TDR bestellt
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22476
    AW: TDR bestellt
    Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigen
    sondern auch um das Drehmoment
    Darüber würde ich mich ganz gerne mit Dir unterhalten, aber das gehört nicht hier her.
    Zu sagen hätte ich aber viel.
    Gruß Klaus
    • spirit
      • 05.11.2006
      • 952
      • Ralph
      • Wegberg
      #47
      AW: TDR bestellt
      So -
      heute wars soweit.
      Mit wackeligen Knien hab ichs gewagt.
      [youtube]qcubu6xpV0M[/youtube]
      Gruß Ralph
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22476
        AW: TDR bestellt
        Hi Ralph,
        erstmal Gratulation.
        Aber, so wie ich es gesehen habe, ist die Verlegung der 3 Motorkabel etwas suboptimal, da sie genau an der Kante vom CFK scheuern (können).
        Entweder verlegst Du sie anders, oder Du machst einen Scheuerschutz drum rum.
        Gruß Klaus
        • McKarri
          McKarri
          #49
          AW: TDR bestellt
          Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
          Da fällt mir eine nette Gegenfrage ein.
          Wer ist überhaupt in der Lage einen Motor mit 10-12kw auszureizen?
          Trotzdem will/wollte/muß jeder so ein Monster haben.
          Am liebsten noch vom "Meister" selbst gewickelt.
          ...das ist ja eigentlich keine Gegenfrage, sondern haut in die selbe Kerbe, die ich geschlagen habe. Kaum einer kann einen 12kw-Motor ausreizen. Deshalb ist es auch eigentlich sinnfrei, sich im Folgejahr den 14kw-Motor und im Folge-Folgejahr den 16kw-Motor zu kaufen, da die meisten Piloten eh nicht in die Nähe des Leistungspotenzials des Motors kommen - oder aber dieses dann durch andere physikalische Grenzen (V-Stabi, allgem. Flugphysik, mechanische Belastbarkeiten) eh ausgebremst wird. Oder man lebt damit, dass man alle 10 Flüge die kompletten Gebtriebezahnräder des Modells auswechseln muss...dann geht´s natürlich. Letztendlich muss ja jeder selber wissen, was er in seinen Vogel reinbastelt...ich glaube, dass der HenHel Speeder trotzdem nicht jeden ansprechen wird, weil er schlichtweg nicht universell genug sein wird...ich glaube der ist eher was für die Matt Finkes, Robert Sixts, Nico Niewinds & Co denn für uns "Alltagsfuzzies"...
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            #50
            AW: TDR bestellt
            Ich sehe mehr das Problem bei den Akku's,selbst wenn man 10kw ausreizen könnte,welche Zelle macht das mit?
            Liesst man hier immer wieder....
            Hab einen Bestial-Croco,befeuert!! von 30C Turnigy......
            Forza 700...Goblin 500...Chase 360
            MZ 24 Hott
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              #51
              Wie schon gesagt nicht die KW machen es so interessant sondern das Drehmoment und die Drehzahl Steifigkeit.
              Mit den Akkus ist das auch nicht so das Problem .... 16S dann sind die Ströme unter 150 Ampere .
              Man kann mit so einem Monster sogar sparsamer Fliegen als mit kleineren Motoren !
              Ich mach mal einen neuen Thread auf dann können wir Diskutieren
              Und zum Speeden kann man nie genug Leistung haben
              Fliege selber einen 4540 4+3x2,0 YY Power Croco und weiß wovon ich rede .
              • spirit
                • 05.11.2006
                • 952
                • Ralph
                • Wegberg
                #52
                AW: TDR bestellt
                Hallo Klaus
                Eigentlich hast Du Recht, aber die Verlegung der Motorkabel enspricht eigentlich der Bauanleitung, und die Kabel sind so steiff das sie nicht an die Kante kommmen.
                Muß aber eh noch anderen Schrumpfschlauch besorgen und werde den Bereich mit schützen.
                Die Schraube die ich meinte ist in den anderen Bildern zu sehen.
                Gruß Ralph
                • Nause
                  • 25.07.2005
                  • 243
                  • Kirchberg/Sa.
                  #53
                  AW: TDR bestellt
                  Hallo Ralph,
                  auch von mir einen Glückwunsch zum erfolgreichen Erstflug
                  (es sieht so aus, als ob Deine Hauptrotorblätter ein wenig locker sind und diese
                  beim Motorstart einklappen)
                  Frank, der seinen Erstflug auch nicht vergessen wird...
                  Frank
                  • McKarri
                    McKarri
                    #54
                    AW: TDR bestellt
                    ...Du kannst auch die Chassiskante mit einem aufgeschnittenen Spritschlauch schützen, den Du dann auf die Kante klebst, wo die Kabel langlaufen sollen.
                    • Rapiflyer
                      • 13.09.2008
                      • 1007
                      • Tirol
                      #55
                      AW: TDR bestellt
                      danke für das Bild der Schraube. Ist sicher etwas kritisch betrachtet, knapp ja. Aber die hält 100pro.
                      Zum Flug - meiner hat am Anfang auch so gewackelt. Ich habe dann den Jive nochmal programmiert (Mode 4) und weg war´s. Vergiss den Trimmflug nicht, sofern du V-Stabi drinnen hast. Auch ich hatte beim Erstflug zwei Turnigy 5000mAh mit 6s. Waren nach 10 min noch halbvoll......
                      Ansonsten wünsch ich dir so viel Spass mit dem Gerät, wie ich damit habe......
                      Gruß Paul
                      PS die Kabel kommen wirklich nicht auf die Kannte!
                      • spirit
                        • 05.11.2006
                        • 952
                        • Ralph
                        • Wegberg
                        #56
                        AW: TDR bestellt
                        Hallo- und danke
                        Ich hatte die günstig-Karbonlatten montiert weil ich mir bei Problemen die Maniacs nicht gleich ruinieren wollte.Beim wechseln ist mir erst jetzt aufgefallen das die Bohrung zu groß ist. Bei den Maniacs sind extra Reduzier-Hülsen dabei.
                        Ich habe ein Beast montiert, und war überrasch wie problemlos das Heck war, auch sonst mein ruhigster FBL-Heli.
                        ßberrascht hat mich die Temperatur des Motors,beim 2ten Flug nach 6,5Minuten Rundflug war der Akku am Ende(hat runtergeregelt) und der Turnado war echt heiss, verglichen mit dem gleichen Antrieb im 620er Raptor.
                        Ralph
                        • bluesky
                          • 18.08.2010
                          • 2294
                          • Felix
                          • Wild, Lohe-Föhrden
                          #57
                          AW: TDR bestellt
                          Mit welcher Drehzahl warst Du unterwegs? 6,5 Minuten ist für Rundflug recht wenig. Ich kann mit meinen SLS 4000 mit 1650 auch 6,5 Minuten fliegen. Allerdings mache ich auch Kunstflug mit Loops, Turns, Rainbows, etc.
                          Beste Grüße
                          Felix
                          • spirit
                            • 05.11.2006
                            • 952
                            • Ralph
                            • Wegberg
                            #58
                            AW: TDR bestellt
                            10 Zellen 5000er Turnigys,Turnado mit 15er Ritzel.
                            Idle1 1650 ,Idle2 1750, und 3 sind ca 1800 Umdrehungen.
                            Govenor bei Idle 1 ca 50 Prozent, bei Idle 3 ca 80Prozent.
                            Habe ihn ein wenig laufen lassen und ein paar Flips.
                            Temperatur messe ich beim nächsten Flug.
                            Gruß Ralph
                            • bluesky
                              • 18.08.2010
                              • 2294
                              • Felix
                              #59
                              AW: TDR bestellt
                              Ok, Du hast ja 10S. Dann haut das wohl hin mit der Flugzeit. Bei mir werkeln ja auch 12S.
                              Beste Grüße
                              Felix
                              • McKarri
                                McKarri
                                #60
                                AW: TDR bestellt
                                ...ich fliege mit 10S bei 1300 rpm etwa 14 Minuten Rundflug
