Henseleit TDR maximale rpm?
  • Lu2000
    • 29.10.2011
    • 1409
    • Lukas
    • Mettenheim (Aschau)
    Ich will heute einmal meinen TDR so richtig flaaren, aber hält er das aus*
    Der Logo 600sx soll ja danach krumme Blatthalterschrauben haben.
    MFG
    Lukas
    Logo 600sx
    Controlled by JR XG8
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Henseleit TDR maximale rpm?
    Zitat von Lu2000 Beitrag anzeigen
    so richtig flaaren
    Was meinst du ?
    Und was soll deine max Drehzahl werden ?
    • Gala-Tante
      • 14.07.2009
      • 504
      • Wildflieger â?? an der Grenze zwischen Herford und Bad Salzuflen
      Er meint sicher eine Auro.
      HTC/Tapatalk
      [FONT="Verdana"]TDR2,Protos770Evo,Goblin700
      Davor: UrukayComp,Logo800xXt,Diabolo,TDR,E720,Fusion50[/FONT]
      • Lars_L
        • 19.06.2011
        • 381
        • Lars
        • Münsterland
        Es könnte auch SPEEDFLUG bedeuten.
        • Eco-Royal
          Gesperrt
          • 04.04.2011
          • 1595
          • Aaron
          • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
          stand nicht letztens in nem anderen Thread das umme bzw ab 2300u/min die blätter/gewicht ein problem sind?
          das maximale was mir aus den ganzen TDR beiträgen bekannt sind 2400-2500u/min, das habe ich zumindest mal quer rüber gelesen.
          • Lu2000
            • 29.10.2011
            • 1409
            • Lukas
            Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
            Was meinst du ?
            Ich meine bei einer Auro, den Flynicki (oder so) hat geschrieben dass bei seinem Logo beim Flaaren sich die Blattlagerschraben verbogen haben und sowas soll nicht mit meinem TDR passieren.
            Logo 600sx
            • Drizzel
              Drizzel
              Es gab mal einen Thread wo sich beim TDR bei 2300rpm die Schrauben gebogen haben.
              • Lu2000
                • 29.10.2011
                • 1409
                • Lukas
                Wie ist es bei der Auro, da nur kurz hohe drehzahlen herrschen.
                Logo 600sx
                • Drizzel
                  Drizzel
                  Bei einer normalen Auro erreichst du keine 2300rpm, wenn du richtig extrem flarest wirds wohl eng...
                  • MartinSausF
                    xtremeracing.de/
                    Onlineshop
                    • 28.08.2007
                    • 754
                    • Rund um München
                    Mit nicht so schweren Blättern (also keine FAI oder >713mm) sind auch 2300 RPM kein Problem. Beim Flaren könnte es eher zu Problemen wegen zu geringer Drehzahl kommen. Wenn mit geringer Drehzahl dann noch Vollpitch zum Abfangen gegeben wird, wird das Biegemoment an der Blattlagerwelle sehr groß. Aber da gehört schon viel dazu, die BLW des TDR krumm zu bekommen.
                    • sexyskillz
                      • 02.09.2008
                      • 883
                      • Fabian
                      • Rund um Frankfurt
                      Also ich bin am TDR so um die 2.1 geflogen und wenn man aus nem Speedflug oder schnellen Looping den Heli zum Flaren aufgestellt hat, hat man deutlich gehört, dass die Drehzahl erheblich angestiegen ist.
                      Das sollte man mal loggen, aber ich denke an über 2500 upm.
                      Man kann sich aber auch täuschen und deswegen wären mal exakte Werte interessant.
                      Meine Schrauben waren deswegen übrigends -immer- krumm,
                      was aber den Gebrauch nicht sonderlich gestört hat. =)
                      Fabian
                      TD
                      • Inder-Nett
                        • 09.07.2012
                        • 1559
                        • Lutz
                        • Seligenstadt
                        Ich habe immer einen Telemetrie Flight Logger mit laufen.
                        Bei meinem komme ich bei voller Regleröffnung auf ca. 2100rpm in der Schwebe, im Speedflug (wahrscheinlich beim Ausleiten des Sturzfluges aus dem Turn) sind es bisher max. 2300 gewesen. Wann das genau ist kann ich nicht sagen, weil ich da kein Auge für die Telemtrie frei habe.
                        Beim kleinen Blade450X ist das ähnlich, der kommt bei Vollgas mit vollem Akku im Stand auf ca. 3100, nach Speedflug hat der Flight Logger ein Maximum von 3400.
                        Dass bei diesen Drehzahlen was krumm wird ist unwahrscheinlich, weil die Fliehkräfte ein Verbiegen verhindern.
                        Ich glaube mich zu erinnern, dass der Jan mal irgendwo geschrieben hat, dass ein Verbiegen der Blatthalterschrauben/Blattlagerwelle eher bei zu harten Manövern bei niedrigen Drehzahlen zu befürchten ist.
                        Das wahre Risiko liegt wohl in der Kombination: Materialermüdung durch Biegebelastung bei niedrigen Drehzahlen, dann die extreme Zugbelastung durch Fliehkräfte bei max. Drehzahlen...
                        Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
                        ... besonders von Passagieren!
                        • Drizzel
                          Drizzel
                          Wir reden hier von den Schrauben die DURCH das Blatt kommen, nicht die die in die Blattlagerwelle geschraubt werden!
                          • waldi2503
                            waldi2503
                            Jan Henseleit, der Hersteller selbst, warnt vor Drehzahlen über 2300.
                            Jans Post
                            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Blatthalterschraube verbogen - Speedflug mit dem TDR
                            in diesem Thread
                            Blatthalterschraube verbogen - Speedflug mit dem TDR - RC-Heli Community
                            Waldi
