Welcher Akku??
  • Lu2000
    • 29.10.2011
    • 1409
    • Lukas
    • Mettenheim (Aschau)
    Welcher Akku??
    Hallo, nachdem ich am Donnerstag meinen TDR bekomme wollte ich
    fragen welcher Akku am besten ist.
    Meine Vorraussetzungen:
    -12s(2x6s)
    -wenn es geht unter 5kg(Pyro, Jive, Futaba BLS, mini V-Bar, Emcotec Pinflag,)
    Danke schon mal im vorraus.
    Logo 600sx
    Controlled by JR XG8
  • johannes2441
    • 27.02.2007
    • 375
    • nördliches Schleswig-Holstein
    AW: Welcher Akku??
    Hallo Lukas,
    das ist mal wider eine Frage, die viele Antworten hat.
    Die Frage ist, wie Du fliegst und welche Flugzeit Du haben möchtest
    Ich habe Tunigy 4500 und 5000. Mit dem 5000'er komme gerade so unter 5kg, allerdings leiste ich mir einen Empfänger-Lippo.
    TDR V-Stabi, TT E620 V-Stabi, MP-E und ein paar Flächen
    • Lu2000
      • 29.10.2011
      • 1409
      • Lukas
      AW: Welcher Akku??
      ich möchte so um die 6 bis 8 minuten
      Logo 600sx
      • bimbim328
        • 03.03.2009
        • 1190
        • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
        AW: Welcher Akku??
        Schau mal hier: Welche Akkukapazität fliegt Ihr im TDR mit Scorpion 4525-520LE? - RC-Heli Community
        Ich hab 4000er Turnigy´s genommen und bin rundum happy damit.
        Und günstig in der Anschaffung sind sie auch noch.
        Gruss Thomas
        TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
        • XXL
          XXL
          • 30.11.2008
          • 260
          • Guntramsdorf/Austria
          AW: Welcher Akku??
          ich fliege die Turnigy's 4000er und 1400 rpm und komme damit ca. 8 - 10 min (kein Rumgezappel, nur Rundflug), Einzelzellenüberwachung, mit den 5000er ca. 12 min.
          Greetz
          Andreas
          TDR (3xBLS452, 1xBLS251, Vstabi BL V5.2 pro, Pyro 700-52, Jive 80+HV + KK, Radix V2 710)
          • tomtom70
            • 18.08.2007
            • 1527
            • Schweiz
            AW: Welcher Akku??
            Gruss Thomas
            Genau diese hab ich auch...,die 40C(wenns denn auch stimmt )
            • Bloech
              • 11.12.2006
              • 168
              • Heinrich
              AW: Welcher Akku??
              ich flieg ihn mit 14S LiFe. Habe diese leider nur mit 2800mAh bekommen, aber mit 1400rpm und gemächlichen Flugstil komme ich auch auf 10 Minuten.
              Und in 15 Minuten ist der Akku wieder voll.
              Grüße, Heinz
              • PeterH
                • 26.07.2008
                • 2276
                • Berlin
                AW: Welcher Akku??
                was hast Du für LiFe Zellen genommen?
                Peter
                • Landy88
                  • 08.01.2008
                  • 140
                  • Harald
                  • KREFELD / NRW
                  AW: Welcher Akku??
                  Mit den 12S Sticks mit einer Kapazität von 4500mAh von Stefans Liposhop habe ich in Verbindung mit den Kontronik Komponenten gute Erfahrungen gemacht (APL). Diese fliege ich momentan im Diabolo!
                  Gruß - Harald
                  Immer sichere Landungen!!!
                  • jobuxxy2006
                    jobuxxy2006
                    AW: Welcher Akku??
                    Hallo Zusammen,
                    nachdem sich jetzt der 2. Turnigy jeweils aus einen anderen 12S Pack verabschiedet hat...
                    immer eine Zelle...
                    suche ich eine Alternative
                    Was haltet Ihr von den SLS und wenn welche C Rate
                    Gruss Thomas
                    • Kafka
                      • 23.04.2009
                      • 1007
                      • MFI-Neudorf
                      Zitat von jobuxxy2006 Beitrag anzeigen
                      Hallo Zusammen,
                      Gruss Thomas
                      ich habe einen 5000er 45c SLS zum Speeden und bin sehr zufrieden damit.
                      Hab da jetzt schon 35 Zyklen drauf und die Spannung hält noch immer beim Speeden.
                      Wegen der C Rate, da schaust einfach was dein maximal Strom bei deinem Hubi ist und nimmst den Akku der das mit der Dauerbelastbarkeit abdeckt.
                      Ich habe zum Beispiel beim Speeden Stromspitzen bis zu 220A, und da ist dann nur mehr der 5000er mit 45c in Frage gekommen.
                      MfG
                      Kafka
