TDR - Bauthread -> ich möchte auch mal!!!
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    #166
    AW: TDR - Bauthread -> ich möchte auch mal!!!
    Zitat von Big Marko Beitrag anzeigen
    nee noch nicht.
    Wie läuft das eigentlich technisch*
    Muss ich dann den Stützakku jedesmal an und abstecken oder wie wird das gelöst*
    Hab bislang keine Erfahrung darin da ich bis dato nur bec´s geflogen bin.
    Gruß Marko
    Der Stützakku kommt mit einem Y-Kabel an den Slaveanschluss vom Jive, das Ende dann ins Stabi.
    Denn Stützakku musst du immer an- & abstecken. Der wird aber im Flug vom Regler immer schön mitgeladen.
    In meinem Baubericht sieht's du die Kabel auf der rechten Seite neben dem Heckrohr im Chassis.
    MfG Christian
    • SpeedTwo
      SpeedTwo
      #167
      Hier ist meine Lösung zum Stützakku, mir war es wichtig das er schön versteckt verbaut ist.
      Die Reglerplatte hab ich dafür 5mm höher gesetzt.
      Schalter hab ich dann zwischen das Slave Kabel gelötet und hinten am Heckservo mit Spiegeltape befestigt.
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        #168
        @SpeedTwo
        Sieht gut aus, aber das ist nur der 800mAH Akku oder?
        MfG Christian
        • SpeedTwo
          SpeedTwo
          #169
          Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
          @SpeedTwo
          Danke, ja ist ein 800er. Wurde mir von Kontronik so empfohlen.
          Flieg schon immer die Jives im Logo ohne Probleme und auch ohne Stützakku.
          Aber jetz beim TDR ist es mir doch sicherer mit
          • SpeedTwo
            SpeedTwo
            #170
            mal ne Frage zu den Schrauben vom Hero Blatthaltern zur Blattbefestigung:
            sind die bei euch auch so kurz?? Bei mir kommen die noch gar nicht ins Gummi welches in der Stoppmutter den Halt gibt das sie sich nicht lösen!!!
            Gruß Marko
            Das selbe Problem hatte ich auch, Schrauben sind bissel zu kurz. Hab sie durch längere ersetzt.
            • Nause
              • 25.07.2005
              • 243
              • Kirchberg/Sa.
              #171
              Gruß Marko
              ...ich verwende zur Sicherheit auch ein wenig Loctite, ansonsten wären mir die Schrauben
              auch ein wenig kurz.
              Frank
              Frank
              • Erik_
                Erik_
                #172
                @Marko
                Ich Schmiere damit alle Zahnräder und die Wellen.
                Schmieren oder nicht da hat jeder seine eigenen Vorlieben, für mich als Maschinenbauer gibt's jedoch nur schmieren.
                Hallo Marko,
                genau dasselbe habe ich vor, auch bei meinen anderen Helis, mich stören einfach diese "Fettwürste" an den Helis.
                Feinmechanik und dann Mengen von Fett- wie schauerlich..
                Gruss Erik.
                • Pyro
                  Pyro
                  #173
                  wenn die Blatthalterschrauben zu kurz sind, ist das doch ein Problem das an den Hersteller heran getragen werden sollte. Bei einem Heli dieser Preisklasse sollte doch alles passen. Vielleicht war es ein Versehen beim verpacken.
                  • Stodi
                    Stodi
                    #174
                    Die Schrauben passen! Hatte 2010 auch bei Jan nachgefragt und sie dann gelassen und hatte nie ein Problem. Durch die Zentrifugalkraft zieht es die Blätter nach außen - somit hält die Schraube.
                    • Kami Katze
                      • 05.10.2012
                      • 2577
                      • Saarland
                      #175
                      Zitat von Erik_ Beitrag anzeigen
                      Ich warte noch auf das neue DryFluid
                      Du weisst aber schon, dass Jan Henseleit davon nichts hält, oder?
                      • Luckylouds
                        PSG-Dynamics
                        Support
                        • 14.02.2010
                        • 3023
                        • Dino
                        • Heilbronn und Umgebung
                        #176
                        Macht doch nix.....jeder wie er mag.
                        Ich fliege das DF schon seit zig Flügen am TDR, und kann nur sagen: Alles Prima.
                        Das Fettgeschmiere, was Herr Henseleit empfiehlt, ist mir zu blöd.
                        1. Hast Du an jeder Fettgeschmierten Stelle Staub sitzen
                        2. Egal wo Du am Heli hinlangst, hast Du entweder schmierige Finger oder dreckige Klamotten.
                        Fett verwende ich nur am Freilauf und in den Drucklagern, sonst nirgends.
                        Diese Fettschmiererei ist an ner Werkzeugmaschine angebracht, aber am Heli * Nööö !!
                        Grüße Dino
                        Zen...
                        • Big Marko
                          • 13.06.2007
                          • 1870
                          • Marko
                          • MSC Sperber
                          #177
                          Nee nee. Wenn das Gewinde nicht ins Gummi kommt dann ist das auch keine Sicherheit. Ist dasselbe wie ne Schraube ohne Loctite einzubauen.
                          Gruß Marko
                          TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
                          • Cherry 2000
                            • 09.10.2012
                            • 394
                            • Gernot
                            • München Waldtrudering
                            #178
                            Ich hab einfach die Muttern verkehr herum draufgemacht, also mit der Gummierung und der kleineren Seite nach innen. Hält seit 130+ Flügen problemlos
                            • Big Marko
                              • 13.06.2007
                              • 1870
                              • Marko
                              • MSC Sperber
                              #179
                              Danke für den Hinweis.
                              Ich Schau mal, ich glaub ich hab noch längere.
                              Gruß Marko
                              • heli_jupp
                                • 11.11.2003
                                • 578
                                • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
                                #180
                                Super Idee! Dann "hängen" die Schrauben im Zweifelsfall "irgendwie" im Kunststoff und sehen keinen Gewindegang... . Ich habe längere Schrauben verbaut und fühle mich sicher. Naja, der ein oder andere aus der Werkmannschaft liest hier ja mit -vielleicht bringt er das Thema mal beim -wie ihr ihn so gerne nennet, "Meister" an.
