TDR mit Carbonhaube
  • Helinator8
    • 21.12.2009
    • 196
    • Baden-Württemberg
    TDR mit Carbonhaube
    fliegt jemand den TDR mit einer Haube aus Carbon.
    Wenn ja, wie habt ihr die Antenne verlegt?
    Ich habe noch etwas bedenken, da Carbon bekanntlich gut abschirmt.
    Gruß Peter
    BO 105 1,8m / V-Stabi 5.3.
    Voodoo 400 / V-Stabi 5.3.
  • flying-image
    • 14.04.2010
    • 23
    • Jürgen
    • Eurasburg am Starberger See
    AW: TDR mit Carbonhaube
    Hallo Peter,
    habe eine Carbonhaube seit etwa 50 Flüge im Einsatz, bisher keinerlei Probleme.
    Du must halt schauen, das die Antennen irgendwo frei sichtbar sind ( unten, oben ).
    Ich habe einen Futaba Empfänger und führe die beiden Antennen durch die Taumelscheibenverdrehsicherung und fixiere diese mit einem Tropfen Heißsiegelkleber so, das diese im Winkel von 90 Grad zueinander oben aus der Haube rausschauen. Von oben gesehen bilden die beiden Antennen somit ein V
    Ich versuche mal ein Bild hochzuladen, ansonsten schreibe mir kurz, dann schicke ich Dir ein Foto.
    LG Jürgen
    • seijoscha
      seijoscha
      Verleg die Antenne doch einfach hinten nach oben heraus wenn du Fasst hast kein Problem .
      http://www.stv-dietikon.ch/priv/TDR/Jeti3.jpg
      • Helinator8
        • 21.12.2009
        • 196
        • Baden-Württemberg
        ich habe die Antennen (Multiplex M-Link) so wie Joschi verbaut.
        Jedoch bei manchen Figure wie z.B Looping werden die Antenne (Loopingaugang) von der Haube verdeckt.
        Ich dachte ich führe eine der beiden Antennen nach unten in Richtung Heckrohrstreben.
        Aber vielleicht mache ich mir nur einfach zu viele Gedanken.
        Gruß Peter
        • Fibo
          Fibo
          Hi Peter!
          Jopp, dass machst Du ein wenig
          Sehr wichtig ist, dass die Enden der Antennen (Der nicht abgeschimte, spirch abgesetzte Teil) aus der Haube heraus schauen.
          Optimal ist es, wenn man die Antennen parallel zueinener führt und die Enden im 45° Winkel zueinander stehen. Entweder oben wie von Jan, anhand der Bohrungen in der TS-Führung vorgesehen, oder beispielsweise unten über die Stützstreben.
          Franco
          PS.: Joschi, Dein Bild verstutzt mich ein wenig. Weshalb hast Du die vorgesehenen Bohrungen nicht genutzt?
          • Rapti
            • 16.02.2011
            • 2302
            • Ivor
            • Zürich / Schweiz
            das Bild oben von Joschi, ist von meinem TDR!
            Das war nur ein Test mit den Jeti-Antennen im gleichen Röhrchen.
            Darum habe ich sie aussen angesetzt, weil so das Röhrchen zu dick war für die Bohrungen.
            Die Jeti Antennen habe ich nun nach unten weggeführt und somit die beiden Antennenröhrchen wieder in die Bohrungen gesteckt und mit Heisskleber fixiert.
            so siehts auch bei mir aus:
            btw OT: wie macht Ihr das mit der Kante, die immer so hässlich ausfranst um die Taumelscheibe rum?
            Ivor
            Zuletzt geändert von Rapti; 18.04.2012, 15:32.
            Logo 550SX - Brain - IISI
            A-10 im Bau
            • Fibo
              Fibo
              So schauts bei mir aus ...
              Das ausfransen habe ich gaaanz fein, fast gar nicht auf der rechten Seite. Ivor, bei Dir hingegen sieht es herbe aus.
              Evtl. etwas weg schleifen, zumindest hatte ich etwas weg genommen.
              Oder weniger Rückenflug
              Franco
              Zuletzt geändert von Gast; 18.04.2012, 15:54.
              • Rapti
                • 16.02.2011
                • 2302
                • Ivor
                • Zürich / Schweiz
                An dem wird's liegen
                Dachte schon woher der Rotorblatt-Verschleiss wohl kommt
                A-10 im Bau
                • ghoyler
                  ghoyler
                  Kann es sein, dass es daher kommt, dass du die Haube beim Auf- und Abziehen immer auf TS-breite dehnst und dann entlang den Anlenkgestängen streifst? Ich glaub, im Handbuch empfiehlt Jan, die Haube *oberhalb* der TS auf- und abzuziehen. Wenn man dann noch den Rotor so dreht, dass die beiden Anlenkstangen in Heli-Längsrichtung stehen muss man die Haube kaum dehnen und es streift eigentlich auch nichts beim Drauf- oder Runtermachen. Ist halt dann nur irgendwie schwierig mit den beiden Antennen oben. Ich verwende Spektrum-Satelliten - einen am Heckrohr (unten) und einen am hinteren unteren Ende vom Chassis (beide weitgehend außerhalb der Haube).
                  Gruß, Gernot
                  • Rapti
                    • 16.02.2011
                    • 2302
                    • Ivor
                    • Zürich / Schweiz
                    Ja, das kommt schon von diesem Vorgehen.
                    Eventuell schaue ich mal nach einem Kantenschutz, oder sonst halt etwas vorsichtiger sein bei der Haubenmontage und Demontage.
                    Ivor
                    A-10 im Bau
