HK4530 mit 13er Ritzel
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Moin.
    Gibt es eine Möglichkeit den 4530 mit nem 13er Ritzel zu betreiben? Mein YGE mit Vstabi Gov. läuft bei niedrigen Drehzahlen leider sehr schlecht und ich will nicht immer mit 1900 rumdüsen. Derzeit hab ich ein 14er drauf.
    Alternativ kann ich nur Motor oder Regler tauschen.
    Vg Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    An welchem Heli den?
    Meine Modelle
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      AW: HK4530 mit 13er Ritzel
      Für mich gibt's nur den einen... nen TDR. Ich lese zwar, dass das mit der Motorplatte nicht passt, aber vielleicht gibt es ja einen guten Weg...
      SoxoS rocks! :-)
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        Oh, beim TDR kan ich dir leider nicht helfen
        Meine Modelle
        • MartinSausF
          xtremeracing.de/
          Onlineshop
          • 28.08.2007
          • 754
          • Rund um München
          Also ich hab die obere Lagerplatte der Zwischenwelle (die alte Version steht bei 14 Zähne auch schon bisserl im Weg) selbst abgefeilt. So vom Gefühl her würde ich sagen, dass man die schon weit genug abfeilen kann für die Verwendung von nem 13er Ritzel. Allerdings leidet da sicher die Stabilität der Lagerplatte drunter (vermutlich muß man (fast) bis zum Kugellager abfeilen) und ob die dann grad auch noch bei den dicken Motoren durchhält und nicht verzieht würde ich jetzt nicht garantieren. Aber wenn Du mit 14er Ritzel nicht unter 1900 U/min kommst, taugt meiner Meinung auch die Regelung nix. Also entweder, die Parameter im V-Stabi/YGE sind noch nicht optimal oder die beiden Komponenten passen einfach nicht gut zusammen (meine Meinung)! Ich kommt mit dem HK4525 am Jive80 (mit Jive-Regelung) und 14er Ritzel auf 1350 U/min runter!
          • augur
            • 22.03.2009
            • 2340
            • Nils
            Gut, dann werde ich da wohl nichts ändern. Ich bin auch gerade mit YGE in Kontakt. Eigentlich müsste alles funktionieren, also es liegt nicht am Ritzel. Dann lasse ich auch das Rumfeilen lieber.
            SoxoS rocks! :-)
