Luftblasen mit dem NT-Tankpendel
  • holger
    • 02.07.2002
    • 778
    heute bin ich das erste mal mit dem NT autorotiert. Ich war gerade so schön am Rumheizen, als der Motor auf einmal anfing auf und abzutouren. 2 Sekunden später wars dann still. Aber NT geht wirklich super in der AR, dank dieser Zwangsmassnahme weiss ich das jetzt auch endlich
    Die Ursache waren offensichtlich Bläschen in der Spritzufuhr, die bei meinem NT offenbar schon auftreten, selbst wenn der Tank noch zu einem Viertel voll ist. Ich habe gerade mal den Tank demontiert und konnte nix Undichtes finden. Allerdings schaut von dem großen Sinterpendel schon recht früh ein Teil als dem Sprit heraus.
    Aber sollte dieses spezielle Pendel nicht gerade besonders wirksam gegen Luftblasen sein? Wie sind Eure Erfahrungen
    Viele Grüße,
    Holger
  • Till
    • 31.05.2001
    • 1954
    • Till
    Warum nimmst nicht einfach das beiliegende Filzpendel - damit kann man den Tank bis zum letzten Tropfen leerfliegen - man muß es nur alle 1 bis 2 Jahre
    auswechsel da es leider mit der Zeit "dicht" wird...
    Till
    • Rene D.
      Rene D.
      Hi!
      Weil ein Caramik-Pendel mitgeliefert wird......
      Anscheinend erst seit der 2003er Serie?!
      • SandroT
        • 03.12.2001
        • 1043
        • Sandro
        hi leute
        nein, das sinterpendel liegt schon länger bei
        und funktioniert einwandfrei.
        ich hatte nur einmal nach unzähligen nick-flips probleme damit.
        es verklemmte sich zwischen den beiden schläuchen vorne.
        seither verwende ich einen etwas festeren schlauch zum pendel.
        Veritas odium parit
        momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
        • bkramer
          bkramer
          Hallo Sandro !
          Ein Stück Messingrohr dazwischen
          "tut auch Gut" ...
          Bernhard
          • SandroT
            • 03.12.2001
            • 1043
            • Sandro
            hi Bernhard
            das hatte ich auch schon gedacht, hatte aber nichts derartiges rumliegen. 8)
            Veritas odium parit
            • dauerheckrohr
              dauerheckrohr
              Hi Leute,
              ich fliege das Sinterpendel auf Jans Anraten hin. Ich muss sagen ich kann den tank genauso "stutzleer" fliegen wie mit dem Filzpendel auch. lediglich manchmal hört men mit fast leerem Tank öfter mal ein leichtes Absinken der Drehzahl, aber nur bei ganz komischen langandauernden Figuren wie Seitwärtsspiralsturz aus 100m Höhe oder so. Sind wohl die angesaugten Blasen. Aber laufen tut er immer, der Motor!
              Tschau
              Wolfgang
              • holger
                • 02.07.2002
                • 778
                ich glaube, ich habe das Problem gefunden: der Spritschlauch am Stutzen des Pendels reichte nicht ganz bis zum Sinterkörper hin. Scheinbar wurde zwischen dem Metallteil und dem Keramikteil des Pendels irgendwie Luft gezogen. Jetzt sind die Blasen auf jeden Fall weg.
                Viele Grüße,
                Holger
