Pimp my TDR mit Fragen.
  • Rapti
    • 16.02.2011
    • 2302
    • Ivor
    • Zürich / Schweiz
    #31
    AW: Pimp my TDR mit Fragen.
    Deans sind für max 50-70A ausgelegt.
    Logo 550SX - Brain - IISI
    A-10 im Bau
    • Reding Pit
      Reding Pit
      #32
      Jo genau Dauer 50A Peak 70. Allerdings 2 Akkus macht 100 Dauer und 140 Peak.
      Mt Jive und 700-52 Pyro war das kein Problem...
      Könnte mit 4035-560 an 1950 U/min anders aussehen, das stimmt:-)
      gibts denn nix Verpoungssicheres*
      • Reding Pit
        Reding Pit
        #33
        Also habe mir noch ein paar Gedanken zu den Steckverbindungen gemacht.
        Wenn du 5,5mm Goldies nimmst und anschliesst machst du das bestimmt Folgendermassen:
        Akku1 - an Akku 2 +
        Akku1 + an Regler +
        Akku2 - an Reger -
        Dann laufen durch die Verbindungen am Regler die volle Ampere durch.
        Sagen wir die Goldies können 150Ampere Spitze ab, dann ist das nicht weit weg von meiner Schaltung:
        Regler + an Deans1 +
        Regler - an Deans 2 -
        Deans 1 - an Deans 2 +
        Akkus werden + - an Deans 3 und 4 gelötet.
        Die Stecker der Akkus 3 + 4 werden beliebig an den Regler 1 + 2 gesteckt und dadurch können wir das doppelte der Deans max Amp rangeben also 2 * 70=140Amps
        Nu ist der Unterschied nicht mehr gross oder ist da ein Denkfehler drinne??
        • danson
          AEROLUTIONS
          • 06.10.2009
          • 660
          Also ich find am TDR (und überhaupt 90. Klasse) haben Deans als eigentliche Hochstromverbindung nix zu suchen. Lass den ma von der Leine bei 1800rpm und +-14* Pitch und du hast schnell 200A Peaks geknackt wenn es dir am Finger juckt zu speeden.
          Ich hab mir zB für die Motor-Reglerverbindung 5mm MP-Jet Stecker geholt, machen einen besseren Eindruck als meine 5,5mm HK-Goldies, da haben sich die Lamellen mehrmals verabschieden...
          Wenn sich der Eindruck bestätigt, wechsle ich komplett auf MP-Jet, nur leider nicht billig bei 2,10€ das Paar!!
          • Rapti
            • 16.02.2011
            • 2302
            • Ivor
            • Zürich / Schweiz
            #35
            ich habe robuste Goldies ohne Lamellen.
            Würde nie Deans am TDR verwenden! Nie!
            Da wirst Du definitiv fast niemanden finden, der das macht.
            A-10 im Bau
            • arnie
              • 18.10.2002
              • 564
              • Ingo
              #36
              Akku1 - an Akku 2 +
              Akku1 + an Regler +
              Akku2 - an Reger -
              jo, das ist wohl standard
              ich muss zugeben, daß ich keinen blassen Schimmer habe, wie Du das meinst. Kannste mal 'ne Skizze von der Schalte machen ?
              Zum Thema Steckverbindung hat wohl jeder schon seine Erfahrungen gesammelt. Anfangs meiner persönlichen Elektrofliegerei habe ich da auch nicht sonderliches Augenmerk drauf gelegt und für alle Verbindungen 4mm - Goldkontakte verwendet.
              Dies sowohl im 12S TDR als auch im 6S Logo 500se (bei dem im ßbrigen die höheren Ströme fließen und die armen 4mm Goldies noch eher die Grätsche machen). Nach einigen Zwischenfällen wie Steckverbindungen, die sich im Flug selbstständig lösten (im TDR) oder auch einen abgelöteten Stecker durch erhöhten ßbergangswiderstand der mit der Zeit labberigen Stecker (im Logo), habe ich komplett auf das 6mm Plettenberg - Stecksystem gewechselt, wozu ich nur uneingeschränkt (mal abgesehen vom Preis) raten kann. Das Stecksystem ist mMn das mit Abstand beste, welches man für seine Teuros erwerben kann. Selbst nach hundertfachem Zusammenstecken sind die Verbindungen stramm wie bei neuen Steckerpaaren. Die Dauerbelastbarkeit liegt irgendwo bei 150 - 180 A, soweit ich mich erinnern kann.
              Auch wenn ich mit den HK - Akkus bisher nur beste Erfahrungen gemacht habe, würde ich beim Stecksystem nie eine Fernostlösung nehmen.
              vG
              Ingo
              PS: Regler-Motor-Verbindungen sollte man mMn besser verlöten als irgendwelche Stecker zu benutzen
              • Rapti
                • 16.02.2011
                • 2302
                • Ivor
                • Zürich / Schweiz
                #37
                ja, 7.40 Euro pro Paar ist schon ne Ansage!
                Sieht aber sehr vertrauensvoll aus!
                Ivor
                A-10 im Bau
                • Rapti
                  • 16.02.2011
                  • 2302
                  • Ivor
                  • Zürich / Schweiz
                  #38
                  ich denke mal er meint es so:
                  wobei, schlussendlich ist auch hier alles in Serie und die vollen Ampere gehen durch die Deans.
                  Zuletzt geändert von Rapti; 18.01.2012, 09:18.
                  A-10 im Bau
                  • Ralph S.
                    Moderator
                    • 07.07.2009
                    • 3316
                    • Ralph
                    • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
                    #39
                    LMT 6mm kann ich wärmstens empfehlen, auch nicht günstig aber gut.
                    Gesendet von meinem Desire HD mit Tapatalk
                    Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
                    Gru�? Ralph
                    • redfelix
                      redfelix
                      #40
                      Ich verwende auch die 5,5mm Stecker.Würde auch keine anderen verwenden...
                      lg Chris
                      • Reding Pit
                        Reding Pit
                        #41
                        Genau das meinte ich Rapti...
                        Und da fällt nich die hälfte der Amps pro Verbindung an* Sicher
                        • arnie
                          • 18.10.2002
                          • 564
                          • Ingo
                          #42
                          Ganz sicher !!!
                          So schaltest Du die Dinger doch genauso in Reihe und sämtliche Amps müssen über die Reglerplusseite.
                          Leistung ist nunmal Spannung x Stärke.
                          Die Stärke bei gleicher Leistung bekäme man nur runter, wenn man die Spannung erhöht. Wird aber schwierig aus 2 x 6s mehr als 12s zu generieren.
                          • Rapti
                            • 16.02.2011
                            • 2302
                            • Ivor
                            • Zürich / Schweiz
                            #43
                            Nein, der Strom teilt sich nicht auf. Die ganzen Ampere gehen durch den jeweiligen Kontakt.
                            Das Ganze ist ein geschlossener Stromkreis. Das kannst Du dir nicht so vorstellen, wie wenn bei beiden Lipos parallel irgendwie der Strom rauskommt (also je eine Hälfte zum Lipo 1 raus und die andere Hälfte zum Lipo 2 raus) und dann irgendwo im Motor vernichtet wird.
                            Das ist ein Kreislauf, wie ein geschlossener Wasserschlauch, wo der Strom durch muss.
                            Zuletzt geändert von Rapti; 18.01.2012, 20:21.
                            A-10 im Bau
                            • Reding Pit
                              Reding Pit
                              #44
                              Nagut, dann hatte ich wohl bis jetzt glück...
                              Dann werdens jetzt 5,5 oder 6 mal schauen was es so gibt...
                              • Eco-Royal
                                Gesperrt
                                • 04.04.2011
                                • 1595
                                • Aaron
                                • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                                #45
                                Wenn man es einigermaßen krachen lässt mit 12S dann mehr wie 4mm goldies sinnvoll oder langen die gerade noch so?
