Henseleit TDR
  • madma
    madma
    Henseleit TDR
    Hallo Heligemeinde,
    habe das Problem dass mein Heli bei Funnels nach ca 2 Runden urplötzlich das heck nach rechts Haube nach links ausbricht
    Drehzahlen zwischen 1500-1800
    deutet drauf hin dass die Perfomance des Hecks nicht ausreicht?
    das Phänomen ist immer gleich egal welche Drehzahl und Empfindlichkeit
    habe Empfindlichkeit von den vorgeschriebenen 80% bis hin zu 120% probiert macht keinen Unterschied nur dass er bei 120% logischerweise zum Pendeln beginnt
    auch das Heckservo habe ich schon getauscht hat nix gebracht. das Gestänge alles auf leichtgängigkeit geprüft alles in Ordnung
    kein Spiel in den Anlenkungen alles Top
    vebaut ist das V-Stabi mini mit neuer Software 5.3
    Heckservo Bls 251 oder 254
    Heckrotorblätter 105mm von align
    habe auch andere Hersteller probiert allerdings gleiche grösse
    leider keine Besserung
    müsste noch 110 oder besser 115 ausprobieren
    allerdings wird es wahrscheinlich mit meinen Hauptrotorblätter 700 Matt Black Spin Blades knapp
    ist der Unterschied von 105 auf 110 so gross?
    das witzige ist dass ich sämtliche Figuren trotzdem damit fliegen kann ohne dass das Heck wegdreht
    rückwärts, Seitwärtsloops, auch rückwärts am Kopf Tick Tocks alles kein Problem
    kein rucken oder zucken
    weiters verbaut habe ich Kontronik Pyro 700-52 mit 120 er Jive
    mein Flugstil ist eher Soft 3D also mit wenig drehzahl 1400- und max nur kurz 1800
    vielleicht hätte jemand noch Tips und Tricks für mich denn ich möchte mich keinesfall von diesen geilen Heli trennen da er sonst wirklich perfekt funktioniert
    zuerst werde ich grössere Heckblätter ausprobieren
    110er oder 115*??
    ansonsten das V-stabi einschicken *
    aber ob das was bringt
    danke für zahlreiche Antworten
  • McKarri
    McKarri
    AW: Henseleit TDR
    vielleicht vor dem Einschicken das Problem hier VStabi Forum schildern? Vielleicht gibt´s dort eine Idee? EInfach mal einen eigenen Thread aufmachen...bei mir hat es ca. 1 Tag gedauert, bis die richtige Antwort da war....
    • Del Torres
      • 17.05.2010
      • 1376
      • Hendrik
      • Meersburg
      AW: Henseleit TDR
      Probier mal Funkey/Rotortech Heckblätter. Die wirken wie Wunder im Vergleich zu den Align
      • gonyo
        gonyo
        AW: Henseleit TDR
        110er Heckblaetter sind mit 700er HR-Blätter kein Problem.
        • TimoHipp
          • 27.03.2009
          • 479
          AW: Henseleit TDR
          Jan schreibt auf der HP
          Hauptrotorblätter: 680 bis 720mm
          Heckrotorblätter: bis 110mm Carbonblätter
          Dann sollten auch bei 720 noch 110mm Heckblätter gehen. Oder lese ich hier was falsches raus.
          Timo
          Diabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
          • Rapti
            • 16.02.2011
            • 2302
            • Ivor
            • Zürich / Schweiz
            AW: Henseleit TDR
            das Phänomen habe ich immer im Phoenix SIM. Hab dann dort die Heckdrehzahl auf 10'000 gestellt und nun ist Ruhe ..
            Würde auf jeden Fall mal grössere Heck-Blätter montieren. Das hilft auf jeden Fall.
            Logo 550SX - Brain - IISI
            A-10 im Bau
            • Daniel H
              • 24.11.2009
              • 918
              AW: Henseleit TDR
              Timo
              Das könnte knapp werden, würde ich nicht versuchen!
              Hab selbst die 713er Edge und 110er NHP am Heck und das geht definitiv noch einwandfrei.
              Wenn ich die Blätter aber an ihrer engsten Stelle zusammenführe, dann ist da nicht mehr als ein halber Zentimeter.
              Im Zweifelsfall ausprobieren...
              Daniel
              • MacJagger
                MacJagger
                AW: Henseleit TDR
                Timo
                NEIN..!
                Die Erklärung/Antwort ist hier nachzulesen:
                http://www.rc-heli.de/board/showpost.php?p=1828683&postcount=176
