komisches Verhalten auf Pitch
  • Andreas Stolzenburg
    • 11.01.2012
    • 484
    • Albstadt, BW
    ich möchte meinen 1. Beitrag hier nutzen um gleich mal eine "blöde" Frage zu stellen .
    Ich habe lezte Woche meinen TDR 2011 fertig gestellt und war nun gestern beim Testschweben. So weit auch alles super gelaufen aber das Verhalten auf Pitch war sehr komisch.
    Ich habe den TDR im Schwebeflug vor mir und gebe leicht Pitch positiv und negativ. Der Heli geht dann natürlich immer leicht hoch oder runter. Um die Bewegung abzufangen ist dann aber wesentlich mehr Pitch notwendig (egal in welche Richtung) und so schaukelt sich das dann auf. Das Ende vom Lied ist, dass der TDR wie ein Flummi vor einem auf und ab "hüpft" weil man Pitch einfach nicht mit Gefühl steuern kann, so wie ich es von allen anderen Helis eigentlich gewohnt bin.
    Der Heli hat Futaba BLS Servos an der TS und ein MiniVstabi 5.2. Er wird mit einem Jive 120 und 12S betrieben.
    Die Blatthalter laufen sehr leicht und auch wenn ich die Taumelscheibe von Hand hoch und runter fahren lasse merke ich kein klemmen oder verkannten.
    Kennt einer das Problem?
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: komisches Verhalten auf Pitch
    Moin !
    Das ist immer blöde so ohne weiteres zu beurteilen .
    Was hast den für eine Drehzahl eingestellt?Bei sehr wenig Drehzahl ist auch schon etwas mehr Pitch von Nöten .
    Welche Kopfdämpfung ist verbaut hast du die weißen Buchsen drin?
    Ist sicherlich nur eine Einstellungssache was für Werte hast du eingestellt?
    • danson
      AEROLUTIONS
      • 06.10.2009
      • 660
      welche Ptichwerte hast du eingestellt? welche Blätter sind drauf?
      • GuidoM
        • 07.05.2010
        • 1516
        • Guido
        • Solingen
        Welche Servosarme hast Du verbaut? Wenn die zu weich sind, kann es zu so einem Effekt kommen.
        -Guido
          • 11.01.2012
          • 484
          • Albstadt, BW
          Pitchwerte liegen bei + - 13° und als Hauptrotorblätter kommen SAB 710mm - Red Devil zum Einsatz. Hier die Daten des Blattes:
          Material: CFK weiss/schwarz/rot
          Einsatzgebiet: 3D
          Profil: symm.
          Länge: 710mm
          Gewicht: ca. 175gr
          Blatttiefe: 62mm
          Blattaufnahme: 12mm - Adapter für 14mm enthalten (4mm und 5mm Schrauben geeignet)
          Profildicke: 8,5mm
          Aufnahmebohrung: 5mm
          Charakteristik: extrem wendig - äusserst stabiler Geradeauslauf - extreme Reserven für AR Landungen
          Der Kopf ist original aus dem Baukasten von 2011, also der "Wackelkopf" nehm ich mal an.
          Drehzahl kann ich leider nicht genau sagen, habe keine Möglichkeit diese zu messen.
            • 11.01.2012
            • 484
            • Albstadt, BW
            -Guido
            Die Servoarme die bei den Futabas mit dabei sind.
            Hier mal ein Bild davon:
            • sjk
              sjk
              Hi, reduzier mal Pitch und probier es nochmal. Gruß Stephan
              • thomas21
                • 07.03.2010
                • 1180
                • Gelsenkirchen und Umgebung
                Hallo.
                An den servoarmen kanns nicht liegen da diese schon stabil sind.
                Mit Pitch reduzieren wirst du hier kein Erfolg haben.Leuchtet mir auch nicht ein.
                Beim Pitchpump kann es schon mal passieren das der Heli in seine Eigene nach unten gerichtete Strömung hineingerät und damit fütr kurze Zeit kein Auftrieb vorhanden ist.
                Das kann zu solchen Phänomenen führen
                grüsse Thomas
                Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                  • 11.01.2012
                  • 484
                  • Albstadt, BW
                  In der Anleitung steht + - 13 ist wohl ein guter Wert. Um das Einzustellen habe ich die weißen Unterlagsschieben genommen die beim Baukasten dabei waren.
                    • 11.01.2012
                    • 484
                    • Albstadt, BW
                    Zitat von thomas21 Beitrag anzeigen
                    Hallo.
                    grüsse Thomas
                    Ich steure Pitch nicht schnell hoch und runter, das passiert auch wenn ich den Knüppel nur ganz normal zum Höhenausgleich bewegen möchte. Sprich der Heli soll einfach auf der selben Höhe vor mir schweben, damit das geht muss man ja kleine Korrekturen vornehmen. Genau dann passiert dieses "Aufschwingen".
                    • Mike1503
                      • 02.01.2009
                      • 3236
                      • Mike
                      Welcher Sender?
                      13° find ich schon viel bei 1900 bis 2000 am Kopf.
                      Hast du im Stabi Pitchpump drin?
                      Gruss Mike
                      • thomas21
                        • 07.03.2010
                        • 1180
                        Dann kann es nur an der Stabi einstellung liegen,aber da musst du die V Stabi fraktion
                        fragen.Ich würde die Kopfempfindlichkeit mal hochdrehen
                        grüsse
                          • 11.01.2012
                          • 484
                          • Albstadt, BW
                          Zitat von Mike1503 Beitrag anzeigen
                          Welcher Sender?
                          Gruss Mike
                          Graupner MX 20
                          13° stehen in der Anleitung und ich bin geschätzt weit unter 1900 am Kopf.
                          Hab das MiniVstabi 5.2 Express, da kann ich so etwas glaub gar nicht einstellen.
                          • der_rainer
                            der_rainer
                            Also, ich würde dat 'Dingens' auf den Tisch stellen, Pitch vom Sender aus langsam und gefühlvoll steuern und dabei Rotorkopf etwas festhalten.... dann sieht man schon ob alles gleichmäßig und spielfrei läuft, sowas.
                              • 11.01.2012
                              • 484
                              • Albstadt, BW
                              Hmm das werde ich heute gleich mal testen. Vielleicht muss sich auch erst noch alles etwas "Einlaufen" die Kugelpfannen usw.
