Kugelllager ausspülen oder neue reinmachen?
  • ma.hocke
    ma.hocke
    Hi!
    Habe heute mal eine "General-ßberholung" von meinem NT gemacht und siehe da, nach 1 Jahr NT sind die Kugellager im Blatthalter und die der Lagerplatte kaputt. Im Blatthalter merkt man es kaum (eckt aber ein bisschen, merkt man fast nicht) und die in der Lagerplatte laufen extrem kantig. Kann aber sein, das da nur dreck reingekommen ist. ?(
    Kann ich die einfach mal ins Wasser legen, trocknen lassen und dann wieder neu ölen? Druckluft hätte ich auch da, wird aber nix bringen.
    Der ganze NT ist absturzfrei.
    Was meint ihr, soll ich es mal probieren?
  • Rene D.
    Rene D.
    Hi!
    Wenn Du die Lager einmal raus hast würde ich sofort neue einbauen und die alten "entsorgen".
    Nutzt nix wenn Du den NT in ein par Monaten wieder auseinandernehmen musst.ßl wird sich im Lager nicht lange halten,normalerweise sind die Lager mit Fett befüllt.
    Wie gesagt: Um Arbeit zu sparen direkt neue rein.
    • ma.hocke
      ma.hocke
      Hi Renè,
      was heißt draußen, sind noch in der Lagerplatte drinnen. Kann ich die einfach rausdrücken, oder sind die eingeklebt?
      In der Explosionszeichnung steht nicht die Nr. für das Kugellager einzeln dabei, nur für die ganze Lagerplatte.
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4077
        Bevor Du die Dichtscheibe(n) des Lagers abnimmst, dann etwas ßl "einfüllst"
        und anschließend mit Pressluft wieder ausbläst und danach die Fettfüllung
        wieder herstellst und dann das Lager wieder abdichtest....kauf neue
        P.S:
        Ins Wasser legen bringst nicht!
        Edit:
        Ob das Lager beim NT in der Domlagerplatte eingeklebt ist sagt uns
        sicher bald ein Ntler....
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • Rene D.
          Rene D.
          Hi!
          Die Lager sind nur eingepresst. Von hinten mit einem Dorn auspressen oder rausklopfen. Da das Lager eh hinüber ist kannst Du ruhig auf den Innenring drücken. Beim Einpressen darauf achten das nix verkantet und das Du nur auf den Aussenring drückst. Mit etwas sorgfalt geht das auch in einem einfachen Schraubstock. (Holzbrettchen zwischen Backen und Lager /Lagerplatte legen)
          Hast Du eine E-Teilliste? Da stehen die Lager einzeln aufgeführt. Ansonsten J.Henseleit anrufen /mailen.
          • ma.hocke
            ma.hocke
            Hi!
            Hab die Bestellnummern jetzt bei der Ersatzteilliste gefunden, werde versuchen die Kugellager so rauszubekommen.
            Danke für die Antworten!
            • SandroT
              • 03.12.2001
              • 1043
              • Sandro
              hallo Matthias
              bei der montage der neuen lager unbedingt darauf achten, dass
              die lager nicht verkanten. (wie oben schon erwähnt.)
              ausserdem den lagersitz in der lagerplatte etwas einölen,
              oder mit wenig teflonfett einschmieren.
              das hilft bei der montage und bei einer möglichen späteren
              demontage erheblich.
              Veritas odium parit
              momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
              • martin_fuerst
                • 12.06.2001
                • 4077
                Oder
                Beim Einsetzten des neuen, würde ich den Lagerbock mit einer Heissluftpistole
                erwärmen und das "kalte" Lager reinfallen lassen, wenn die Passung aber
                nicht so extrem ist, dann gehts auch locker, wie von Rene und Sandro beschrieben (Schraubstock...)
                @Sandro
                PN gelesen?
                Martin
                • ma.hocke
                  ma.hocke
                  Hi!
                  Die Kugellager sind aus den Lagerböcken draußen, aus den Blatthaltern muss ich sie noch rausbauen. Am besten erwärmen und dann rausstoßen.
                  Kugellager sind jetzt bestellt.
                  Vielen Dank für die Antworten.
                  • Rene D.
                    Rene D.
                    Hi!
                    @Matthias: Die Blatthalter am besten wieder auf die Blattlagerwelle schieben und die Stirnseitige M5er Schraube wieder reindrehen. Die zwei M3er Schrauben für den Anlenkhebel rausdrehen. Die zwei gegenüberliegenden M3er rauschrauben und den Blatthalter mit einer Heißluftpistole erwärmen. Den Blatthalter kannst Du dann ohne Probleme abziehen. Bei der Montage darauf achten das die Gewindebohrungen des Zwischenstückes mit den Bohrungen des Blatthalters fluchten.
                    • SandroT
                      • 03.12.2001
                      • 1043
                      • Sandro
                      und auf die reihenfolge der scheiben des drucklagers achten.
                      kleinerer durchmesser gegen aussen!
                      Veritas odium parit
