TDR - Akkuschiene?
  • Dan
    Dan
    TDR - Akkuschiene?
    Da mein TDR in den nächsten Tagen eintrudeln wird und ich ihn mit 2x 6S Packs fliegen möchte, die ich aber auch einzeln verwende, wollte ich mich schonmal schlau machen, wie man 2 Packs im TDR
    unterbringt.
    Bin da zufällig auf diese beiden Dinge gestoßen und wollte fragen, wer die Halteplatte und Federhalter benutzt und ob das gut funktioniert?
    Federhalter Akku TDR - World-of-Heli
    Akku Halteplatte TDR - World-of-Heli
    Oder wie macht ihr das gescheit?
    Danke und viele Grüße
    Daniel
    Zuletzt geändert von Gast; 16.05.2012, 17:26. Grund: Links hinzugefügt
  • Helivirus123
    • 18.05.2011
    • 133
    • Dortmunder Luft und woanders
    AW: TDR - Akkuschiene?
    Hallo Dan,
    schau doch mal bei :
    Heli Lieferprogramm Startframeset
    Ich nutze mehrere dieser Akkuschienen und bin sehr zufrieden damit.
    Gruß, Holger
    • xelnaga
      • 13.07.2009
      • 511
      • Victor
      • fast ganz â?¬U
      Hi Daniel,
      Ich mach's mit den Akkuschienen von CR...
      Abhängig davon welche Größe die Akkus haben
      musst du mehr oder weniger die Kabeln vom letzten
      Akku befummeln ...
      Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
      Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
      Lg Vic
      • Dan
        Dan
        Sieht auch gut aus!
        Mich würde nur mal das Set aus meinem Post interessieren, kann mir die Funktionsweise nicht so recht erklären, gerade was es mit den Federhaltern auf sich hat..
        • xelnaga
          • 13.07.2009
          • 511
          • Victor
          • fast ganz â?¬U
          Gute frage. Schreib doch den Shop direkt an...
          Lg Vic
          • Retoe
            • 19.10.2007
            • 157
            • Reto
            • über mir
            Schau mal da rein. Ich bin SEHR zufrieden damit.
            AKKU System vom ROTOR Mag?! - Flugzone.ch - Das RC Heli Forum
            Reto
            • Nause
              • 25.07.2005
              • 243
              • Kirchberg/Sa.
              Hier das Video zu Deinen Links mit den Federhaltern, welches die Funktionsweise recht gut zeigt:
              [YOUTUBE]IrmCxW3FPbU[/YOUTUBE]
              Frank
              Zuletzt geändert von Nause; 16.05.2012, 20:10.
              Frank
              • Dan
                Dan
                Vielen Dank!
                Das sieht ja Super Easy aus! Gefällt mir sehr gut!!
                • Rapti
                  • 16.02.2011
                  • 2302
                  • Ivor
                  • Zürich / Schweiz
                  Ich hab auch das System von Rotor Magazin.
                  Ist wirklich super einfach. Und der Klett vorne brauchts nicht.
                  Grüße Ivor
                  Logo 550SX - Brain - IISI
                  A-10 im Bau
                  • Dan
                    Dan
                    Das ist doch das gleiche, wie bei meinen Links im 1. Beitrag oder?
                    Wo kann man es noch kaufen?
                    • jörn
                      jörn
                      Das sind die o.g. Schienen. Habe heute das Schienensystem für den Schnellwechsel bekommen und muss sagen, es funktioniert perfeckt. Endlich kein Gefummel mehr mit den Klettbändern. Außerdem wird durch das Entfernen der Gummiröhren der Schacht größer. Fazit, Akkuschnellwechselsystem mit der dazugehörigen Akkuschiene ist echt TOP.
                      Gibt es bei World of heli.
                      Grüße,
                      Jörn
                      • titan
                        titan
                        hallo
                        hab gestern auch das system verbaut
                        ohne den gummies hab ich aber bei der hinteren arretierung in der höhe spiel und mit gummies nicht
                        ausserdem muss ich zwecks schwerpunkt den akku so weit nach hinten positionieren dass ich über den hinteren schrauben bin und somit anstehe und die akkus etwas höher auf der rutsche befestigen muss dass die rutsche in die führung passt
                        und die vordere arretierung steht innen an der haube an und kann somit nicht von selber auseinander gehn
                        ansonsten super und hält die rutsche alle manöver -harte stopps und so ?
                        schlieslich ist der akku nur vorne und ganz hinten befestigt !
                        wie habt ihr das problem gelöst ??
                        • Markus 'nurmalso' Pillmann
                          • 06.09.2003
                          • 1695
                          • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
                          ich hab zwar die Rutsche nicht... aber bei einem harten Stop steht der Heli senkrecht in der Luft, da kann der Akku beim besten Willen nicht raus...
                          Einzig sehr schnell Pirouetten oder Speedkreise mit der Nase nach aussen sind Figuren, die es dem Akku ermöglichen könnten, sich nach vorn zu bewegen. Denke aber nicht, dass das passieren wird. Es ist doch recht viel Reibung zu überwinden und durch die Haube müsste das Teil auch noch...
                          Mach Dir keine Sorgen und flieg
                          Markus
                          Turbine und andere Helis
                          • MartinSausF
                            xtremeracing.de/
                            Onlineshop
                            • 28.08.2007
                            • 754
                            • Rund um München
                            Also ich hab den Akku durch schnelle Piruetten (hab die Heckdrehrate im V-Stabi glaub ich auf 100) den Akku schon mal ca. 2cm nach vorne verschoben trotz fester Fixierung mit den 2 Serienklettbändern. Einmal bin ich auch ausversehen schon mal geflogen ohne die Klettbänder fest zu ziehen. Da hat zum Glück die Haube den Akku gehalten.
                            Die Fliehkräfte bei Piruetten sind also nicht zu unterschätzen!
                            • Balsapilot
                              Balsapilot
                              Wo gibt´s denn das System vom Fiehn?
