TDR Bestellt / Setup eure Meinung dazu
  • Deichgraf
    • 15.11.2008
    • 80
    • Hauke
    • bei Erding
    #346
    AW: TDR Bestellt / Setup eure Meinung dazu
    Wow, die 6mm sind schon echte Brummer ...
    Ich hatte mir gedacht (ohne Erfahrungswerte), dass man den TDR mit 2-3kW (44V * 50/70A) schon ganz gut bewegen kann, d.h. nix 3D, nur ein bisschen Rolle, Loops und schneller Rundflug mit < 200 km/h
    Für 50-70A "sollten" die 4mm Stecker doch noch gehen ...
    Ich kann die Qualität meiner 4mm Goldies (ßbergangswiderstand) auch nicht beurteilen und den Meßaufwand wollte ich nicht treiben.
    Deshalb habe ich die folgenden Seiten http://www.eco-idc.de/eco-news/6mm-stecker.html und http://www.elektromodellflug.de/oldp...romstecker.htm nochmal durchgeschaut und werde wohl auf die 5mm MP-Jet umstellen.
    Benutzt Du die 6mm Goldies auch am Motor?
    Hauke
    TDR, Logo 10-3D XL, etc.
    • bluesky
      • 18.08.2010
      • 2294
      • Felix
      • Wild, Lohe-Föhrden
      #347
      Wenn Du die Drehzahlen niedrig hälst, ist das kein Problem mit 50-70A. Wenn ich mit ca 1350RPM rumturne, komme ich meist auch nur auf 50-70A. Ab 1800RPM sieht die Welt aber schon anders aus. Gerade bei schnellen Loopings kommen nette Peaks zustande.
      Beste Grüße
      Felix
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        #348
        @Hauke
        Nein am Motor hab ich die 4mm Goldies.
        MfG Christian
        • SpeedTwo
          SpeedTwo
          #349
          Ich hab 5,5mm Goldis am lipo und auch am Motor.
          Mit weniger würd ich nicht fliegen, 4mm gehen garnicht meiner Meinung nach.
          Hab schon 4mm am 700er Rex gesehen die sich abglötet haben.
          Schade wenn ein Heli wegen einen Cent Artikel vom Himmel fällt.
            #350
            Ich verwende nur noch diese Stecker: 5mm Goldstecker/Buchse , RC-Raceboats-Shop
            Genauso wichtig wie der Querschnitt ist der ßbergangswiderstand bei hohen Strömen. Die üblichen Stecker verlieren mit der Zeit ihre Spannung, die MP Jets durch die Spannzange mit Federring nicht.
            • Erik_
              Erik_
              #351
              genau diese habe ich auch im TDR verbaut, leider muss ich doch löten, wenn ich den Unisens-E von SM Modellbau einbaue.
              Dort gibts nur 5,5mm , 6mm oder 4mm. Geht aber.
              Gruss Erik.
              • Erik_
                Erik_
                #352
                @ nause ( de Frank)
                Na liest du wieder heimlich mit* Wann ist endlich wieder Flugwetter*
                Gruss Erik.
                • Nause
                  • 25.07.2005
                  • 243
                  • Kirchberg/Sa.
                  #353
                  Zitat von Erik_ Beitrag anzeigen
                  @ nause ( de Frank)
                  Gruss Erik.
                  neee nicht heimlich ... unheimlich
                  Ich habe auch 5,5er Stecker am Akku und am Motor.
                  Stecker mit nur 4mm wären mir zu heikel, da es schon öfters einmal Stromspitzen um die
                  120-150A gibt und wenn es nur beim Verknüppeln war
                  Frank
                  Frank
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Ich fliege nur noch diese hier: Elektrische Verbindungen 6 mm - Lehner Shop
                    Die sitzen schön stramm und geben mir ein gutes Gefühl. Können 200A...
                    • Deichgraf
                      • 15.11.2008
                      • 80
                      • Hauke
                      • bei Erding
                      #355
                      @Alle - danke für die schnellen Rückmeldungen
                      Fazit:
                      Wegen abgelöteter Stecker sollte der TDR nicht herunterfallen ... das übernehme ich selber!
                      Ich streiche (gedanklich) schon mal die 4mm Goldies am Akku und werde entweder die 5mm MP-Jet oder die 6mm von LMT verwenden.
                      • SpeedTwo
                        SpeedTwo
                        #356
                        Bitte auch vom Regler zum Motor
                        • RCAndi83
                          • 16.03.2012
                          • 100
                          Hallo!
                          Auch ich habe gerade einen TDR geordert und überlege noch welches Setup es werden soll...
                          Momentan tendiere ich zum Align 750MX 530KV an einem Mezon 130 RPM und 3x 2271SG und 1x2272MG.
                          Ich habe des öfteren gelesen, dass diese Servos viel Strom ziehen, und hier liegen meine Bedenken, ob der Mezon 130 RPM das schafft...
                          Hat vielleicht jemand dieses Setup oder kann/sollte man Stützakkus oder Kondensatoren einbauen oder gleich an 2s Lipo hängen...?
                          Vielen Dank für eure Meinungen/Empfehlungen!
                          Andi
                          DX8, DS-14, mCPX BL, 130X, 230s, TRex 450, Logo 550sx V2, TRex 700N, TDR
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            #358
                            Zitat von RCAndi83 Beitrag anzeigen
                            Hallo!
                            Andi
                            Servus Andi,
                            der 750MX ist ein super Motor, geht auch original sehr gut. Allerdings hat der keine echten 530kV sondern irgendwas zwischen 510-520KV.
                            Wenn du Drehzahlen mit 1800 rpm fliegen willst bestell das 14er Ritzel.
                            Wenn du mit 1900 rpm fliegen willst brauchst du das 15er (hab ich auch gerade eingebaut).
                            Ich fliege mit ~1500/1700/1920 rpm.
                            MfG Christian
                            • RCAndi83
                              • 16.03.2012
                              • 100
                              Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
                              Servus Andi,
                              Danke für den guten Hinweis!
                              Hoffe, dass sich noch jemand findet, der eine Aussage zu der Servo - Regler/BEC Kombo treffen kann...
                              • Erik_
                                Erik_
                                #360
                                ich fliege im TDR HBS 870 an der Taumelscheibe + HBS 770 am Heck- geht super und sind schnell.
                                Regler ist ein Roxxy 120 A mit VStabi Gov. Geht ebenfalls sehr harmonisch..
                                Gruss Erik.
