Mikado Carbon Servoarme / Savöx HV Servos
  • freaki2k
    • 27.11.2011
    • 1013
    • Andy
    • LA / R / KEH
    Hallo Leute,
    bei mir geht das Gestänge an der TS bei Voll-Pitch / Nick am Nick-Servo-Gehäuse an.
    Folgendes Setup:
    - vStabi 5.3 Silver
    - Savöx SB-2271SG
    - Mikado Carbon Servoarme
    Hab das Gestänge jetzt schon am ganz äußeren Loch eingehängt aber geht immer noch an :-(
    Im vStabi bin ich bei Pitch / zyklisch auf den Wert 80.
    Irgendwelche Vorschläge?
    [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
    SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
    ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
  • Helinator8
    • 21.12.2009
    • 196
    • Baden-Württemberg
    AW: Mikado Carbon Servoarme / Savöx HV Servos
    hatte das gleiche Problem mit Futaba BLS 452.
    Mit den Futaba Armen keine Probleme mehr.
    Aber das Thema hatten wir schon, einfach die Suchfunktion benutzen.
    Gruß Peter
    BO 105 1,8m / V-Stabi 5.3.
    Voodoo 400 / V-Stabi 5.3.
    • bluesky
      • 18.08.2010
      • 2294
      • Felix
      • Wild, Lohe-Föhrden
      Von wieviel Pitch reden wir hier denn? Ich habe die selbe Kombo und bei 14,5 Grad Pitch und Nick läuft nichts an. Bei mir sind die Kugelköpfe im mittleren Loch.
      Beste Grüße
      Felix
      • freaki2k
        • 27.11.2011
        • 1013
        • Andy
        • LA / R / KEH
        Beste Grüße
        Felix
        Komisch, dann verstehe ich es nicht. Ich mach heute mal ein Video davon (dann wird es vielleicht einleuchtender) ...
        Timo hat ja auch die Carbon-Arme und bei Ihm gehts scheinbar auch.
        Pitch hab ich um die 13,5 Grad.
        PS: Das ganze geht nur am Servogehäuse an wenn ich bei Vollpitch noch Nick nach vorne geb.
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          Vielleicht habt ihr unterschiedliche Nickausschläge!?!
          Baue auch gerade die Kombi auf... bin gespannt wie es bei mir aus geht, hab das BeastX drauf.
          Werde auch das Zweite Loch in den Hörnern wählen.
          • freaki2k
            • 27.11.2011
            • 1013
            • Andy
            • LA / R / KEH
            Also Video is schlecht. Da sieht man nicht wirklich viel darauf.
            • Skyrider1
              Skyrider1
              Hatte das selbe problem vor 1 Woche !
              Habe den CR WERT vom Stabi auf 70 runtergesetzt - da streift jetzt nichts mehr
              Laut Timo passt das so
              • freaki2k
                • 27.11.2011
                • 1013
                • Andy
                • LA / R / KEH
                Kannst du ein Video vom Nick Servo machen wie weit die TS nach oben geht und wie viel nach vorne neigt bzw. wie das ganze dann am Servo ausschaut ?
                • peter-60
                  • 18.12.2008
                  • 314
                  Hallo Skyrider,
                  was meinst du mit CR Wert?
                  Gotti
                  • onkeldanuel
                    • 11.02.2012
                    • 418
                    • Haus i.E. /Steiermark
                    CR ist der Cyclic Ring bei den Hauptrotor-Experteneinstellungen...Ne Begrenzung
                    [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
                    Voodoo 700 @ 6S
                    • freaki2k
                      • 27.11.2011
                      • 1013
                      • Andy
                      • LA / R / KEH
                      Wieviel Punkte hast du bei Pitch/Zyklisch?
                      Liegst du da im Bereich 80- .. ?
                      • bluesky
                        • 18.08.2010
                        • 2294
                        • Felix
                        Ich habe bei mir: Pitch 100-105 und Zyklisch 77.
                        Beste Grüße
                        Felix
                        • Skyrider1
                          Skyrider1
                          so mal nachgeguckt: CR WERT auf 70 (hab ok von Timo) pitch auf 100 zyklisch auf 88 !! fliegt gut bis sehr gut
                          bin gerade beim einfliegen
                          • freaki2k
                            • 27.11.2011
                            • 1013
                            • Andy
                            • LA / R / KEH
                            Ist das der Regelkreis Wert bei Nick/Roll?
                            Da steht in der Beschreibung das Ding soll üblicherweise die Hälfte sein ..
                            • onkeldanuel
                              • 11.02.2012
                              • 418
                              nein das ist die zyklische ausschlagbegrenzung soweit ich weiß
                              Voodoo 700 @ 6S
