TDR und BL750MX
  • Nico
    • 21.02.2011
    • 1854
    • Nicolai
    • GroÃ?raum Frankfurt
    AW: TDR und BL750MX
    Ich schaue mal, ob ich das so alles einfach reinhalte und Photos mache.
    Muss ja nicht verkabelt sein, um das zu zeigen :-)
    Vielleicht meldet sich auch noch jemand, der das schon fliegt, wäre auch für mich
    interessant........
    Eilig, ja aber irgendwie geht mir doch die Zeit aus. Nach dem Arbeiten noch mal 2 Stunden an
    den Platz, bin ich auch erst um 19:30 - 20:00 zu Hause. Und dann ist da ja noch zum Glück die Familie :-)
    Grüße,
    Nico
    • Holle
      SlowFlyWorld.de
      Hersteller
      • 17.06.2009
      • 625
      • 31547 Dingendskirchen
      AW: TDR und BL750MX
      Moin
      Ja, die 750MX passen gut in den TDR.
      Bei der 7er MX Reihe hat Align kräftig beim HK42 abgeschaut, im Prinzip ist der 700MX ein 4232, der 750MX ein 4236, aber Align hat auch gleich alle Schlechtigkeiten mitkopiert des Scorpion mitkopiert (Eiern, Stromspitzenanfälligkeit), so das man sie schon sehr bedacht bearbeiten/bewickeln muß.
      Den 700MX würde ich nicht für den TDR kaufen, er ist so verbreitet da er im T-Rex Set dabei ist. Gewickelt verhällt er sich ähnlich zum gewickelten Pyro700, ist aber viel schwerer, wenn er aber sowieso im Keller rummliegt lohnt sich das aufarbeiten.
      Packt man das jeweils "Bessere" vom Pyro und HK45 zusammen, passt das Ganze am TDR an, kommt der Quantum 4530 bei raus. Passt optisch und mechanisch ohne "Schleifneigung" an den Seitenteilen besser als der der HK in den Heli, Lüfter funktioniert gut, da die Lüfterschaufeln nicht um diese häßliche Schräge beschnitten sind, der Rundlauf ist vergleichsweise gut, er verhällt sich drehzahlmäßig eher wie der schwerere HK4535 (KV zu Windungszahl).
      Aus meiner Sicht, neben dem Pyro700 für "light", der derzeit ideale TDR-Motor, so einen Motor hätte ich mir von Kontronik gewünscht (Pyro750).
      • bluesky
        • 18.08.2010
        • 2294
        • Felix
        • Wild, Lohe-Föhrden
        AW: TDR und BL750MX
        Ich bin auch sehr zufrieden mit dem Motor, aber ein wenig schleifen tut er schon. Sind aber auch so leichte Schleifspuren, das man die weg polieren könnte.
        Beste Grüße
        Felix
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          AW: TDR und BL750MX
          Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
          Hat auch schon jemand Erfahungen mit dem MB am TDR?
          Ich weiß V-Stabi ist das beste aber ich habe bei all meinen Helis das MB verbaut und möchte die Linie beibehalten.
          Danke für die Infos
          ich baue gerade selber ne TDR Mechanik auf und wollte nur kurz den Tipp los werden, es gibt von CR eine größere Sensorplatte auf der auch das MB vollflächig Platz findet...
          Grüße, Bernhard
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            AW: TDR und BL750MX
            Grüße, Bernhard
            Hast du mal bitte einen Link?
            MfG Christian
            • Nico
              • 21.02.2011
              • 1854
              • Nicolai
              AW: TDR und BL750MX
              Hallo, hier 2 Bilder, hoffe man kann was erkennen. Ansonsten sind ja die Maße bekannt.
              Sieht übrigens aus, wie in der Anleitung vom TDR das Bild mit dem Pyro von den Abständen.
              Sollten so 3mm-4mm sein auf beiden Seiten.
              Grüße,
              Nico
