Braucht man eine Versteifung mit einem Pyro 700 Black Edition?
  • Lu2000
    • 29.10.2011
    • 1409
    • Lukas
    • Mettenheim (Aschau)
    Guten Abend,
    Braucht man eine Versteifung wie die von Heli Innovitations wenn man einen Pyro 700BE hat?
    Danke!
    mFG
    Lukas
    Logo 600sx
    Controlled by JR XG8
  • beetlejuice
    • 18.02.2004
    • 1389
    • Günter
    • Weiz-Graz-Zeltweg
    AW: Braucht man eine Versteifung mit einem Pyro 700 Black Edition?
    Kommt darauf an, wie der Heli bewegt wird... Ich würde eine Versteifung IMMER dranbauen, allein dadurch wird der Nimbus des Extrem-Hardcore-Piloten vergrößert...
    Günter
    Jeti DS24
    • Lu2000
      • 29.10.2011
      • 1409
      • Lukas
      Welche?
      Die von Heli Innovitations?
      Logo 600sx
      • beetlejuice
        • 18.02.2004
        • 1389
        • Günter
        • Weiz-Graz-Zeltweg
        Zum Beispiel, ja... Hauptsache nichts Selbstgeschnitztes, das sieht dann uncool aus und schmälert den o.a. Nimbus wieder.
        Und als Material unbedingt Kohle nehmen, alles andere ist für nix...
        Günter
        Jeti DS24
        • Lu2000
          • 29.10.2011
          • 1409
          • Lukas
          Welch gibt es noch?
          Logo 600sx
          • Michael-S.
            • 30.05.2010
            • 402
            • FMG Ostarrichi
            Hab selbst die BE in 2 TDR´s, ohne jegliche Versteifung.
            Wenn der Motor größer wird auf jedenfall eine rein, beim Pyro kann aber normalerweise nichts streifen
            Quälen tu ich ihn auch, da stellt aber leider der Regler des öfteren ab .. Geschliffen hat noch nie was.
            Original von J.H. :
            Chassis Versteifung - Set, Henseleit Helicopters
            Michael
            [FONT="Comic Sans MS] TDR , TDR Jet Ranger Projekt (2015-2016) , T-Rex 250, Nachtflug Goblin 700 , TDR2 coming [/FONT]
            • seijoscha
              seijoscha
              Eine Versteifung kann sicherlich nie schaden .
              Doch ist es ja beim TDR eigentlich erst zu den Versteifungen gekommen wegen den dicken
              45XX Motoren der Platz zwischen Motor-Glocke und Chassi ist da nicht sehr groß und die 45XX
              Motoren fingen vereinzelt an auf einer Seite am Chassi zu schleifen .
              Deshalb kamen die verschiedenen Versteifungen zu stande.
              Der Pyro ist ja nicht so ein klopper und läuft problemlos im TDR auch ohne Versteifung.
              Zumindest bräuchte man beim Pyro keine Seiten Chassi Versteifung.
              Die TDR X-Versteifung zur Verbesserung der Torsionssteifigkeit ist nicht verkert.
              Bei einem Motor wie den 45XX ist das wieder etwas anderes da wird alles enger und der Motor
              hat auch mehr Power.
              Und natürlich spielt der Flugstil auch eine Rolle.
              • PX125
                PX125
                ich habe bei dem selben Motor die X-Versteifung verbaut.
                Zusätzlich nehme ich noch folgendes bevor ich fliegen gehe, das versteift auch extrem...
                • Lu2000
                  • 29.10.2011
                  • 1409
                  • Lukas
                  OK, ich werde villeicht eine verbauen denn schaden tut es ja nicht!
                  [ATTACH]141712[/ATTACH]
                  Keine Werbung!
                  Zuletzt geändert von Lu2000; 08.08.2012, 08:03.
                  Logo 600sx
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Also bist du fliegerisch Impoten ?
                    Wenn man einen geilen Heli fliegt und man Spaß hat geht einem doch so einer ab.
                    Wer brauch da bunte Pillen oder irgend ein anderen Kräutereinlauf.......!
                    • HeliSkip
                      • 13.01.2009
                      • 485
                      • Skip
                      • Worldwide
                      Zitat von Lu2000 Beitrag anzeigen
                      Guten Abend,
                      Danke!
                      mFG
                      Lukas
                      Imho ist eine Versteifung bei allen starken Motoren gut.
                      Es geht ja nicht nur um das Schleifen der Glocke beim 45er Motor, sondern um die Parallität des Ritzels mit dem Zwischenwellenzahnrad.
                      Bei viel Power und auch noch harten Maneuvern leidet das ZW Zahnrad ganz schön, weil nicht mehr sauber im Eingriff mit dem Ritzel.
                      Cheers
                      Heliskip
                      Zuletzt geändert von HeliSkip; 10.08.2012, 18:23.
                      Logo-400SE
                      TDR-700, TDR-800
                      • bluesky
                        • 18.08.2010
                        • 2294
                        • Felix
                        • Wild, Lohe-Föhrden
                        Daher habe ich mir die auch bei Jan geholt. Schaden kann es nicht und kostet nicht die Welt.
                        Beste Grüße
                        Felix
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          Wie schaut die von Jan eigentlich aus ?Kann mal einer ein Foto machen ?
                          Oder ist es die selbe wie die anderen ?
                          • bluesky
                            • 18.08.2010
                            • 2294
                            • Felix
                            so schaut die aus.
                            Beste Grüße
                            Felix
