TDR - Bauthread -> ich möchte auch mal!!!
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    AW: TDR - Bauthread -> ich möchte auch mal!!!
    @SpeedTwo:
    Als Hitzeschutz OK. Aber als Chasisversteifung vollkommen unbrauchbar an dieser Stelle....
    Luftakrobat.
    • SpeedTwo
      SpeedTwo
      #62
      Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
      @SpeedTwo:
      Als Hitzeschutz OK.....
      Das stand auch an erster Stelle! Die Motoren werden ja doch sehr Heiß
      • PX125
        PX125
        #63
        Habe zusätzlich die X-Versteifung von... ja von wem eigentlich nochmal?...eingebaut. Die bringt denke ich wirklich was, muss aber erst noch verklebt werden.
        Andreas
        • dslraser
          • 25.01.2012
          • 773
          • Heiko
          • Wolfsburg und Umgebung
          #64
          Die dürften von hier sein TDR-Tuning | CFK Heli Innovations
          meine sind auch heute gekommen, oder baut die noch Jemand ?
          Gruß Heiko
          • PX125
            PX125
            #65
            Genau, Heiko, von Heli-Innovations war sie.
            • Big Marko
              • 13.06.2007
              • 1870
              • Marko
              • MSC Sperber
              #66
              also für diejenigen, die einen Align Motor verwenden:
              Die Einkerbung auf der Welle passt nicht für die Madenschraube des 13er Ritzel.
              Somit muss die Kerbe auf der Welle um ca. 4mm verlängert werden damit die Madenschraube vernünftig sitzt. Bei mir jedenfalls.
              Einfach so die Madenschraube mit ordentlich Loctite hinein schrauben halte ich für nicht gut da dort ordentlich Kraft übertragen wird.
              Ich benutze Passscheiben vor dem Ritzel 15,8x10,12x0,2 und 15,8x10,12x0,5 weil dies eine abgesetzte Welle ist und somit dort eine Kante ist. Kann man mit dem Pyro nicht vergleichen.
              Dann kommt das Ritzel und Passscheiben von 1mm und 0,2mm auf der 6mm Welle.
              Somit hab ich das Ritzel optimal am Zahnrad sitzen.
              Da muss man dann ein bischen tricksen, aber es geht. Und ich hoffe das hält auch so im Flugbetrieb.
              Anbei ein Bild.
              TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • Steinbach a.d. Steyr
                #67
                Anbei ein Bild.
                Hi Marko,
                Das passt schon so, nur die Welle musst du noch kürzen.
                Drunter ist die Reglerplatte und der Akku.
                MfG Christian
                • Big Marko
                  • 13.06.2007
                  • 1870
                  • Marko
                  • MSC Sperber
                  #68
                  Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
                  Hi Marko,
                  wie das passt schon so*
                  Ich musste ganz schön lange fummeln.
                  • Big Marko
                    • 13.06.2007
                    • 1870
                    • Marko
                    • MSC Sperber
                    #69
                    da muss ich nix kürzen. Der Regler passt so.
                    120 HV Jive
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      #70
                      Zwischen Motor und Ritzel geb ich keine Scheiben, nur zwischen Ritzel und Gegenlager.
                      Ich finde man braucht keine Abstützung zum Motor, wenn die Madenschraube locker ist helfen die Scheiben auch nichts.
                      MfG Christian
                      • Big Marko
                        • 13.06.2007
                        • 1870
                        • Marko
                        • MSC Sperber
                        #71
                        So, Motor ist eingebaut und Spiel zwischen Ritzel und Zahnrad passt.
                        • dslraser
                          • 25.01.2012
                          • 773
                          • Heiko
                          #72
                          kurzes Danke zwischendurch für die vielen Bilder.
                          Gruß Heiko
                          • Big Marko
                            • 13.06.2007
                            • 1870
                            • Marko
                            • MSC Sperber
                            #73
                            Gruß Heiko
                            ich geb mir Mühe. Ist aber auch anstrengend zwischendurch immer wieder posten und dazu was zu schreiben.
                            Aber dafür hab ich ja auch schon bei anderen Lesen und Sehen dürfen.
                            Und das kostenlos...
                            • Big Marko
                              • 13.06.2007
                              • 1870
                              • Marko
                              • MSC Sperber
                              #74
                              @ freeman, wie weit bist du??
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #75
                                Hab heut nur die Heckanlenkung und die Streben geklebt.
                                Ansonsten kurz vorm Heckservo.
                                MfG Christian
