welche heckrotorblätter habt ihr?
  • NT3D
    • 08.12.2002
    • 999
    • 31608 Oyle, 31535 Büren
    Hallo, ich hatte bis vor kurzen die standart robbe-heckrotorblätter auf meinem NT , damit bin ich nun nicht mehr zufrieden. Beim rückwärtsfliegen oder starke pitch-zugabe bei niedrigen drehzahlen dreht sich der heckrotor immer raus, egal welche empfindlichkeit ich beim 401 einstelle. Zur zeit teste ich die 120mm robbe kohlefaserbätter und bin sehr zufrieden damit, nur aus dem bauch heraus würde ich sagen: die sind arg mächtig groß für den nt, was fliegt ihr für blätter und habt gute ergebnisse erziehlt?
    Thomas
  • Ron Verlaek
    Ron Verlaek
    Hallo ,
    Ich habe die K&S heckrotorblatter 10 cm. pro stuck auf mein NT ..
    Geht sehr gut ..
    MfG
    Ron
    • mille02
      mille02
      Keine Panik Thomas,
      so wie es aussieht werde ich die Blätter nicht benötigen, kannst sie also noch ausgiebig testen
      PS: Drehzahlregler ist programmiert, jetzt weiß ich auch wozu dieses Heft ist was diesen Geräten immer beiliegt
      Viele Grüße, Roman
      • NT3D
        • 08.12.2002
        • 999
        @mille02... "Drehzahlregler ist programmiert, jetzt weiß ich auch wozu dieses Heft ist was diesen Geräten immer beiliegt"...ich habe dich damit auf ein dixi-klo gehen sehen... was hatte das zu bedeuten*
        gruß
        thomas
        • mille02
          mille02
          Na wenn ich es nicht verstehe muss es doch anderweitig zu gebrauchen sein.... :rolleyes:
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3923
            bei mir?
            ORIGINAL!
            funktioniert ohne Probleme.
            Gruß Robert
            Luftakrobat.
            • NT3D
              • 08.12.2002
              • 999
              @sixt-robert: original? das heißt die 95mm kunstoff-rotorblätter* und dein heck ist damit stabil? bei mir es bei niedrigen drehzahlen sehr schwammig und bei schneller zugabe von viel pitch und motorleistung dreht der heli sich ca. 40 - 50 grad weg... hast du eine idee was ich falsch machen könnte? wenn ich die 120er cfk-blätter nehme ist der spuk komplett vorbei...
              gruß
              thomas
              • woody
                • 05.01.2003
                • 602
                • thorsten
                Hallo Leute
                Ich habe auch die originalen drauf. Das Problem ist das beim Spiralsturz
                sich das Heck langsam aber sicher wegdreht, so ca 45° nach 70-80m
                freiem Fall. Motor und 401 laufen ansonsten perfekt(Empfindlichkeit 95%).
                Verstehe nicht warum das Heck dabei nicht hält. Beim TicToc ist es übrigens genauso. Bach zwei drei mal hin und her, faängt das Heck an sich wegzudrehen.
                Weiß jemand die Lösung dafür?
                Gruß Woody
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3923
                  Hhmm.. da hab ich jetzt auch keinen Vorschlag für euer Problem.
                  Das tritt bei mir nur ein, wenn ich unter 900 upm. Schwebe... :rolleyes:
                  Thomas und Woody:
                  Vielleicht könnt´s helfen weniger max. Pitch zu programmieren.?
                  Reicht auch der Ausschlag für´s gegendrehmoment?
                  Sollten doch fast so 45° an den Heckblättern sein.
                  Ich hab´s so eingestellt, daß der Servohebel beim Schweben 90° zum Gestänge steht, damit der Kreisel richtig "arbeiten" kann. Es ist nicht nützlich, wenn der Hebel schrägt steht.
                  Hoffe weitergeholfen zu haben.
                  Gruß Robert
                  Luftakrobat.
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3923
                    Noch was.
                    Wie macht ihr die Todesspirale.
                    Mit dem Drehmohment oder gegen? Wenn gegen, dann kann das Heck vielleicht nicht mehr halten.
                    Beispiel:
                    Beim rechtsdreher im Messerflug mit der linken Seite fallen.
                    Gruß Robert
                    Luftakrobat.
                    • woody
                      • 05.01.2003
                      • 602
                      • thorsten
                      Hallo Robert
                      Das Heck habe ich beim schweben ebenfalls rechtwinklig in der
                      Anlenkung. Werde mal versuchen weniger Pitch zu geben beim
                      Tictoc.
                      Den Spiralsturz mache ich übrigens mit nem Linksdreher und
                      falle auch zur linken Seite weg.
                      Allerdings fliege ich gern mit wenig Drehzahl, vielleicht liegts ja auch daran.
                      Werde das die Woche mal probieren.
                      Gruß Woody
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3923
                        Hallo Woody,
                        muß mich entschuldigen.
                        Hab mich verschrieben:
                        Beim rechtsdreher natürlich in der Todesspirale mit der rechten Seite fallen!
                        :loeblich:
                        Das kommt davon wenn man beim Fkiegen nicht mehr denkt, sondern nur noch steuert. Muß auch immer überlegen wenn ich eine gesteuerte Figur erkläre.
                        Gruß Robert
                        Luftakrobat.
                        • woody
                          • 05.01.2003
                          • 602
                          • thorsten
                          Hallo Robert
                          Hab´s mal mit mehr Drehzahl versucht. Da hällt es dann
                          einigermaßen. So richtig zufrieden bin ich aber noch nicht.
                          Werde mal weiter an der Lösung arbeiten und dann berichten.
                          Gruß Woody
