Kosmik 200 HV im TDR
  • patrickL3
    • 23.08.2009
    • 1531
    • Patrick
    Hallo Leute,
    auch wenn ich es vielleicht nie brauchen werde, spiele ich mit dem
    Gedanken in meinen TDR einen Kosmik einzubauen. Hat es von
    euch schon jemand gemacht? Bilder wären super!
    Patrick
  • Lu2000
    • 29.10.2011
    • 1409
    • Lukas
    • Mettenheim (Aschau)
    AW: Kosmik 200 HV im TDR
    hier und hier.
    Logo 600sx
    Controlled by JR XG8
    • Crunch
      Crunch
      Hat der Kosmik einen "Datenausgang" wie der Jive für Telemetrie? (da wo der Jumper drin ist)
      • dirk72
        • 27.07.2009
        • 1893
        • dirk
        • MFC Tönisvorst
        Nichts geht verloren
        KOSMIK
        • seijoscha
          seijoscha
          Ich glaube da brauchst du dir keine Sorgen mehr machen ist alles vorhanden !
          • Pitcher
            Pitcher
            Jawoll, super Teil!
            Norman
            • Meinrad
              • 07.06.2001
              • 1978
              • Meinrad
              Die Frage ist, was versteht man unter Datenausgang. Ich verstehe die Info bei Kontronik so, dass Daten auf die SD karte aufgezeichnet werden, zuzüglich externer Sensoren. Es steht aber nicht da, ob ein Anschluß an ein Telemetrie-System wie z. B. HoTT möglich ist. Dies geht ja beim Jive via JLog.
              Meinrad
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                geht derzeit offensichtlich noch nicht!
                und die aufgezeichneten Daten sind noch sehr rudimentär... lt. Tom vom JLog auch noch kein Programm vorhanden um das "auszuwerten"...
                Er hätte aber eine Terminanfrage bekommen... ich denke da kommt was... ich hoffe.. nein... es muss so sein.. weil gerade der JLOG beim Jive das Sahnetstück ist... wenns das beim Kosmik nicht schaffen...
                edit:
                für logview wurde schon was gebastelt damit zumindest die derzeit vorhanden daten mal vernünftig ausgelesen werden können
                KOSMIK and LogView | JLog
                und für alle die es interessiert:
                J-Log.net - Forum Thema anzeigen - Kosmik
                Zuletzt geändert von Stephan Lang; 16.07.2012, 09:46.
                • Lu2000
                  • 29.10.2011
                  • 1409
                  • Lukas
                  Zitat von Pitcher Beitrag anzeigen
                  Jawoll, super Teil!
                  Norman
                  Hallo, Norman,
                  braucht man für den Komik garkeinen Kühlkörper*
                  Logo 600sx
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Jawoll, super Teil!
                    Norman
                    Norman !
                    Hast du schon irgend einen Weg gefunden den Kosmik auch in den Goblin zu bekommen ?
                    • Pitcher
                      Pitcher
                      Hallo Lu, du fliegst echt super übrigens. Kompliment! Und sorry für den Crash, hoffe du kriegst das schnell wieder fit! Was den Kühlkörper angeht - ich brauchte bisher noch keinen. Aber drauf kann / sollte man langfristig sicher einen machen. Es gibt nur noch keinen vernünftigen (öffentlich zugänglichen) Lösungsansatz. Also fliege ich erstmal sehr zufrieden ohne. --> Olli weiß da sicher mehr.
                      OT on.
                      Joschi, offen gestanden - nein. Ich hab im Goblin nur den 4525UL, damit kommt der Jive locker klar, wenn er vorher den 4540 weggesteckt hat. Aber rein müsste er gehen. Mal schauen. Die Saison hat ja noch ein paar Tage.
                      OT off.
                      • patrickL3
                        • 23.08.2009
                        • 1531
                        • Patrick
                        So,
                        Habe mir zwei bestellt (Diabolo+TDR). Die Vorfreude
                        Ist jedenfalls schon groß. Jetzt fehlt nur noch die Futaba
                        Telemetrie! Das Gehört aber jetzt nicht hier hin...
                        Danke für die Bilder!
                        Patrick
                        • Lu2000
                          • 29.10.2011
                          • 1409
                          • Lukas
                          Zitat von patrickL3 Beitrag anzeigen
                          So, Habe mir zwei bestellt (Diabolo+TDR)
                          Da hast du einen vergessen! (den für mich)
                          Aber jetzt Back to tropic:
                          Der Regler macht sich echt gut im TDR!
                          Logo 600sx
                          • ThereThere
                            ThereThere
                            eine (hoffentlich nicht blöde) Frage an die Leute, die den Kosmik im TDR schon benutzen: Wie habt ihr ihn montiert? Die originale Reglerplattform ist ja ziemlich kurz für den Kosmik.
                            Habt ihr euch aus CFK selber was gebaut? Gibts eine längere Plattform irgendwo zu kaufen oder lasst ihr ihn einfach überstehen?
                            Baue gerade meinen ersten TDR (und damit auch meinen ersten 700er) und der Kosmik wartet schon sehnsüchtig auf den Einbau.
                            Danke und viele Grüße
                            ThereThere
                            • bluesky
                              • 18.08.2010
                              • 2294
                              • Felix
                              • Wild, Lohe-Föhrden
                              Hab zwar noch keinen Kosmik aber bzgl. einer größeren Reglerplattform kann ich helfen. Falls Du was fertiges kaufen möchtest, hier wirst Du fündig : http://www.cr-modelltechnik.de/hliefe1.htm
                              Beste Grüße
                              Felix
