TDR mit Scorpion 45xx
  • Lu2000
    • 29.10.2011
    • 1409
    • Lukas
    • Mettenheim (Aschau)
    Hallo User,
    wisst ihr was der Motor mit der maximalsten Leistung für einen TDR ist z.b. zerfetzt es den TDR mit dem Scorpion 4540 ?!
    MFG
    Lukas
    Logo 600sx
    Controlled by JR XG8
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: TDR mit Scorpion 45xx
    Zitat von Lu2000 Beitrag anzeigen
    Hallo User,
    MFG
    Lukas
    Schau mal hier !
    Aber ob das der Ideale Motor für jedermann und für den TDR ist wage ich mal nicht zu sagen.
    Die Diva und die Handgranate - RC-Heli Community
    Zuletzt geändert von Gast; 28.04.2012, 22:06.
    • Lu2000
      • 29.10.2011
      • 1409
      • Lukas
      Was ist dann der ideale Motor für nen TDR??
      Logo 600sx
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3924
        Warum reicht dein bisheriger Motor nicht mehr aus?
        Luftakrobat.
        • HeliCarsten
          • 06.03.2010
          • 3229
          • Carsten
          • Hamm (MFC-Immelmann)
          Alles mit mehr Leistung/Drehmoment als ein 4525 ist in jedem 700er sowieso überflüssig(zumindest für Normalos).
          Wenn man alles korrekt einstellt hält der TDR auch den 4540 aus.
          Meine Modelle
          • Lu2000
            • 29.10.2011
            • 1409
            • Lukas
            Wenn ich niedrige Drehzahl Fliege und der Akku nimmer volle Leistung hat bricht
            Die Drehzahl immer ein.
            Logo 600sx
            • HeliCarsten
              • 06.03.2010
              • 3229
              • Carsten
              Dann brauchst du bessere Akkus, mit einem dickeren Motor werden die noch stärker einbrechen und damit auch die Drehzahl. Der Motor kann ja keine fehlende Leistung aus der Luft saugen...
              Meine Modelle
              • Lu2000
                • 29.10.2011
                • 1409
                • Lukas
                Die:http://www.stefansliposhop.de/liposh...-60c::482.htmlAkkus haben 14 Zyklen.
                Logo 600sx
                • Michael-S.
                  • 30.05.2010
                  • 402
                  • FMG Ostarrichi
                  also ich habe den normalen Pyro 700-52 , den Black Edition und auch einen 4535 Scorpion im TDR getestet. Von der Leistung her reicht auf jeden fall (zumindest für mich) der normale 700-52. Der Black Edition Pyro ist von der Leistung her Ideal finde ich, damit hat man auch noch schön reserven! Bei noch stärkeren Motoren bzw größeren, hast du zwar mehr Drehmoment, jedoch brauchst du auch stärkere Akkus.
                  TDR mit LowRPM geht bestens mit dem normalen 700-52, sogar mit 30c Akkus von China. Wenn man nicht allzu grob ins Pitch greift (was man auch beim "smothen" fliegen machen sollte) zieht er das normalerweise gut durch.
                  Michael
                  [FONT="Comic Sans MS] TDR , TDR Jet Ranger Projekt (2015-2016) , T-Rex 250, Nachtflug Goblin 700 , TDR2 coming [/FONT]
                  • HeliCarsten
                    • 06.03.2010
                    • 3229
                    • Carsten
                    Ich weiß ja nicht was du für einen Motor fliegst, aber wenn die Drehzahl bei wenig Drehzahl mit schon "angeknabberten" Akkus einbricht ist das nur durch bessere Akkus oder ein kleineres Ritzel zu kompensieren, aber nicht durch einen Motor der u.U. noch mehr Strom zieht.
                    Meine Modelle
                    • Lu2000
                      • 29.10.2011
                      • 1409
                      • Lukas
                      Kann mir jemand die Daten des Black edition nennen?
                      Logo 600sx
                      • Lu2000
                        • 29.10.2011
                        • 1409
                        • Lukas
                        Ich habe doch schon die Akkus genannt 14 Zyklen
                        Logo 600sx
                        • HeliCarsten
                          • 06.03.2010
                          • 3229
                          • Carsten
                          Google ist eine klasse Erfindung...
                          BLACK EDITION
                          Den Motor/Regler kann man aber nicht mehr kaufen, allerdings ließe sich ein bestehender Pyro 700 umwickeln lassen.
                          Meine Modelle
                          • Lu2000
                            • 29.10.2011
                            • 1409
                            • Lukas
                            BLACK EDITION
                            Ne ich meine KW in wie viele Ampeere
                            Logo 600sx
                            • HeliCarsten
                              • 06.03.2010
                              • 3229
                              • Carsten
                              Es geht aber nicht mehr um die Akkus sondern um den Motor! Wenn ich 30C Akkus an einem böse gewickelten 4535 fliege brechen die schon ein wenn die nur den Motor sehen.
                              Meine Modelle
