zu realissieren. Ich noch keine optimlae Lösung gefunden um den 90° winkeln zu berücksichtigen.
            • UrsB
              • 15.11.2009
              • 237
              • Urs
              • Schweiz
              Hallo Rexphil
              ist doch gemäss Anleitung gut gelöst im TDR, oder geht das bei Dir nicht ?
              Ich lasse jedoch keine freien Enden aus den Bowdenzugröhrchen " hängen" sondern die Antennenenden sind jeweils etwas versenkt in Röhrchen.
              Grüsse Urs
              Joker 3-750 / TDSF mit Xnova / TDSF mit Pyro / VBC
              • Rexphil
                • 14.04.2008
                • 196
                • Philippe
                • Eschborn
                Leider waren die zwei Bowdenzugröhrchen nicht im Baukasten dabei und musste es so lösen. Ich muss passenden noch finden.
                • Rexphil
                  • 14.04.2008
                  • 196
                  • Philippe
                  • Eschborn
                  jetzt mit Bild
                  • UrsB
                    • 15.11.2009
                    • 237
                    • Urs
                    • Schweiz
                    Die 4 mm Röhrchen sind nicht im Baukasten dabei, kauf Dir ein Stück und mache es so wie in der Anleitung beschrieben und dann hast Du Ruhe.
                    Die Röhrchen kannst Du gut mit einem Feuerzeug partiel etwas erwärmen und biegen.
                    Grüsse Urs
                    • Rexphil
                      • 14.04.2008
                      • 196
                      • Philippe
                      • Eschborn
                      OK ich dachte Jan hätte es vergessen. Dann wede ich mal was passendes suchen, da die aktuelle Lösung mir noch nicht ganz gefällt.
                      Danke.
                      Philippe
                      • Vulcano
                        • 19.02.2007
                        • 2085
                        • Dieter
                        alternativ gibt's von CR-Modelltechnik Antennenhalter (ziemlich weit unten auf der Seite)
                        Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          Du kannst nehmen Ohrenputzer (Wattestäbchen).
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            Ich würde die Antennen nicht so lassen ich habe 2-3 Empfänger wo ich die Antennen wechseln muss weil die Enden abgebrochen sind .
                            Das geht ziemlich schnell durch Vibrationen oder einmal knicken und sie sind ab.
                            Ich habe diese mir zurechtgebogen und als Antennenschutz genommen .
                            -= freakware GmbH =- Mini Antenna Tube -Yellow (135mm x 4mm, 2 pcs) (Xtreme) X-EA-005
                            Abgesehen davon müssen sie nicht oben aus der Haube gucken !
                            • Rexphil
                              • 14.04.2008
                              • 196
                              • Philippe
                              • Eschborn
                              Meine passen leider nicht (zu dünn) aber gute Idee.
                              Bin am googeln und finden keine Rörchen mit 4mm Aussendurchmesseer
