Rotorblätter: FBL oder Normal
  • leffty
    • 06.10.2008
    • 284
    • Armin
    • Graubünden CH
    Hallo Zusammen.
    Ich möchte mir ein paar neue Radix 690er Blätter für den TDR kaufen.
    Theoretisch würde man sofort zu den FBL ohne Vorlauf tendieren. Nun hab ich aber gestern probehalber die Normalen (Vorlauf ca. 3-4mm) montiert und war sehr begeistert vom Flugverhalten.
    Desshalb bin ich jetzt etwas unsicher ob ich wirklich die FBL nehmen soll... Eine Stimme in mir sagt dauernd dass ein Flybarless System keine Blätter mit Vorlauf mag...
    Fliegt ihr euren TDR immer ohne Vorlauf ?
    Es geht mir nur um Vorlauf oder nicht. Bitte keine Empfehlungen zu anderen Herstellern
    Gruss Armin
  • Vulcano
    • 19.02.2007
    • 2085
    • Dieter
    AW: Rotorblätter: FBL oder Normal
    Ja, immer ohne Vorlauf
    Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
    • Fibo
      Fibo
      Hi Armin!
      Wenn Du spass an den Radix hattest, dann flieg sie. Nichts spricht dagegen. Die Radix FBL sind von Vorteil wenn man vorwiegend Rundflug, Speed fliegt. Die Radix v2 sind schon mal 'ne Ecke wendiger, agiler und giftiger. Das ganze kannst Du auch noch mit der Blattlänge, sprich 690 oder 710, im Effekt verstärken od. mindern.
      Franco
      • seijoscha
        seijoscha
        Ich persönlich habe auf allen Helis Flybarless Blades !
        Aber es ist kein muss gutes Beispiel dafür sind doch die Spinblades !
        Die Symmetrischen und Halbsymmetrische und 3D mit unterschiedlichen Vorlauf ect.
        SpinBlades Info Guide
        Und es ist ja bekannt das auch Halbsymmetrische Blätter auf FL Helis geflogen werden .
        Wie dieses Beispiel zeigte mit low RPM
        Im übriegen haben doch auch Flybarless Blätter minimalen Vorlauf ca. 1-2mm !
        Zuletzt geändert von Gast; 01.06.2012, 04:03.
        • Vulcano
          • 19.02.2007
          • 2085
          • Dieter
          das kommt auf den Hersteller an. Ich hab hier noch alte NHP-Blätter liegen, da gab's noch kein FBL. Und die haben keinen Vorlauf, nicht einen Millimeter. Ist nur eine Sache, wo der Blatt-Schwerpunkt liegt.
          Apropos, halbsymmetrische Blätter, die ein S-Schlag-Profil haben, sind druckpunktfest und sollten damit noch besser für FBL geeignet sein, wenn sie keinen Vorlauf haben.
          • leffty
            • 06.10.2008
            • 284
            • Armin
            • Graubünden CH
            Danke für Eure Meinungen.. Ich hab jetzt doch die Radix FBL bestellt
            Gruss Armin
            • DirtyHry
              DirtyHry
              Hi Armin,
              eine gute Wahl, ist ein gutes Allrounder Blatt. Fliege es es selbst auch.
