TDR Wartungsarbeiten
  • HellyAUT
    HellyAUT
    Hallo liebe TDR'ler ;-)
    Da ich mit meinem TDR nun ein gutes Jahr geflogen bin
    wollte ich euch mal fragen ob ihr Tipps für mich habt was ich
    denn so kontrollieren sollte...
    Verschleiß bzw. Abnutzung , Spiel andere Erfahrungen?
    Vielen Dank für eure Hilfe und Anregungen...
    So long
    Helly
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3887
    • Kelkheim im Taunus
    AW: TDR Wartungsarbeiten
    Getriebespiel kontrollieren, neu schmieren, Fett auf die HR und Taumelscheibe hoch und runter fahren, Restfett wegwischen, Schrauben kontrollieren, Blätter kontrollieren, Einstellungen kontrollieren, eventuell Stecker oder Buchsen am Regler neu machen wegen Blitz beim Anstecken, eventuell die Kugeln der Steuergestänge oilen, Kugelköpfe bewegen, Restoil abwischen!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • seijoscha
      seijoscha
      Ich würde auch noch die beiden Gewindestangen die das Heckrohr im Flasch halten kontrollieren .
      Meine hatten kein Gewinde mehr drauf, dadurch hat sich mein Heckrohr verschoben .
      Diese Art der befestigung fand ich schon immer sehr schlecht aber das sich das Gewinde verabschiedet war eine überraschung !
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3790
        Nach fest kommt bekanntlich ab. Wenn man die Muttern mit viel Gefühl anzieht bleibt auch noch in 10 Jahren das Gewinde heil.
        Solange das Heckrohr noch fest sitzt würde ich da gar nix machen.
        • steinflo
          • 22.01.2010
          • 329
          • Florian
          • Ahrntal / Südtirol
          Ich würde an der Taumelscheibe, Kugelköpfen und Heckrotorschiebehülse alles sauber waschen und mit DRYFLUID HELI behandeln. Fett ist ok, nur hat man binnen kürzester Zeit nur mehr Dreck und Schmutz an der Stelle die ja geschmiert werden soll und sich damit eher ein Schleif- als Schmiereffekt ergibt. Ich will hier keine Pro und Contra Aktion veranstalten, kann jedoch nur positives über Dryfluid berichten. Hauptgetriebe würde ich auch waschen und mal Kontakt zu Dryfluid aufnehmen, da gibts was..
          Ist echt super...
          Schöne Grüße Florian
          Chronos 700, Specter 700+760, Protos 380
          • seijoscha
            seijoscha
            Ich denke ich weiß wann nach fest ab kommt zu fest waren sie auf keien Fall .
            Ich weiß aber auch nicht den wahren Grund dafür .es kam auch erst einmal vor mach 3 Jahren.
            • Rapiflyer
              • 13.09.2008
              • 1007
              • Tirol
              wieviel Flüge?
              Meiner hat jetzt nach einem knappen halben Jahr 160 Flüge mit 12s 4500mAh-Akus drauf. Kontrolliert und geschmiert wird er permanent.
              Ich sehe nirgendwo Abnützungsspuren.....Außer der Haube! Die hatte ich mal in Sekundenkleber gelegt
              Sorry für OT: Weiß jemand wie ich den Eurogroßen "Fleck" wieder abbekomme?
              Gruß Paul
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • Steinbach a.d. Steyr
                Wie oft wechselt ihr die Dämpfergummis, das sind ja O-Ringe oder?
                MfG Christian
                • bluesky
                  • 18.08.2010
                  • 2294
                  • Felix
                  • Wild, Lohe-Föhrden
                  Da war bei mir auch noch alles gut. Ich habe nach 500 Flügen ne Menge Lager gewechselt (fast Alle). Das lag aber daran, das ich viel in staubiger Umgebung fliege bzw. starte/lande. Ansonsten hätten die bestimmt noch viele Flüge gehalten.
                  Beste Grüße
                  Felix
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22476
                    Diesen Effekt kann man weitestgehend umgehen, indem man am Boden kein negativ Pitch gibt.
                    Gruß Klaus
                    • shaman3
                      • 02.05.2010
                      • 397
                      • Erlangen
                      Ich habe meinem TDR nach ~750 Flügen nun neue HRW Lager, eine neue HRW und eine neue TS gegönnt, sowie zusätzlich alle Lager und die Dämpfungsringe in den Blatthaltern gewechselt.
                      Auslöser für die ganze Aktion war, daß die Kugel in der TS extrem schwergängig war, und da kam die neue Version gerade recht.
                      Wie auch bei bluesky wurde mein TDR recht häufig auf staubig-trockenem Untergrund gelandet/gestartet und hat auch schon ein paar unsanfte "Landungen" / Umkipper nach missglückten Notauros hinter sich.
                      Man liest ja sehr häufig über rauhe HRW Lager, Spuren in den Drucklagern (fliege die schweren FAI Blätter)... überraschenderweise waren alle gewechselten Lager - soweit per Hand / Lupe zu beurteilen - völlig unauffällig.
                      Aber nachdem sie schonmal draussen waren und die neuen bereit lagen, habe ich sie dennoch ausgetauscht.
                      Fazit: Es gibt meiner Erfahrung nach am TDR eigentlich kein Teil, was konstruktions-/materialbedingt den Austausch nach einem bestimmten Intervall erfordern würde. Dennoch sollte auf eine regelmäßige Kontrolle natürlich nicht verzichtet werden!
                      Grüße,
                      Daniel
                      MFC Gerhardshofen
                      Warp 360, T-Rex 473 "MP-Style", TDR "TD Velocity", TDR2 "Speed-Trainer"
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Der TDR hat keine hohen Laufkosten wenn etwas gewechselt werden muss sind es Verschleißteile
                        die viele Flüge lang gehalten haben .
                        Wenn er dann nach "750 Flügen nun neue HRW Lager ect."bekommt ist das doch eine lange Lebensdauer.
                        • Cherry 2000
                          • 09.10.2012
                          • 394
                          • Gernot
                          • München Waldtrudering
                          Ich würd mir auch mal ganz genau die Kugelkopfpfannen der Kopfanlenkung anschauen. Insbesondere die beiden oberen Gestänge werden ja stark belastet und abgenutzt (müssen ja im Prinzip bei jeder Rotorumdrehung arbeiten). Wenn du sie mit der Hand abziehen kannst würd ich die Pfannen auswechseln. Wäre wirklich schade, wenn er dir wegen so einem Pfennigartikel runterkommen würde ;-)
                          • Fred-von-Jupiter
                            Fred-von-Jupiter
                            Ihr macht mir Angst, solange ich nichts höre, wird nichts gemacht :-)
                            • Cherry 2000
                              • 09.10.2012
                              • 394
                              • Gernot
                              Nach 127 (crashfreien) Flügen hab ich heute den Rotorkopf zerlegt, um die weißen Buchsen reinzumachen. Und siehe da, ein Drucklager war voll kaputt - ließ sich nicht mehr wirklich drehen. Montage war in Ordnung. D.h. da würd ich auch mal ab und zu reinschauen - ist ja in ein paar Minuten gemacht.
                              Gruß, Gernot
