TDR - Beast - welches Pad?
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    ich bin momentan dabei meinen TDR auf zu bauen.
    Bei mir kommt ein Beast rein auf die große Gyroplatte.
    Ein Verbrennerkollege hat mir geraten ich solle unbedingt ein Gelpad nehmen und das Beast mit nem Ratschenband nieder zu zurren, so machen es die V-Kollegen wohl wegen Vibs.
    Er meinte er hätte mal gehört das dies beim TDR auch notwendig sei wegen Vibs bei Low RPM?
    Wie sind hier die Erfahrungswerte von euch, hat da schon einer Probleme gehabt?
    Ich hab mir da noch nie große Gedanken gemacht und immer(hab schon mehrere Helis mit Beast) das weiße, dicke Pad verwendet....
    Jetzt sind ja neuerdings dünne auch dabei, für was gehören die?
    Sollte der Thread besser in die FBL Sparte gehören, bitte verschieben, war mir da nicht sicher?
    Schöne Grüße, Bernhard
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: TDR - Beast - welches Pad?
    Vielleicht hilft das weiter...
    • johannes0309
      • 20.01.2009
      • 1819
      • Schwerin / Rostock
      Wegen Vibrationen mit Kabelbinder auf ein Pad ziehen? Durch den Kabelbinder werden dann doch gerade deswegen die Vibrationen noch besser auf die Sensoren übertragen. Mein V-Stabi war damals im TDR nur mit dem Gyropad von Robbe drauf geklebt. Genau so handhabe ich das auch bei meinem Shape und bei meinem Nitroheli. Beides zwar die "exterenen" Sensoren vom V-Stabi, aber bei einem Elektroheli ist das eh ziemlich egal.
      Und bei einem Kumpel haben wir das MB im 7HV auch mit den vollflächig drauf geklebt und sonst nix weiter verwendet.
      Gruß, Johannes
      Helis
      IG MeckPom
      • neutronenstern
        neutronenstern
        hab zwar keinen TDR, aber ein Beast. Bei mir funktioniert es am besten mit dem Originalpad (den inneren Teil drinnen lassen). Alternativ zwei Lagen Spiegeltape übereinander. Zwischen beiden Varianten konnte ich keinen Unterschied feststellen. Ich würde das Originalpad hernehmen. Passt.
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Also die original Tapes funktionieren super.
          Ich hab in 2 Helis das dickere im Einsatz.
          Ich bin noch unschlüssig ob ich beim TDR das neue dünne nehmen soll.
          Von einer extra fixierung des MB mit Kabelbinder halte ich nichts, wenn notwendig wäre stünde es auch in der Anleitung vom MB und sogar im BeastX Forum.
          MfG Christian
          • Eco-Royal
            Gesperrt
            • 04.04.2011
            • 1595
            • Aaron
            • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
            Ich hab in allen Helis 2x spiegeltape von Tesa übereiander, und die Orignal Pad alle im karton gelassen, hab das auch beimk TDR so (ok kein richtig LOW RPM untergrenze 1400-1450u/min) aber selbst da keine Prob´s (habe das modell mit Wackelbirne).
            • DirtyHry
              DirtyHry
              The Same here! Habe das Beast in meiner Trainingsschlampe es werkelt dort auch auf dem originalen Pad. Alles TipTop.
              • oky
                oky
                Gruß, Johannes
                Klingt zwar paradox, ist aber so.
                Am Beispiel des 300x in Verbindung mit dem AR7200BX ist das Stabi tatsächlich werkseitig mit einem Kabelbinder festgezurrt und ich habe von Fällen gelesen, dass es nach Entfernung desselben zu Störungen gekommen ist.
                Gruss Oli
                • johannes0309
                  • 20.01.2009
                  • 1819
                  Muss doch was berichtigen, hatte mir das falsch gemerkt beim 7HV von meinem Kumpel. Wurde doch sogar nur einlagiges Spiegeltape voll flächig verwendet. Da der Heli sonst unpräzise und indirekt wurde. Gerade das Heck wollte partou nicht einrasten mit weicherem Tape.
                  Gruß, Johannes
                  Helis
                  IG MeckPom
                  • Inder-Nett
                    • 09.07.2012
                    • 1559
                    • Lutz
                    • Seligenstadt
                    Was ein richtiges Beast ist, das möchte im TDR natürlich nur mit einem iPad verklebt werden.
                    Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
                    ... besonders von Passagieren!
                    • Goldfussel
                      • 01.02.2008
                      • 746
                      • Conny
                      • GieÃ?en/Wettenberg
                      Ich hatte bis jetzt MB , HC3 Base , und mittlerweile V-Stabi mini und normal.
                      Alle diese wurde von mir mit nur 2 Dünen einlagigen streifen versehen.
                      Dadurch habe ich ein recht festsitzenden Gyro, FBL System was durch wenig Verbindung auch wenig Vibrationen abbekommen sollte.
                      • xelnaga
                        • 13.07.2009
                        • 511
                        • Victor
                        • fast ganz â?¬U
                        @bernhard k:
                        Beastx mit klettband hätte ich schon im protos eben um vibs entgegenzuwirken. war tatsächlich besser! beim TDR brauchst es definitiv nicht!
                        (Bei einem "frischen" TDR mit Jan's Empfehlungen hat meiner im vstabi viblog ca 70 vibpunkte). Da reicht ein normales pad. Ich würd da Neutronenstern wiedersprechen und das ausgestanzte mittige entfernen. Ein oder zweimal spigeltape tut auch guten Dienst!
                        Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
                        Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
                        Lg Vic
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          ich hab jetzt das dünne original Pad verklebt.
                          Erfahrungen kann ich in 1-2 Wochen nach dem Erstflug posten.
                          MfG Christian
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            Also ich hab zwar jetzt erst 3 Flüge aber das ganze fühlt sich gut an und das Heck hält stabil!
                            MfG Christian
                            • Bernhard Kerscher
                              • 26.04.2010
                              • 3318
                              • Bernhard
                              Bin hier noch meine Rückmeldung schuldig.
                              Also org. dünnes Pad drauf, seit 15 Flüge ohne Probleme.
                              Drehzahlen, 1250;1550;1850UpM
                              Grüße, Bernhard
