Motorleistung NT
  • Gast-Avatar
    Motorleistung NT
    Hey Leute!!!
    welche einstellung habt ihr im NT?
    91er OS
    Lötterle RSV
    Die Drehzahl bricht jedes mal ein wenn ich eine Rolle fliege,
    nen richtigen speed kiegt er auch nicht drauf ab 3/4 Pitch würgts den Motor ziemlich runter!
    beim Looping hält er dir Drehzahl einigermaßen.
    Habt ihr die Düsennadel für Teillast in der Werkseinstellung gelassen?
    ich glaub das der Motor eher auf der fetten seite läuft , dem geräusch nach läuft er aber sauber (kein viertakten oder so)hat aber ne gesunde Rauchwolke.
    vielen dank im vorraus!!!!!!!
    Tom
  • Gast-Avatar
    Motorleistung NT
    Hallo Tommy,
    stimmt Deine Gaskurve*? also ich habe meinen Motor im NT so eingestellt, das er beim Schweben bei Vollgas leicht viertaktert, jetzt geht er unter last richtig los !!
    und im Halbgas bereich bin ich auch auf der fetten seite und im LOOP habe ich kein einbrechen der Drehzahl !!
    Gruß Joachim
    • Gast-Avatar
      Motorleistung NT
      Hallo Joachim!!
      erst mal danke für deinen Tip!!!
      hast Du die Halbgaseinstellung so gelassen wie sie an Werk
      war oder hast Du da noch mal nachstellen müssen?
      wie weit hast Du die Hauptdüsennadel offen? nur das ich mal so
      nen vergleich habe!
      Danke!!
      Tom
      • AndreCH
        • 06.06.2001
        • 84
        • andre
        Motorleistung NT
        Hallo Joachim, wo steht denn die von Dir erwähnte Anleitung zum Vergaser?
        Gruss André
        Gruss André
        • Gast-Avatar
          Motorleistung NT
          Hallo Tommy und André,
          steht hier im Forum unter dieser Adresse:
          Gruß Joachim
          Edited by - ghostcity on 30/09/2001 15:25:37
          • Gast-Avatar
            Motorleistung NT
            Hallo Joachim!
            Hab jetzt die neue einstellung getestet Halbgas bündig
            und vollgas 2,5 umdrehungen geöffnet.
            Jetzt zieht der Motor bei einer Rolle durch! aber wenn ich speed fliege und dann voll Pitch gebe würgt es den Motor immer noch ziehmlich heftig runter.
            auderdem ziehts mir dem Hauptriemen soweit nach unten das er schon an der Seitenplatte schleift. Kann es sein das ich eine zu starke riemenspannung habe, so das es das Tellerrad verzieht? (abstand Tellerrad zu Seitenplatte etwa 1 mm ).
            danke Tom
            Tom
            • Gast-Avatar
              Motorleistung NT
              Hallo Tommy,
              ich vermuhte Du hast den Riemenlauf nicht sauber laut Anleitung justiert, ich bin den TDNT schon mit total strammen Riemen und auch mit total lockerem Riemen geflogen, kein herunter laufen festgestellt!!
              Zum Motorlauf im oberen bereich kann ich nur sagen, das auch bei heftigsten 3D überschlägen das Triebwerk perfekt läuft, kann es sein das Du zu wenig beimischung hast?? also ich habe bei mir bei ca. 3Grad Positiv Pitch den Nullpunkt der Asym. Kurve und habe da halbe kückenöffnung und mische dann bis 11Grad + und 10 Grad - bis Vollgas zu!!! dann habe ich eine gesunde Drehzahl und der Motor geht nie in die Knie
              Gruß bis demnächst Joachim
              • Gast-Avatar
                Motorleistung NT
                Hallo Joachim!!
                Ich glaube das der Motor noch um einiges zu fett läuft,bei
                mir ist das Küken bei Schwebeflug (Rotorkopfdrehzahl 1800 RPM )
                etwas mehr als 3/4 geöffnet. ich glaub das ich da mit der Motoreinstellung noch ganz schön auf dem Holzweg bin.
                Wenn ich aus dem Schwebeflug voll Pitch gebe verliert der
                Motor auch an Drehzahl!
                Ich hab hald immer ein bischen angst vor nem Motorabsteller (warscheinlich dann genau im Rückenflug) oder einem Motorschaden
                durch zu mageres laufen.
                Das mit beimischung ist ne gute frage , ich glaub das mußt Du mir
                noch genauer erklären.
                danke Tom
                Tom
                • Gast-Avatar
                  Motorleistung NT
                  Hallo Joachim !
                  Sorry , aber mit der beimischung hab ich mist geschrieben [img src=icon_smile_blush.gif border=0 align=middle](hatte momentan keinen durchblick)
                  schwebeflug halt 3/4 und dann bis 11 grad vollgas
                  danke
                  Tom
                  • Gast-Avatar
                    Motorleistung NT
                    Hallo Tommy,
                    halte dich bei der Vergasereinstellung genau an die Anleitung. Selbst bei einem Absteller auf dem Rücken reichen dem Heli ca.4 Meter zum drehen und sicherem Landen.
                    Wenn du den Vergaser sauber einstellst gibt es auch keine Absteller.
                    Gruß Ingo
                    Gruß Ingo
