TDR - Motor / Regler
  • freaki2k
    • 27.11.2011
    • 1013
    • Andy
    • LA / R / KEH
    Hallo Leute,
    da bei mir demnächst das Projekt TDR ansteht bin ich gerade am raussuchen des Motors/Reglers für das Teil.
    Was haltet ihr von den folgenden Motoren?
    - Align 750 MX (530 KV)
    - Pyro 700-52 (520 KV)
    - Scorpion HK III-4035 (520 KV)
    Passt der Align überhaupt rein? Lt. Abmessungen und Skizze sieht es mit dem Pyro 700-52 schon ziemlich knapp aus und der Align is noch dicker ...
    Was würdet ihr für den Motor dann für einen Regler nehmen?
    Servos wollte ich HV machen (das schränkt u. U. den Jive schon mal ein?)
    [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
    SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
    ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
  • Lu2000
    • 29.10.2011
    • 1409
    • Lukas
    • Mettenheim (Aschau)
    AW: TDR - Motor / Regler
    Ich glaube der 750MX passt nicht rein.
    Wen es aber hart an die Knüppel geht oder du Leistung im ßberfluss magst dann einen nimm Scorpion 45xx.
    Regler könntest du den Kontronik Kosmik nehmen der hat auch ein HV BEC.
    Nochwas, Timo Wentdland fliegt die Savox HV Servos aber auch an einen Jive BEC.
    Logo 600sx
    Controlled by JR XG8
    • freaki2k
      • 27.11.2011
      • 1013
      • Andy
      • LA / R / KEH
      Leistung hab ich schon gerne aber die Scorpion Motoren müssen dauernd gewartet werden oder?
      HV Servos mit 6 Volt?
      Dachte eher an so um die 7.4 - 8 V.
      Kosmik klingt eigentlich gut vor allem weil ich kein JLog hab und die Procdisc hier eh schon rumliegt. Jedoch hab ich ein wenig Bedenken weil er erst rausgekommen und noch nicht ausgereift ist ...
      Servo technisch schwanke ich noch zwischen Savöx und MKS.
      • pfeiferl
        • 08.04.2008
        • 677
        • Georg
        • Salzburg
        Der war nicht schlecht....
        " ein 750mx passt nicht rein" er hat 52 mm
        Einen Scorpion 45xx empfiehlt er, hat 56 mm
        Alle passen rein!
        Viele Grüße, Georg
        Suzi Laos, AC 3X,
        RJX 800, AC 3X
        Robbe S4, AC 3X
        • freaki2k
          • 27.11.2011
          • 1013
          • Andy
          • LA / R / KEH
          Der Scorpion hat lt. meinen Informationen knappe 50 mm.
          Der Align 52 mm.
          Leistung denke ich wäre bei beiden vorhanden (der 750MX hat 4.400 Watt Dauerleistung?)
          • dheckmann
            dheckmann
            Meine Bestückung:
            Hyperion HS-4035 560KV
            -= freakware GmbH =- Hyperion HS-4035 560KV (Hyperion) HP-HS4035-560
            Roxxy 9120-12 HV
            Regler über Vstabi Hyperion PWM-Sensor
            Empfänger, Taumelscheiben Servos (Savox HV), am Heck BLS251 über 5,2V Limiter und alles ohne BEC direkt an 2S Lipo
            Ist recht Preiswert und funzt für meine Flugkünste (Rundflug, Looping und Rollen) mehr als ausreichend.
            Gruß Dirk
            Zuletzt geändert von Gast; 30.06.2012, 20:39.
            • dive26
              dive26
              Der Hyperion HS-4035 560KV und der Scorpion HKIII 4035 560KV sind laut meinen Recherchen baugleich - wurden wohl einfach für Hyperion "umgebrandet".
              Ich habe wegen TDR-Motoren schon mal einen Thread eröffnet: Unterschied Scorpion Motore HK-5020-520 / HK-4035-560 - RC-Heli Community
              • Dan
                Dan
                Ich würde mir Kosmik und Motoren, die diesen Regler erforderlich machen, sparen im TDR, dafür ist er nicht gebaut. Drehzahlen von über 2000 sind vom Hersteller nicht empfohlen, auch zu schwere Blätter nicht, weil eben die Drucklager auch nicht dafür gemacht sind und der Verschleiß/Wartungsintervalle erhöhen.
                Dann lieber einen Pyro in der Black Edition und Powerjive, das spart zudem Gewicht und ist x-Fach erprobt.
                Ist nur MEINE Meinung, vielleicht ist es ja eine Option..
                • freaki2k
                  • 27.11.2011
                  • 1013
                  • Andy
                  • LA / R / KEH
                  Zitat von dheckmann Beitrag anzeigen
                  Meine Bestückung:
                  Roxxy 9120-12 HV
                  Gruß Dirk
                  Macht mit HV ein BEC überhaupt noch Sinn?
                  In jedem Fall kann ich doch den 2S Akku direkt an das Stabi hängen.
                  Einfach einen Ein-/Ausschalter dazwischen und gut is?
                  Was meint Ihr?
                  • dheckmann
                    dheckmann
                    Ich hab nur ne Steckverbindung dazwischen.
                    • freaki2k
                      • 27.11.2011
                      • 1013
                      • Andy
                      • LA / R / KEH
                      Interessante Aussage. Eigentlich hast du recht.
                      Wenn ich nen Pyro als Black Wicklung umbauen lasse, was hab ich dann für Vorteile ggü. einen der von Haus aus mehr Leistung hat?
                      Weniger Stromverbrauch?
                      • Lu2000
                        • 29.10.2011
                        • 1409
                        • Lukas
                        Alle passen rein!
                        Viele Grüße, Georg
                        Bitte erst lesen dann schreiben!!!!
                        Ich habe geschrieben Ich glaube!!!
                        Logo 600sx
                        • pfeiferl
                          • 08.04.2008
                          • 677
                          • Georg
                          • Salzburg
                          Hi Lu,
                          Erst informieren, dann schreiben... glauben heißt, nichts wissen.
                          Ich hatte im TDR einen Pyro, einen 4530 und einen 4535.
                          Viele Grüße, Georg
                          Suzi Laos, AC 3X,
                          RJX 800, AC 3X
                          Robbe S4, AC 3X
                          • Dan
                            Dan
                            Als erstes hast Du einen Gewichtsvorteil, wenn auch nicht groß.
                            Wenn man den Pyro BE mal mit einen Scorpion vergleicht, so sind meine Erfahrungen, dass der Pyro um einiges kühler bleibt als der Scorpion. Das heißt für mich eindeutig, dass mehr Energie in Wärme umgesetzt wird. Unterm Strich fehlt diese Energiemenge an Wellenleistung oder Flugzeit, je nach Setup.
                            Möchte jetzt hier keinen Streit/Diskussion ob Scorpion gut oder schlecht oder Pyro gut oder schlecht, sind halt Erfahrungen, mehr nicht.
                            Mit Sicherheit sind die Scorpion Limiteds usw. mit der kräftigsten Motoren derzeit, aber wie schon geschrieben, der TDR ist meines Erachtens nicht der richtige Heli dafür.
                            Ich baue meine Helis lieber 500g leichter mit entsprechenden Komponenten, daher kann ich mit Logs um 200A nicht auf die Kacke hauen, dass Leistungsgewicht ist aber trotzdem ähnlich und Heli ist keine Bleiente.
                            • bertram_lars
                              bertram_lars
                              Ich hatte den Align 750 am Anfang auch in meinem TDR. Ging ohne Probleme!
