TDR - Laberthread
  • subzero
    • 03.04.2012
    • 76
    • Hardy
    #226
    AW: TDR - Laberthread
    Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
    Welche kV hat dein Motor?
    Meiner hat gemessene 512kV und bringt mit dem 15er Ritzel an 62% (Futaba T14SG) ~1920 rpm
    Habe den Pyro 700-52 also 520 U/min/V
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      #227
      Hallo Jungens,
      passt bitte auf und vermischt nicht Regleröffnungen und Funke %, das Eine hat mit dem Anderen nichts zu tun!
      Anbei mal eine Liste zu den erechneten Werten... passen meiner Meinung nach ganz gut.
      • patrickL3
        • 23.08.2009
        • 1531
        • Patrick
        #228
        Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen
        Hallo Jungens,
        was hast Du für einen Regler, Funke, Akku?
        Patrick
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          #229
          Hallo Patrik,
          die Liste ist nur ne Excel, die das errechnet.
          Ich persönlich fliege CC120HV2; SLS Xtron und ne Graupner Funke.
          Gruß Bernhard
          • ozzzy_123
            ozzzy_123
            #230
            Hallo Leute!!
            Hab mal ne Frage:
            Will mir eventuell auch nen 700er zulegen und der TDR steht schon ganz weit oben auf meiner Wunschliste!! ;-)
            Bin mir aber bei der Motorauswahl noch recht unsicher! Habe drei "Favoriten" zur Auswahl und würde gerne von euch wissen, welchen ihr nehmen würdet und warum!!
            1. Align BL750MX
            2. WoH-Line Pyro700
            3. Pyro750-50
            Vielen Dank für die Antworten!!
            • Big Marko
              • 13.06.2007
              • 1870
              • Marko
              • MSC Sperber
              #231
              Zitat von ozzzy_123 Beitrag anzeigen
              Hallo Leute!!
              Hab mal ne Frage:
              1. Align BL750MX
              2. WoH-Line Pyro700
              3. Pyro750-50
              was willst du denn fliegen? 3D*
              Dann nimm gleich den 750. Ich weiß die anderen schaffen das auch, aber der is nicht umsonst für die harten Ansprüche entwickelt worden.
              Frag mal den Oliver Jellen, der war in der Entwicklung mit dabei.
              Ansonsten tun es die anderen auch allemale.
              Also, is reine Gefühlsentscheidung.
              Gruß Marko
              P.S. ich flieg den WOH 700 mit 3. Lager und 1,4er Draht.
              Ich hab ihn noch lange nicht austesten können.
              Zuletzt geändert von Big Marko; 25.05.2013, 17:14.
              TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • Steinbach a.d. Steyr
                #232
                Hallo Leute!!
                Hab mal ne Frage:
                1. Align BL750MX
                2. WoH-Line Pyro700
                3. Pyro750-50
                Servus,
                Ich hab den 750MX mit 1,6er Draht von slowflyworld (hier im Forum der Holle).
                Geht echt ab das Teil und kostet im Vergleich zu den anderen die Hälfte.
                MfG Christian
                • miro911
                  • 15.02.2012
                  • 1959
                  • Jochen
                  • Düsseldorf und Umgebung
                  #233
                  Hallo !
                  Habe nach einem Crash meinen TDR wieder aufgebaut. Habe gestern festgestellt, dass ich auf der Zwischenwelle ca.0,5 mm Axial Spiel habe. Ich weiß, besser ist natürlich gar keins, aber muss
                  jetzt alles wieder auseinander oder erst mal so lassen ?
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    #234
                    Zitat von miro911 Beitrag anzeigen
                    Hallo !
                    Hallo nach einem Crash sind meine Blätter kaputt soll ich diese ersetzten?
                    Sei mir nicht böse ist ja ein Laberthread.
                    Natürlich nochmal zerlegen und ordentlich einstellen, musst ja nur einen Lagerbock demontieren. Je nachdem wo das Spiel ist.
                    MfG Christian
                    • Inder-Nett
                      • 09.07.2012
                      • 1559
                      • Lutz
                      • Seligenstadt
                      #235
                      Je nachdem ob das Axialspiel oben oder unten ist...
                      Das mit dem Laberthread sollte man vielleicht nicht zu wörtlich nehmen
                      Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
                      ... besonders von Passagieren!
                      • MartinSausF
                        xtremeracing.de/
                        Onlineshop
                        • 28.08.2007
                        • 754
                        • Rund um München
                        #236
                        Ich denke eher je nachdem, auf welcher Seite Unterlegscheiben rein müssen... Aber bisserl Spaß darf natürlich schon sein
                        • ozzzy_123
                          ozzzy_123
                          #237
                          Hallo Leute!
                          Habe eventuell vor, mir nen TDR zu holen, Motor soll wahrscheinlich der neue Pyro750 werden!
                          Bin mir aber beim Regler noch unsicher:
                          Entweder denn coolKosmik 160 HV oder sonst den Helijive120 mit JCooler?
                          ...welcher wäre den besser geeignet, da ich ja schon gelesen habe, dass es bei der geschlossenen TDR-Haube zu Temperaturproblemen kommen kann!! (Schlitze in der Haube will ich keine haben!)
                          Danke für euer Antworten und Erfahrungen!
                          Gruß, Albert
                          • Tomnic.11
                            • 13.04.2011
                            • 829
                            Funktionieren tun sie beide,nur beim Jive muß die Aktuelle SW drauf sein.
                            Du kannst auch den Normalen Kosmik nehmen und nimmst noch den kleinen
                            Lüfter mit. Wird billiger wie der coolKosmik.
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              #239
                              Hallo Leute!
                              Gruß, Albert
                              Servus,
                              Wir haben meinen letztens bei 30° gemessen ( geschlossene Haube):
                              Am 750MX: 80°
                              Am Kühlkörper vom JCooler: 60°
                              Das ganze nach 6 min Flug, also für mich kein Bedarf zu handeln.
                              MfG Christian
                              • Sealord
                                • 23.12.2012
                                • 869
                                • Clemens
                                #240
                                HeliJive funktioniert bei mir ohne Probleme mit dem 750-50 in Standard Ausführung. Also kein Competition.
                                JLog sagt dass intern der Regler nie über die 65° kommt mit JCooler und der Motor hat auch immer so um die 60° nach dem Flug. Auch keine ßffnungen ist der Haube und kein zusätzlicher Motorkühlkörper verbaut.
                                TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
