TDR 4525-520LE Frage
  • etan30
    • 29.07.2001
    • 466
    • Ed
    • Venlo (NL)
    Sind hier flieger die den oben genannte motor in einen TDR haben ohne crocozaun, gibt es keinen Temp problemen?
    Mochte gerne dieser Motor in meinen TDr verwenden, sonst nehme ich den HK III 4035-560.
    Mfg
    Ed
    Vario Lama Turbine, Jetranger Jetcat, Vario Alouette 3, Trex 700 Turbine, Vario Viper, TDR
  • danson
    AEROLUTIONS
    • 06.10.2009
    • 660
    AW: TDR 4525-520LE Frage
    Ich hab mich auch für den LE entschieden und werd den ohne Crocozaun fliegen. Allerdings werd ich eine ßffnung in die Haube rein dremeln.. mal schauen!
    • Stodi
      Stodi
      Ich bin den 4525-520 ein hables Jahr lang geflogen. Anfänglich - Frühjahr 2011 - bei noch kühleren Temperaturen ohne CZ und ohne ßffnung in der Haube. Habe aber dann einen CZ eingebaut, da im Sommer die Außentemperaturen höher sind. Mit einer kleinen Haubenöffnung und nicht extremen Außentemperaturen denke ich ist es kein Problem.
      Probier es erst Mal aus - es kommt natürlich auf den Flugstiel/Außentemperatur/Haubenöffnung an.
      Gruß Reinhard
      • etan30
        • 29.07.2001
        • 466
        • Ed
        • Venlo (NL)
        Danke,
        Es gibt da zwei verschiedene die 25 und 30mm LK.
        Welcher sollte es sein fur den TDR.
        Mfg
        Ed
        • arnie
          • 18.10.2002
          • 564
          • Ingo
          ich denke mal, dass sich der 4035V3 und der 4525 vom Temperatur - Niveau bei ähnlicher Belastung nicht sonderlich viel unterscheiden werden.
          Ich habe einen 4525 - Protrotypen im TDR (noch ohne screwtype - Glocke).
          Ohne Crocozaun und ohne Kühlöffnung in der Haube hatte ich im Sommer nach ca. 6 min 5000er Akku leer irgendwas um max. 90-95 Grad an der Wicklung, was letztlich nur für das Schmiermittel im Lager nicht so toll ist (SKF-Lager rein und gut ist's). Für sämtliche anderen Komponenten des Motors völlig unkritisch.
          Mit Crocozaun ergab sich eine ca. Absenkung der Motortemp um max. 5 - 10 Grad. Ob man den Zaun wirklich zwingend braucht ist mMn fragwürdig. Schaden tut's aber in keinem Fall :-)
          Beim Lockkreis sollte es sich beim TDR um den 30er handeln.
          vG
          Ingo
          • etan30
            • 29.07.2001
            • 466
            • Ed
            • Venlo (NL)
            Danke Top
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6775
              • MFG Tangstedt
              ...gibt es eigentl auch einen Crocozaun passend für den HK5025?
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • hubijohn
                • 23.02.2003
                • 1941
                • Hans
                • Ohlsdorf
                Nein gibt es nicht.
                Kommt jetzt drauf an für welchen hubschrauber.
                Für den rigid ist der 5025 sowieso zu breit.
                Wenn man die kühlstangen etwas biegt passt aber grundsätzlich ein 5025er auf den crocozaun.
                Lg hans
                Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
                Logo 600SX mit Mikado Vbar
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6775
                  • MFG Tangstedt
                  ...evtl. für meinen goblin falls es doch zu heiss wird - sorry für o.t.
                  • hubijohn
                    • 23.02.2003
                    • 1941
                    • Hans
                    • Ohlsdorf
                    Der Crocozaun hat 58mm breite.
                    Wenn das Chassis breiter ist muß man halt beilegen.
                    Haben wir auch so gemacht.
                    Hans
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6775
                      • MFG Tangstedt
                      ...wo gibts den aktuell eigentlich? konnte nichts finden?
                      • sme
                        sme
                        • 21.02.2008
                        • 869
                        • Düsseldorf
                        Edit by Mod: Bitte keine Kleinanzeigen!
                        Zuletzt geändert von Juky; 17.02.2012, 07:59. Grund: KA
                          HK4525-520 LE Scorpion Limited Edition - World-of-Heli
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6775
                            • MFG Tangstedt
                            ...ich meinte den Crocozaun ;-)
                            • etan30
                              • 29.07.2001
                              • 466
                              • Ed
                              • Venlo (NL)
                              Was sollte alles verbaut werden am TDR ich hab heute den Motor bekommen aber dass ritel past nicht, und ich wundere ob den Motor mit ein 14Ritzel past ohne den Lagerblock zu beruhren?
                              Mfg
                              Ed
