Hitzebeständiges Zwischenwellenzahnrad
  • SandraMeier
    SandraMeier
    #61
    AW: Hitzebeständiges Zwischenwellenzahnrad
    Vielen Dank lieber Ralf. Jetzt bekommt mein TDR die beste Pflege
    • Ralf Becker
      henseleit-helicopters.de
      Teampilot
      • 11.09.2003
      • 900
      • Ralf
      • Altdorf/Burgthann
      #62
      So soll es sein.
      • PX125
        PX125
        #63
        Zitat von Ralf Becker Beitrag anzeigen
        Diese Anforderungen erfüllt das HHS Fluid, aber auch jedes andere (günstigere) Kettenspray. Es ist beim Aufsprühen sehr dünnflüssig und verteilt sich so sehr gut. Nach ca. 15 Minuten bleibt dann ein dünner und zäher Schmierfilm übrig. Beim TDR haben wir damit im Team über Jahre sehr gute Erfahrungen gemacht.
        ich habe die Erfahrung gemacht, dass es - das HHS Fluid - zw Motorritzel und Zwischenwellenzahnrad doch nicht soo abschleuderfest ist wie gepriesen, sonst schon. Mach ich was falsch? Ich möchte das Schmieren auch nicht zur Sauerei ausarten lassen...
        Tut's das weiße, Teflon-Robbe-Fett für die TS und die Schiebehülse?
        Andi
        • Markus Tillmann
          • 20.12.2005
          • 557
          #64
          Ich habe jetzt ein Graues bekommen, nachdem ich Jan die Auswahl von schwarz oder weiß überlassen habe.
          Gruß Markus
          • Ralf Becker
            Teampilot
            • 11.09.2003
            • 900
            • Ralf
            • Altdorf/Burgthann
            #65
            Andi
            Hi Andi,
            kleine Mengen werden sicher auch abgeschleudert. Wieviel, das hängt sehr davon ab, wieviel Du einsprühst. Da das Fett zuerst sehr dünnflüssig ist, besteht auch die Gefahr, dass bei zuviel Spray dieses auch wieder abgeschleudert wird. Das wird dann noch unterstützt, wenn Du während dem Einsprühen oder kurz danach die Zahnräder schnell rotieren läßt. Da das Fett noch sehr dünn ist, wird es dann natürlich auch abgeschleudert.
            Also beim Einsprühen
            - sparsam sein
            - nur langsam drehen
            - und dann ca. 15 Minuten warten.
            Dann ist das Fett zäh und nur ganz dünn verteilt.
            Das Teflon-Robbe-Fett kannst Du für die Taumelscheibe und Schiebehülse nehmen. Du siehst ja, ob sich beim vertikalen Bewegen der Taumelscheibe ein kleiner Fettwulst bildet. Dann ist es ok.
            Ralf
            • Helinator8
              • 21.12.2009
              • 196
              • Baden-Württemberg
              #66
              betreibt jemand das Hitzebeständige Zwischenwellenrad mit einem 13er Ritzel?
              Gruß Peter
              BO 105 1,8m / V-Stabi 5.3.
              Voodoo 400 / V-Stabi 5.3.
              • Stodi
                Stodi
                #67
                Ja, seit ungefähr 10 Flüge.
                Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 10.08.2012, 19:36.
                • Helinator8
                  • 21.12.2009
                  • 196
                  • Baden-Württemberg
                  #68
                  wie hast du das Zahnflankenspiel eingestellt.
                  Das Hitzebeständige dähnt sich ja bei Wärme nicht so aus wie das normale.
                  Was haltet ihr von der alten Methode ein Stück Papier zwischem Ritzel und Zahnrad.
                  Gruß Peter
                  • xelnaga
                    • 13.07.2009
                    • 511
                    • Victor
                    • fast ganz â?¬U
                    #69
                    Funzt super... Finde ich (und mein dealer des vertrauens...). Ist genau passend...
                    Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
                    Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
                    Lg Vic
                    • sme
                      sme
                      • 21.02.2008
                      • 869
                      • Düsseldorf
                      #70
                      Ein Blatt Papier halte ich für zu wenig Spiel.
                      Ich nehme immer 2 Lagen Papier und habe damit gute Erfahrungen gemacht.
                      Stefan
                      • Stodi
                        Stodi
                        #71
                        Hallo Peter,
                        bin im Prinzip wie mit dem normalen ZWZR vorgegangen. Abstand nach 'Gefühl' eingestellt (aber enger als mit dem Normalen). Anschließend nach einem 2 min Vollgasflug kontrolliert, ob noch minimal Spiel vorhanden war.
                        Reinhard
