TDR Heckanlenkung
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    TDR Heckanlenkung
    ich warte zwar noch auf meinen TDR (kommt hoffentlich die nächsten 2-3 Wochen) bin jedoch schon fleißig am Lesen.
    Ich habe hier von einigen gelesen dass sie mit der Art der Heckanlenkung (Carbonrohr und zwei eingeklebte Gewindestangen) nicht sehr glücklich sind.
    Was sagt die Masse dazu hält das wenn das mit Superkleber eingeklebt wird?
    Habt ihr einen anderen Kleber verwendet?
    Ich könnte mir vorstellen alternativ eine M2,5 Gewindestange zu kaufen und das Carbonrohr nur zur Versteifung darüberzuschieben und an den Enden zu verkleben.
    Gibts andere Ideen?
    MfG Christian
  • hubijohn
    • 23.02.2003
    • 1941
    • Hans
    • Ohlsdorf
    HiFreeman,
    Wenn es ordentlich gemacht ist spricht nichts gegen das Karbonrohr mit eingeklebten Gewindestangen.
    Ich nehme zwar Uhu plus endfest weil das nicht so spröde wie Superkleber wird aber es geht auch mit dem Superkleber.
    Wichtig ist halt aufrauen, und fettfrei machen wie bei jeder Klebestelle.
    die durchgehende Gewindestange ist halt wesentlich schwerer als die originale Anlenkung.
    LG Hans
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
    Logo 600SX mit Mikado Vbar
    • freaki2k
      • 27.11.2011
      • 1013
      • Andy
      • LA / R / KEH
      AW: TDR Heckanlenkung
      Hab es auch wie in der Anleitung mit Sekundenkleber verklebt.
      ßber die Lösung bin ich auch nicht ganz zufrieden.
      Ich vertrau da Jan. Wenn es ein Risiko wäre hätte er bestimmt die Anleitung geändert und sich eine andere Lösung überlegt.
      [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
      SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
      ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
      • freaki2k
        • 27.11.2011
        • 1013
        • Andy
        • LA / R / KEH
        PS: Wenn du danach die Kugelköpfe auf die Gewinde drehst dann siehst du doch gleich ob das Gewinde im Carbon-Rohr hält..
        • gonyo
          gonyo
          Superkleber war mir auch etwas suspekt und daher hab ich mit
          UHU-plus verklebt. Hält bombenfest auch bei anderen Helis.
          • bluesky
            • 18.08.2010
            • 2294
            • Felix
            • Wild, Lohe-Föhrden
            Ich hab Sekundenkleber genommen. Ich wollte den gleichen Tag noch fliegen. Hält auch ohne Probleme seit ca 500 Flügen.
            Beste Grüße
            Felix
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              O.k. Danke für eure Antworten.
              MfG Christian
              • luis
                luis
                Ich habe die Innenseite der Aluhuelsen zerkratzt und auch das Carbon angeschliffen und es mit Devcon 5 min Epoxy ( i'm lovin it ) verklebt.
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3890
                  • Kelkheim im Taunus
                  Dadrüber gibt es nichts zu meckern von meiner Seite aus. Ich habe die Carbonstange innen aufgeraut, die Stange aufgeraut, beides fettfrei gemacht, UHU Endfest 300 genommen, gut gemischt, eingestrichen und reingesteckt, sauber gewischt und 24h trocknen lassen, alles perfekt. Mit Sekundenkleber klebe ich so etwas nicht, nur mit Epoxy, wie UHU Endfest oder 30 min Epoxy!
                  Anfangs war ich auch sehr zögerlich, da es aber bei meinem Stratus schon seit ca. fünf Jahren hält ohne Probleme, sehe ich kein Problem darin es nicht so zu machen!
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • swiss-raven
                    swiss-raven
                    Ich habe auch alles nach Anleitung gemacht mit einem Zweikomponenten-Kleber was mir mein Händler empfohlen hat. Ist Bombenfest!
                    • waldi2503
                      waldi2503
                      Hello,
                      hab einen mit Sekundenkleber und den anderen mit Uhu Endfest verklebt. Im Betrieb kann man keinen Unterschied kennen. Da kommt eigentlich nicht viel Zug/Druck drauf. Das hält locker!
                      Wenns das eindrehen (Drehbewegung) der Kügelköpfe hält, dann muss es Druck/Zug leicht aushalten. Es gibt hier auch wen, der hat das mit Aluhülsen gemacht. Ist aber fast bissl übertrieben. Andererseits schrieb der TS auch, dass es bei dem Heli um den Preis fast etwas besser gemacht sein könnte. Wo ich ihm aber Recht gebe. Wie dem aber auch sei, es hält auf alle Fälle.
                      Waldi
                      • Luckylouds
                        PSG-Dynamics
                        Support
                        • 14.02.2010
                        • 3023
                        • Dino
                        • Heilbronn und Umgebung
                        mit meinem Beitrag im anderen Fred wollte ich nur sagen und zeigen, dass es auch besser geht wie vom Hersteller vorgesehen.
                        Mir persönlich war die werksseitige Lösung einfach nicht sicher genug, ich wollte damit aber nie sagen, dass es so wie es vom Hersteller vorgesehen ist, nicht funktioniert.
                        Grüße Dino
                        Zen...
                        • waldi2503
                          waldi2503
                          Hello!
                          Genau, aber das hat auch keiner gesagt. Und ich auch nicht. Sonst würde ich ja nicht seit 2 Jahren unverändert damit fliegen können
                          Waldi
                          • Lu2000
                            • 29.10.2011
                            • 1409
                            • Lukas
                            • Mettenheim (Aschau)
                            Ich hab´s so gelöst:
                            Logo 600sx
                            Controlled by JR XG8
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              Sieht toll aus, woher hast du die Endstücke?
                              MfG Christian
