Ausstattung NT
  • Heli-Haci
    Heli-Haci
    Ausstattung NT
    möchte mir demnächst einen NT zulegen. Wie habt Ihr eueren NT ausgestattet? Ist der Lötterle-Vergaser notwendig? Auf was sollte ich achten?
    Danke im voraus für euere Antworten.
    Grüsse Haci
  • Dominik Hägele
    Hirobo
    • 04.08.2003
    • 363
    • Dominik
    Ausstattung NT
    Ich habe den OS 91 sx-hgl c-spec. mit originalvergaser und der läuft prima. Taumelscheibe: 3xS9206
    Heck:S9250
    GY 401
    Hatori 700
    NHP-Razor 710mm
    K&S 94mm
    Gruß Dominik
    • Thoddy
      Thoddy
      Ausstattung NT
      bei Jan gibts auch eine Liste, die Dir sagt, wie Du ihn auszustatten hast. Du musst es natürlich nicht so machen.
      • smolter1
        • 28.05.2002
        • 606
        • Sascha
        Ausstattung NT
        also ich kann den Lötterle nur empfehlen. Da ich nicht gerade der Motor Guru bin, hatte ich einige Probleme mit der Einstellung des Standard Vergasers. Mit dem Lötterle habe ich keine Probs mehr. Ich denke aber, wenn sich jemand richtig gut in der Materie auskennt, geht das auch ohne.
        Gruß Sascha
        • guepo1
          • 10.10.2003
          • 657
          • Günter
          • Dortmund/Bochum
          Ausstattung NT
          Gruß Sascha
          Hat auch jemand einen 91er Webra im NT ?
          TDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
          Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
          • bkramer
            bkramer
            Ausstattung NT
            Hallo !
            JA !
            => 3DPP
            Bernhard
            • guepo1
              • 10.10.2003
              • 657
              • Günter
              • Dortmund/Bochum
              Ausstattung NT
              Hallo !
              JA !
              => 3DPP
              Bernhard
              Und wie macht er sich?
              • Andreas Ranftl
                • 12.07.2002
                • 357
                Ausstattung NT
                Hallo !
                Ja, hab auch nen 91 Webra drinnn mit original Vergaser. Funzt Tadellos .
                Kann ich nur empfehlen.
                Grüße, Andreas
                Fernsteuerung sowie Hubis samt Servos und Gyros und Rotorblätter und Alu und CFK und normale Kufenbügel, und und und
                • JD
                  JD
                  Ausstattung NT
                  hi,
                  ja.
                  ist aber nicht unproblematisch.
                  die übersetzung ist zu ändern um die leistung des 91p5 voll zu nutzen.
                  solltest du die 7,7 drin lassen, so kanns passieren das der kupplungsbelag rausgebrannt wird :evil: , bei zu wenig drehzahl.
                  gruß
                  jd
                  • YYR - Yes Yes Rudi
                    YYR - Yes Yes Rudi
                    Ausstattung NT
                    3x DS8411
                    1x 9250
                    1x 4421
                    GY401
                    Webra P5
                    Löterle 12mm (MC oder Promix, kommt drauf an was ich gerade Teste)
                    ßbrigens "o_nee"
                    Fliege 7,7er ohne Probleme, wer mich kennt weiss das ich auch mit seeeeeehr nidrigen Drehzahlen fliege. Einzige ßnderung, habe den Kupplungsbelag selber eingeklebt und ausgedreht, mit weniger Luft als der Originale. So habe ich absolut keine Probleme
                    • JD
                      JD
                      Ausstattung NT
                      3 x 9206
                      1 x 3001
                      1 x 9250
                      GY 401
                      8,3 ßbersetzung
                      Webra 91P5
                      Lötterle
                      15% ßl rest Methanol
                      @ Rudi,
                      mit diversen Modifikationen kann man den NT prima seinen Bedürfnissen anpassen.
                      7,7 und den Kupplungsbelag neu einkleben und freidrehen und was weiß ich für ne drehzahl beim drag race oder ne 8,3 , günstigen Sprit verfliegen und auch einfach spaß bei 1000 upm haben.
                      Ich selbst habe vorher nur Theater gehabt, wobei es bei anderen problemlos klappte.
                      Meiner Meinung nach fehlt dem Webra nach unten das Drehmoment , dafür hat er obenrum halt mehr Power und den gewissen bums.
                      Ich bin halt der Typ der leise und somit mit wenig Drehzal auf dem Rotor fliegt. Darum eine 8,3 für 0% Nitro und sorglosem fliegen bei niedrigen touren.
                      Oder, in meinem fall, doch den FX von OS.
                      jd
                        YYR - Yes Yes Rudi
                        Ausstattung NT
                        @o_nee
                        Genau dafür ist der NT ursprünlich gebaut worden. Der OS hat unten mehr power und ist deshalb auch so gut für "silent" Flieger. Wenn ich mit mehr als einen NT leisten könnte, würde ich mir einen für schön leises Fliegen herrichten und einen für DragRace
                        Wünsche Dir vieeeeeeel spass mit dem NT!!!!!!!!!&#3 3;!!!!!!!!!&#3 3;!!!!!!!!!
