Vibrationen, was ist ok?
  • Xere
    • 13.04.2011
    • 193
    • Marco
    • Kärnten/AT
    ich habe letzte Woche ein Vstabi in meinen TDR eingebaut.
    Nach ein paar Flügen habe ich mir die Logs angeschaut und dabei ist mir aufgefallen das ich bei 1850 UPM sehr viele erhöte bis gefährliche Vibrationen habe.
    Heute habe ich ohne Rotorblätter eine Vibrationsanalyse durchgeführt.
    Ich habe die Drehzahlen auf der Werkbank ohne Rotorblätter mit einem Optischen Drehzahlmesser eingestellt, ich hoffe das sie so ca. stimmt.
    Die Analysen sind ohne Rotorblätter aufgenommen, das Letzte ohne Heckrotorblatthalter.
    was haltet ihr davon?
    gruß
    Marco
    Align T-Rex 550 DFC v3
    Henseleit TDR
    T8FG
  • Jan_S
    Jan_S
    Hi Marco
    Hast du diesen Thread http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=192659 schon gelesen? Das Thema wurde schon oft diskutiert. Spürst du im Flug das sich diese Vibrationen negativ auf das Flugverhalten des TDR auswirken? Wenn nicht, brauchst du dir eher keine Sorgen zu machen. Gefährliche Vibs kann's z.T. bei heftigen Manövern geben, oder beim Anlaufen des Rotors. Die Vib-Analyse kann einem auch zu fest Angst machen. Wenn du es jedoch genau wissen willst kannst du aber auch mal im Flug mit einem Bluetooth-Modul messen. Infos findest du unter diesem Thread http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=191646.
    Gruss Jan
    • Xere
      • 13.04.2011
      • 193
      • Marco
      • Kärnten/AT
      AW: Vibrationen, was ist ok?
      Danke für die Links.
      Das Bluetooth Modul ist schon auf dem weg zu mir
      Der Thread klingt sehr interresant. Vielleicht nache ich mir wirklich zu viele Gedanken aber mich irritieren die vielen Meldungen im Log.
      Marco
      Henseleit TDR
      T8FG
      • seijoscha
        seijoscha
        Das würde ich so nicht immer unterschreiben !
        Die Vib. müssen nicht immer Spürbar sein um Einfluss zu haben.
        Es ist auch nicht immer sofort spürbar ob gerade Vib. oder etwas anderes Einfluß auf einen Crash
        gehabt haben .
        Trotz nicht spurbarer veränderungen des Helis oder spürbarer Vib. ist schon ein V-stabi über Roll ausgestiegen .
        Bei sehr hochfrequenten Vibs. ist es schwirig rechtzeitig was zu spüren.
        Zitat von Jan_S
        Gefährliche Vibs kann's z.T. bei heftigen Manövern geben, oder beim Anlaufen des Rotors. .
        So schauts aus das wiedrum kommt vor.
        Man kann sich da auch voll reinsteigern und macht sich im Kopf völlig kirre.
        Zuletzt geändert von Gast; 21.05.2012, 21:19.
        • rhohenhoff
          • 01.04.2008
          • 108
          • Rainer
          • München
          also ich würde erstmal unterscheiden zwischen Mini VSTABI und dem Normalen.
          Ich habe letzte Woche einen TDR aufgebaut mit Mini VSTABI und hatte im Flug (gemäß Logging) sehr gefährliche Vibrationen. Durch verändern der Befestigung (Kabel nochmal besser verlegen und andere Tapes) sind diese jetzt Geschichte. Lediglich bei harten Manövern tauchen diese noch vereinzelt auf.
          Im übrigen sehen meine Bildchen vom dynamischen Log im Stand (ohne Blätter) genauso aus wie deine und da meine Komponenten (Motor, Heli, Blätter, ..) neu und absturzfrei sind, mache ich mir deshalb keine Sorgen.
          Rainer
          P.S.: Beim regulären STABI würde ich mir mehr sorgen machen, das dieses von Hause aus mit einem Kabel weniger anfällig ist und somit dann wohl wirklich Probleme vorliegen.
          • Xere
            • 13.04.2011
            • 193
            • Marco
            • Kärnten/AT
            ich habe heute nochmal die Verkabelung überprüft und das Sensorkabel lockerer verlegt.
            Jetzt ist es bei 1850UPM gar nicht mehr so schlecht, oder?
            Sobald ich das Bluetoothmodul habe werde ich schwebetests durchführen.
            Marco
            Henseleit TDR
            T8FG
            • MartinSausF
              xtremeracing.de/
              Onlineshop
              • 28.08.2007
              • 754
              • Rund um München
              Also ich teste immer mit Heckblättern, damit man zum Heck wenigstens was aussagekräftiges hat. Wenn die Heckblatthalter unwuchtig laufen sagt das leider noch recht wenig. Das kann mit Heckblättern dann wieder bestens laufen oder auch total ßbel. Also wenn man vorsichtig ist und gewisse Sicherzeitsvorkehrungen trifft, kann man die Heckblätter auch beim Vibtest im Hobbykeller drauf lassen. ßbrigens bei 1800-1850 U/min fängt ein Drehzahlbereich an, bei dem das Heck zum schwingen tendiert. Ab ca. 2100 U/min wird das dann wieder besser.
              • Xere
                • 13.04.2011
                • 193
                • Marco
                • Kärnten/AT
                Hallo!
                Heute habe ich mal einen Akku in meinen Drehzahlen geschwebt. Dabei hatte ich durchgehen "Alles in Ordnung".
                Dannach bin ich eine Runde geflogen.
                Im Log gehts bei 3:31 los und der Flug endet bei 8:39.
                Hier das Viedeo vom Flug:
                [YOUTUBE]DF9WXRtM3kY[/YOUTUBE]
                gruß
                Marco
                Henseleit TDR
                T8FG
                • DirtyHry
                  DirtyHry
                  Bei 3:50 ist dein Puls a bissl nach oben geschoßen oder welche Blätter fliegst du?
                  • Xere
                    • 13.04.2011
                    • 193
                    • Marco
                    • Kärnten/AT
                    Das sieht extremer aus als es wirklich war. Das Iphone hat bei Videos sehr viel Zoom drauf, deswegen wirkt es so nah.
                    Ich fliege mit den Normalen 710 Radix.
                    Marco
                    Henseleit TDR
                    T8FG
                    • DirtyHry
                      DirtyHry
                      Ah okay.
                      Die FAI sind das oder? I hab die SB drauf und wollte gerne mal die genannten probieren.
                      • Xere
                        • 13.04.2011
                        • 193
                        • Marco
                        • Kärnten/AT
                        Nein, die ganz normalen Radix ohne FAI,SB oder FBL.
                        Hier der Link:http://www.curtisyoungblood.com/products_view.php?id=1
                        Henseleit TDR
                        T8FG
                        • Xere
                          • 13.04.2011
                          • 193
                          • Marco
                          • Kärnten/AT
                          Hat keiner was zum Log zu sagen?
                          Marco
                          Henseleit TDR
                          T8FG
