TDR mit Microbeast
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Helijive mit 110er
    SoxoS rocks! :-)
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      AW: TDR mit Microbeast
      Hast du im Parametermenü auf Sender umgestellt?
      MfG Christian
      • Pyro
        Pyro
        hatte mit meiner EC 135 ein ähnliches Problem, in Verbindung mit dem VStabi, bis ich bemerkte, dass der DMA in die falsche Richtung lief.
        Das Heck hatte zwar gehalten, allerdings war es äußerst schwammig.
        Den DMA kann man beim VStabi auch nicht so ohne Weiteres umstellen, indem man z.B. einen "Invers Schalter" setzt. Nein man muss im Grundsetup alle Heckparameter invertieren.
        • freaki2k
          • 27.11.2011
          • 1013
          • Andy
          • LA / R / KEH
          Tausch die Buchsen am Rotorkopf mal gegen härtere.
          Der Wackelkopf is doof.
          Hab ich bei mir auch getauscht.
          Gibt's im vStabi Forum schon einen Beitrag dazu.
          Unter : Startseite > Henseleit > Henseleit Rigid > TDR fliegt sich schwammig...
          [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
          SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
          ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
          • Ralph S.
            Moderator
            • 07.07.2009
            • 3330
            • Ralph
            • MSC Oberaußem-Niederaußem
            Hier unter : Startseite > Henseleit > Henseleit Rigid > TDR fliegt sich schwammig...
            Der hat aber nichts mit seinem Heck zu tun was schwammig ist....
            Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
            Gru�? Ralph
            • freaki2k
              • 27.11.2011
              • 1013
              • Andy
              • LA / R / KEH
              Aber mit der TS.
              • Ralph S.
                Moderator
                • 07.07.2009
                • 3330
                • Ralph
                Aber mit der TS.
                Ich kenne das Problem und den Heli persönlich .....
                Gru�? Ralph
                • augur
                  • 22.03.2009
                  • 2340
                  • Nils
                  Hauptproblem ist das Heck. Das andere ist noch nicht optimiert.
                  Vg Nils
                  SoxoS rocks! :-)
                  • BRACKdeSUD
                    BRACKdeSUD
                    Bei allen Drehzahlen ? Bei mir is das schon bei knapp über 1000 so gut und hab auch nur 105 Radix drauf ... Expo auch i.o. , endanschläge , echt alles richtig ? Kann das gar nicht Glauben , meiner erzeugt hinten so eine gut zu kontrollierende Gewalt , weis nichtmehr genau aber war da nicht noch was mit der "pulsrate?" beim heckservo , doch auf jeden fall du musstest den Typ angeben was das beinhaltet , ist da vielleicht was verrutscht ?
                    • augur
                      • 22.03.2009
                      • 2340
                      • Nils
                      Nö, hab ja auch gerade das Microbeast neu geproggt. Ich glaub ich muss wirklich mal das Heck komplett zerlegen und neu zusammen setzen. Vielleicht hakt was am Heckrotor, wenn der unter Last ist. Was anderes kann ich mir nicht mehr vorstellen
                      SoxoS rocks! :-)
                      • Valkiery
                        • 01.06.2006
                        • 898
                        • Ingomar
                        • Lengenfeld
                        Hast du die Drucklager richtig eingebaut?
                        Ingo
