TDR - Bauthread -> ich möchte auch mal!!!
  • Ralf Becker
    henseleit-helicopters.de
    Teampilot
    • 11.09.2003
    • 900
    • Ralf
    • Altdorf/Burgthann
    #271
    AW: TDR - Bauthread -> ich möchte auch mal!!!
    Zitat von Sealord Beitrag anzeigen
    Danke für den Tipp Ralf... Kam grade richtig, war durch Zufall grad beim Anbau der Kufen.
    Ich hab im Bestand noch durchsichtigen Schrumpfschlauch gehabt der gerade so über die Kufen passte und hab den auf der gesamten Länge draufgeschrumpft. Dadurch hab ich noch immer die silbernen Kufen, welche sich aber nicht verdrehen werden! :-)
    Nur mit den Schrauben war es damit noch mehr Fummelei bis die drauf waren...
    Ja, etwas mehr Fummelei ist es schon, aber dafür ist dann für immer Ruhe.
    Gruß Ralf
    • iggi-ix
      • 30.08.2008
      • 297
      • Igor
      • MFG Eudenbach
      #272
      Die Schraube durch die Schelle hab ich auch gemacht.
      Ich frag mich allerdings, wielange der Schrumpfschlach hält?
      • Ralf Becker
        Teampilot
        • 11.09.2003
        • 900
        • Ralf
        • Altdorf/Burgthann
        #273
        Bei mir bisher 2 Jahre. Und noch sind keine "Auflösungen" zu erkennen.
        Gruß Ralf
        • iggi-ix
          • 30.08.2008
          • 297
          • Igor
          • MFG Eudenbach
          #274
          Danke für die Rückmeldung. 2 Jahre bis jetzt und ohne "Auflösung" des Schrumpfschlauches find ich sehr gut.
          Gruß Igor
          • Big Marko
            • 13.06.2007
            • 1870
            • Marko
            • MSC Sperber
            #275
            also wenn das so weiter geht dann muss bald ein zweiter TDR ins Haus.
            Eben am Küchentisch war mein 5 Jahre alter Sohn so begeistert von dem Heli dass er meinte er wolle sich ein Bild davon malen.
            Und das ist bei raus gekommen.
            Ich fand es einfach klasse und dachte mir ich stell es hier mal rein.
            Gruß Marko
            TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
            • Big Marko
              • 13.06.2007
              • 1870
              • Marko
              • MSC Sperber
              #276
              so Leute, es gibt Neuigkeiten!!
              Nachdem ich mich für einen anderen Motor entschieden habe, (ich berichtete im folgenden Link)
              TDR mit Pyro 700-52- ein paar Fragen - RC-Heli Community
              hab ich heute meinen neuen
              Pyro 700 WoH Line mit drittem Lager und 1,4er Draht
              bekommen.
              Und natürlich gleich eingebaut.
              Anbei die Bilder von dem Sahnestück.
              Da ich beim Erstflug zu wenig Drehzahl hatte, hab ich jetzt das 14er Ritzel verbaut.
              Sobald ich getestet habe, melde ich mich...
              Anbei die Bilder...
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • Steinbach a.d. Steyr
                #277
                Hi Marko,
                Na sieht ja toll aus.
                Bin schon auf deinen Erstflug gespannt.
                Und natürlich auf die Drehzahl
                MfG Christian
                • Stodi
                  Stodi
                  #278
                  Hallo Big Marko,
                  KSA programmieren nicht vergessen!
                  Gruß Reinhard
                  • Big Marko
                    • 13.06.2007
                    • 1870
                    • Marko
                    • MSC Sperber
                    #279
                    Zitat von Stodi Beitrag anzeigen
                    Hallo Big Marko,
                    Gruß Reinhard
                    hatte ich vorher schon.
                    Aber trotzdem Danke!!!
                    • der_diskus
                      • 28.03.2011
                      • 117
                      • Carsten
                      • Volkmarsen
                      #280
                      bekommen.
                      Moin zusammen,
                      da stellt sich mir die Frage warum nicht noch 4-8 Wochen warten und sich gleich den neuen Pyro 750 einbauen
                      Dieser hat dann eine 8er Welle (auf 6mm abgesetzt), mehr Leistung (4,5 KW), wurde im Teamwork Oli Jellen / Kontronik auf den TDR zugeschnitten und kostet das gleiche.
                      Durch die 8er Welle kann auch komplett auf das Gegenlager im TDR verzichtet werden.
                      Aber jeder wie er mag
                      Mein 750er ist jedenfalls vorbestellt.
                      Grüße Carsten
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Zitat von der_diskus Beitrag anzeigen
                        Moin zusammen,
                        Grüße Carsten
                        Jo, verstehe ich auch nicht so wirklich. Aber jeder wie er mag...
                        Ich muss dich hier aber mal korrigieren Carsten. Die Welle ist 10/6 und nicht 8/6.
                        Bei dem Motor den der Marko jetzt hat wird auch auf das Gegenlager verzichtet weil der ein 3. Motorlager bekommen hat!
                        • karstenN
                          • 07.10.2010
                          • 190
                          • Minden-Lübbecke
                          #282
                          Sehe ich auch so, der PYRO 750 ist von der Lagererung um welten besser als der PYRO 700
                          Eine Investition in den getunten PYRO 700 bei Preisgleichheit ist eine sinnlose in meinen Augen
                          Karsten
                          TDR | Diabolo | VOODOO 600 ! Banshee limited
                          • Big Marko
                            • 13.06.2007
                            • 1870
                            • Marko
                            • MSC Sperber
                            #283
                            im Grunde genommen habt ihr Recht.
                            Aber
                            ich brauche keine 5 KW Dauer, und die 6er Welle mit drittem Lager wird bei mir reichen da ich kein 3D fliege und auch nicht fliegen werde.
                            Und gestern beim Demontieren des Gegenlager musste ich feststellen, dass das Gegenlager von der Unterseite voll mit auslaufendem Fett/ßlgemisch war. Somit kann sich meiner Meinung nach jeder das Gegenlager mal genauer anschauen denn wenn es trocken wird dann wird auch ein Pyro 750 sehr heiß. Denn wie bekannt ist erzeugt Reibung Hitze!!!
                            Und den Power Jive wollte ich nicht extra zum Updaten schicken, zumal er dann auch ganz schön gefordert wird bei dem neuen Pyro.
                            Und wenn da schon so viele Vorbestellungen sind, was ich vermute, dann komm ich glaub ich mit 8 Wochen auch nicht hin. Und in 8 Wochen will ich fleißig fliegen.
                            Und wenn wir noch mal ganz ehrlich sind dann kommt das "ich will jetzt haben" Gefühl bei einem Mann raus!!!
                            Wie ihr schon gesagt habt "jeder wie er mag". Und das hab ich auch so verstanden.
                            ich werd den Motor jetzt erst mal testen und dann schauen wir weiter.
                            Ich für meine Begriffe hab das Richtige gemacht denke ich.
                            Gruß Marko
                            • karstenN
                              • 07.10.2010
                              • 190
                              • Minden-Lübbecke
                              #284
                              Marko,
                              wieviele Flüge hast Du denn schon drauf das das gegenlager so gelitten hat ?
                              Karsten
                              • Big Marko
                                • 13.06.2007
                                • 1870
                                • Marko
                                • MSC Sperber
                                #285
                                Zitat von karstenN Beitrag anzeigen
                                Marko,
                                Karsten
                                das ist ja das Verblüffende!!
                                1 Flug!!!!!!!!!
                                Das ist kein Witz!!!!!!!
