JLog2-Einstellung TDR und Helijive..
  • tomtom70
    • 18.08.2007
    • 1527
    • Schweiz
    Hi Leute
    Kann mir jemand nen Tipp geben...?
    Danke im voraus......
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Helijive kann nicht resettet werden..
  • Valkiery
    • 01.06.2006
    • 898
    • Ingomar
    • Lengenfeld
    AW: JLog2-Einstellung TDR und Helijive..
    Hallo Thomas,
    Ich habe auch den JLOG2 im TDR.
    Mit den von dir angegebenen Einstellungen passt alles.
    Wenn ich den jeweiligen Textfile mit "Geräte Daten importieren" einlese,
    sind alle Parameter (Kurven) zu- und abschaltbar.
    Hast du mal die RPM-Motor weggeschaltet. Die beiden Kurven sind nahezu identisch.
    Zumindest bei mir.
    Ich habe als Motor einen Pyro 700 eingegeben. Dann Ratio angeklickt 1: 12,36.
    Mehr ist nicht.
    Ingo
    Zuletzt geändert von Valkiery; 19.03.2012, 17:53. Grund: Fipptehler
    • tomtom70
      • 18.08.2007
      • 1527
      • Schweiz
      Werds erneut versuchen..,danke
      • Crunch
        Crunch
        Hallo, heute war was ganz blödes... Bin geflogen wie immer, nur diesmal nach 3min ging mit einem Schlag die drehzahl runter... ca. 2 sek. wie als hätte ich den Motor ausgeschalten. Heck ging natürlich erstmal komplett weg. nach den ca. 2 sek kam er wieder auf seine Betriebsdrehzahl. Das ist aber alles beim Schweben passiert. Im Jlog sichtbar. An was kann das gelegen habe? (blöde Frage, ich weiß
        T-Rex 700
        Helijive 120HV (V11)
        Pyro 700
        Hilfe!!!
        Zuletzt geändert von Gast; 21.03.2012, 17:51.
        • mha
          mha
          • 10.10.2009
          • 1041
          Hänge die .lov Datei aus LogView an.
          Je älter ich werde, desto besser war ich.
          • Crunch
            Crunch
            Das kann ich nicht. Da ich erst neu hier bin.
            Könnte sie nur jemanden per Email schicken, oder so... !?
            • mha
              mha
              • 10.10.2009
              • 1041
              Hier die .lov
              Zu welchem Zeitpunkt soll das gewesen sein. Bei 3:20 gibt es einen ordentlichen Peak mit 115A/5kW. Meinst Du das?
              Sieht für mich wie eine Fehlkommutierung aus. Der Strom steigt kurz auf 110A ohne dass die PWM steigt. KSA versuchen, wenn's öfter auftritt.
              Zuletzt geändert von mha; 21.03.2012, 18:36.
              • Crunch
                Crunch
                Ja genau, bei 3:14...
                Ist aber im Schwebeflug gewesen...
                • mha
                  mha
                  • 10.10.2009
                  • 1041
                  Habe meinen Post nochmal editiert
                  • Dura
                    • 27.07.2011
                    • 522
                    Wenn das wirklich im Schwebeflug gewesen ist, dann war's ein Kommutierungsproblem, der Strompeak von 117A lässt mich das vermuten. Ja so'n Jive ist auch nur ein Mensch...
                    Kommt sowas öfter vor? Welcher Motor ist verbaut? ßh sorry, hab überlesen dass ein Pyro drin ist....umso eigenartiger.
                    Einfach weiterfliegen und wenn's öfter vorkommt Wicklung und Magneten anschauen oder KSA-Mode probieren.
                    Zuletzt geändert von Dura; 21.03.2012, 18:42.
                    • Crunch
                      Crunch
                      Heute zum ersten mal, zuvor noch nie Problemchen gehabt. (ca. 100 Flüge.)
                      Motor: Kontronik Pyro 700
                      • mha
                        mha
                        • 10.10.2009
                        • 1041
                        Einige Pyros hatten ein Problem mit losen Magneten. Ausbauen und von unten reinschauen, ob die Magnete alle schön den gleichen Abstand zueinander haben.
                        • Dura
                          • 27.07.2011
                          • 522
                          Ja ich würde auch raten die Glocke abzumachen und den Pyro zu checken. Bei mir hat sich der Glockenboden gelöst, war allerdings ein 30-12.
                          • mha
                            mha
                            • 10.10.2009
                            • 1041
                            Würde den Motor zunächst wegen Garantie nicht zerlegen. Einfach schauen, ob die Magnete noch da sind, wo sie hin gehören.
                            • Dura
                              • 27.07.2011
                              • 522
                              Beim Pyro löst du eine Madenschraube und ziehst die Glocke ab, fertig....aber das muss jeder selbst entscheiden.
