Regenschutz für Empfänger im NT
  • hannes98
    hannes98
    hat jemand vielleicht eine Lösung zum Regenschutz
    des Empfängers im NT parat.
    Es ist nicht so, dass ich im strömenden Regen fliegen möchte,
    jedoch kann kurz nach dem Start eine starke Regenschauer,
    die nicht vorhersehbar war, besonders beim NT große
    Probleme bereiten.
    Meinen Handsender habe ich komplett geschützt.
    Hannes
  • Rene D.
    Rene D.
    Hi Hannes!
    Pack den Empfänger einfach in einen Luftballon (natürlich nicht aufpusten :] ). Dann die Kabel mit der Luftballonnülle unter den Empfänger legen.
    • KlausKir
      KlausKir
      Hallo Hannes,
      frag doch mal den Bernd Pöting, der schult wirklich bei jedem Wetter, bei ihm muss man nur aufpassen, dass das Wasser nicht in den Sender läuft.
      Klaus
      • bkramer
        bkramer
        Hallo !
        BP hat den Empfänger einmal li/vo montiert gehabt.
        Grund war der Schutz vor Regen ...
        Bernhard
        • Till
          • 31.05.2001
          • 1934
          • Till
          Schau doch mal in den neuen Rotor....
          Till
          • Alex.R1
            Alex.R1
            ja in der neuen Rotor wird die Elektronik Box vorgestellt.
            Ciao
            Alex.R1
            • hannes98
              hannes98
              vielen Dank für die Hinweise.
              Die Box in der Rotor sieht nicht schlecht aus,
              ich denke aber, dass man eine einfachere und
              leichtere Lösung finden kann.
              Hannes
              • helialpin
                • 02.05.2002
                • 131
                • Heli
                • Salzburg
                Hallo Jungs!
                Ich habe immer eine Frischhaltefolie (die ganz dünnen) im Senderkoffer.
                Wenn es regnet, geb ich sie einfach um den Empfänger und Kreisel, Gummiringe drüber---fertig.
                Einfach, leicht und dicht.
                Liebe Grüße
                Heli
                • YYR - Yes Yes Rudi
                  YYR - Yes Yes Rudi
                  Aufpassen bei der Elektronik Box. Wir haben die (hoffe es war die gleiche) Probiert, und nach 3 Flügen war der Empfänger hinüber. Warum? Weil die Kabel in der Elektronikbox zwischen den Gummilippen eingeklemmt waren und sich nicht frei bewegen konnten. Damit haben sich die Stecker- Lötverbindungen im Empfänger losvibriert, weil der Empfänger schön weich gelagert war, aber die Kabel fest. Daher aufpassen.
