Heckriemen MP-E
  • dieter12
    • 02.12.2005
    • 454
    • Dieter
    • Grünwald
    Heckriemen MP-E
    ich habe wieder mal das Problem, das meinem MP-E. Der Heckriemen springt über. Das passiert auch, wenn ich den Rotkopf mit der Hand durchdrehe. Das ist jetzt schon das 2. Mal. Also wieder mal Heckriemen wechseln. Die Riemenspannung ist OK.
    Wie oft wechselt Ihr den Heckriemen ?
    Dieter
  • jguther
    jguther
    AW: Heckriemen MP-E
    Dieter
    Nur noch sehr selten, seit ich ihn etwas fette. Davor alle 50 Flüge wegen ßberspringens... Das Problem wurde schon vor Jahren untersucht... Das mit dem Fetten kam raus, weil das Riemenproblem beim Verbrenner nie auftrat - logisch, da wird der Riemen immer eingesifft und flutscht deshalb gut auf die grosse Riemenscheibe. Nur beim Elektro läuft er trocken, dann gleitet einmal ein Zahn nicht richtig in die Verzahnung des Riemenrads, der Riemen wird gedehnt, und von da an ist das Ende nur noch eine Frage von wenigen Flügen...
    Also etwas Teflonfett dran und gut ist's.
    • dieter12
      • 02.12.2005
      • 454
      • Dieter
      • Grünwald
      AW: Heckriemen MP-E
      Danke für den Tip. Ich habe bisher immer ca. alle 50 Flüge den Heckriemen gewechselt.
      Dieter
      • dieter12
        • 02.12.2005
        • 454
        • Dieter
        • Grünwald
        AW: Heckriemen MP-E
        So, ich habe Silikonspray benutzt (Teflonfett habe ich lieder noch nicht) und alles Bestens.
        Danke
        Dieter
