TDR - Laberthread
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: TDR - Laberthread
    Zitat von Luckylouds Beitrag anzeigen
    Mag sein, dass ich kein Gefühl in den Fingern habe, doch diese Gewindestangen passen ebenso wie die Heckanlenkung nicht zum ansonsten wirklich genialen Konzept und der Qualität dieses Helis.
    Das gefällt mir sehr gut wie du das gelöst hast .Mir gefällt die Standard Konstruktion auch nicht.
    Coole Idee!
    • bluesky
      • 18.08.2010
      • 2294
      • Felix
      • Wild, Lohe-Föhrden
      Die Lösung finde ich auch nicht schlecht. Ist aber mehr was fürs Auge. Die Standardlösung hält auch super.
      Ich bin vom 7HV zum TDR gewchselt und bereuhe den Umstieg kein Stück. Die Kiste ist der Hammer. Bin vorher nie, auch nur annähernd, so schnell geflogen. Das schlimme ist, speeden macht süchtig! Wird Zeit, das mal ein GPS-Sensor im Heli platz nimmt.
      Der einzige Kritikpunkt der in meinen Augen vorhanden ist, ist die Steifigkeit des Chassis. Die könnte schon besser sein. Bei starken Motoren verwindet das Chassis sich schon ein wenig, wenn man mal kräftig reinlangt. Werde die Tage aber mal das einteilige Chassis (3mm) bestellen und testen.
      Beste Grüße
      Felix
      • evader is back
        • 04.07.2012
        • 441
        • Adrian
        Beste Grüße
        Felix
        Ja von dem "flexen" habe ich auch schon gehört... Was mich nur etwas stört, ist die Tatsache, das die Anlenkung bzw. die 3 Anlenkungen der TS nicht gerade sind wie beim 7HV, bei einer 1000€ Mechanik hätte ich da ein bisschen mehr erwartet.
        Ein Fliegerkollege fliegt den TDR auch, aber ehr "langsam" und mehr als ein Loop, Turn... macht der leider nicht, "Voll-Speed" habe ich Live leider auch noch nicht gesehen...
        Umstiegen möchte ich nicht weil der 7HV seine Vorzüge auch hat, aber wenn dann kommt der TDR als Ergänzung
        • Luckylouds
          PSG-Dynamics
          Support
          • 14.02.2010
          • 3023
          • Dino
          • Heilbronn und Umgebung
          Hi Felix,
          die Standard Lösung hält sicher bei den meisten.
          Beim ersten Checken ob das ganze hält habe ICH ein verdächtiges knacken gehört.....der Kohlestab war an der Seite aufgesprungen.
          Beim zweiten Stab habe ich schon beim einschieben des 2,5er Gewindestifts einen seitlichen Riss im Stab entdeckt.....somit war mein Vertrauen weg.
          Die Kohlefaserstangen gibts übrigens als 10er Pack bei Robbe:
          CFK-Rohr 4,0x2,5x1000mm VE10
          Beim kürzen mit ner speziellen CFK Scheibe für den Dremel ist mir übrigens aufgefallen, dass diese "gespritzten" Stangen sehr gerne seitlich aufplatzen....nur durchs abflexen.
          Durch meine Lösung ist mir das aber vollkommen egal, da der Stab "eingefasst" und mit Epoxy verklebt wird.
          Ich würds nie mehr anderst machen.
          Grüße Dino
          Zen...
          • Luckylouds
            PSG-Dynamics
            Support
            • 14.02.2010
            • 3023
            • Dino
            Das flexen kriegst Du mit der Chassisversteifung weg.
            Die Gestängeanordnung wirkt sich im Flug nicht aus........und da kann mir auch keiner was anderes erzählen.
            Grüße Dino
            Zen...
              Vor dem Abflexen an der Stelle Tesa oder Klebeband eng ums Rohr Wickeln, dann passiert das nicht.
              • bluesky
                • 18.08.2010
                • 2294
                • Felix
                #22
                Bei sehr harten Stops, flext es leider immernoch leicht. Die Schrammen am Motor sind nur nicht mehr so tief.
                Beste Grüße
                Felix
                • Luckylouds
                  PSG-Dynamics
                  Support
                  • 14.02.2010
                  • 3023
                  • Dino
                  #23
                  Hab ich gemacht.....vielleicht hatte ich ja das falsche Klebeband, oder die falsche Klebetechnik
                  Zen...
                  • Luckylouds
                    PSG-Dynamics
                    Support
                    • 14.02.2010
                    • 3023
                    • Dino
                    #24
                    Beste Grüße
                    Felix
                    Hast Du die von Henseleit oder die von Heli Innovations ??
                    Zen...
                    • bluesky
                      • 18.08.2010
                      • 2294
                      • Felix
                      #25
                      Die von Henseleit. Bringen tuen die schon was, bloß in meinem Fall scheinbar nicht genug. Hab mir gerade die Versteifung von Heli Innovations angesehen. In Verbindung mit der X-Versteifung, scheint das die bessere Variante zu sein.
                      Beste Grüße
                      Felix
                      • xelnaga
                        • 13.07.2009
                        • 511
                        • Victor
                        • fast ganz â?¬U
                        #26
                        @ alle TDR Piloten mit power Motor
                        Sollte trotz Chassis Versteifung oder 3mm Seitenplatten noch immer schleifspuren entstehen, hier mein Tipp: X-Versteifung
                        Hatte auch nen dicken (Skorpion) leihweise drin und war ok
                        Mist, Felix war schneller...
                        Zuletzt geändert von xelnaga; 06.10.2012, 20:12.
                        Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
                        Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
                        Lg Vic
                        • evader is back
                          • 04.07.2012
                          • 441
                          • Adrian
                          #27
                          Ist die Verstrebung eingeklebt?
                          • xelnaga
                            • 13.07.2009
                            • 511
                            • Victor
                            • fast ganz â?¬U
                            #28
                            Eingequetscht und eingeklebt
                            Lg Vic
                            • heli_jupp
                              • 11.11.2003
                              • 578
                              • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
                              #29
                              was ist das für ein "Hitzeschild" hinter dem Motor? Sieht aus, als hättest du im Flug ´ne Bierdose erwischt ;-). Wofür braucht man das?
                              Grüße, Klaus
                              • Luckylouds
                                PSG-Dynamics
                                Support
                                • 14.02.2010
                                • 3023
                                • Dino
                                #30
                                Beste Grüße
                                Felix
                                Hi Felix,
                                ich fliege die von Heli Innovations, wobei ich die X-Versteifung am nötigsten und sinnvollsten finde.
                                Die habe ich auch noch ein wenig abgeändert, da diese Klebegeschichte bei mir nicht gehalten hat.
                                Wenn ich dazu komme werde ich morgen mal ein Bild machen.
                                Ich fliege den 4525, und habe ca. 1mm Platz zum Chassis. Mein Motor ist noch jungfreulich schwarz aussen.....
                                Grüße Dino
                                Zen...
