Regleröffnung
  • leffty
    • 06.10.2008
    • 284
    • Armin
    • Graubünden CH
    Regleröffnung
    Hallo.
    Ich versteh das irgendwie nicht mit der Regleröffnung. Ich lese hier immerwieder dass zb. mit 30% Regleröffnung geflogen wird. Wenn ich bei mir eine Gasgerade bei 30% im Sender programmiere, dann hebt mein TDR nichtmal mehr ab. 50% sind so zimlich das mindeste um noch zu fliegen. Ist das von Sender zu Sender unterschiedlich ? Ich habe die Futaba T12FG
    Folgendes Setup hab ich am TDR:
    13er Ritzel
    120er Heli Jive (Mode 6)
    Pyro 700-52
    V-Stabi
    12s
    Gruss Armin
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: Regleröffnung
    Es hängt von Funke und Regler ab. Beim HJ und Moe 6 muss man mehr an der Funke vorgeben, als beispielsweise beim PJ. 30% Im Sender sind etwa 35% PWM, also kannst du mal so etwa 60% für den Anfang einstellen und dich dann deine Wunsch-Drehzahlen erfliegen.
    Meine Modelle
    • Lu2000
      • 29.10.2011
      • 1409
      • Lukas
      • Mettenheim (Aschau)
      AW: Regleröffnung
      Weist du das das Gas in der Funke nicht gleich Regleröffnung ist?
      Logo 600sx
      Controlled by JR XG8
      • leffty
        • 06.10.2008
        • 284
        • Armin
        • Graubünden CH
        AW: Regleröffnung
        Sowas hab ich fast befürchtet Und wie erkenne ich die Regleröffnung ?
        • HeliCarsten
          • 06.03.2010
          • 3229
          • Carsten
          AW: Regleröffnung
          Das geht nur mit dem JLog, aber es reicht erstmal diesen Drehzahlrechner zu bemühen MrMel headspeed calculator v3
          Meine Modelle
          • PetJumper
            PetJumper
            AW: Regleröffnung
            Hi Armin,
            das ist wohl so. Ich kann aber nur für die Kombi Graupner mx12 HoTT und Roxxy 900er Serie sprechen - da entspricht der Wert der Gas-Kurve exakt der Regleröffnung. Das habe ich anhand des regler-RPM Logs ausrechnen können.
            Peter
            • Lu2000
              • 29.10.2011
              • 1409
              • Lukas
              AW: Regleröffnung
              Ich glaube mit einm JLog
              Logo 600sx
