VStabi Silverline im TDR-> starkes Heckpendeln
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    AW: VStabi Silverline im TDR-> starkes Heckpendeln
    Zitat von bluesky Beitrag anzeigen
    Ich hatte auch mal leichte Riefen von Sand. Da ging es auch nach dem fetten. Nach 1-2 Flügen lief es wieder hakelig. Dremel und Polierscheibe brachten dann die Abhilfe. Mit DryFluid und der polierten Welle kann ich die Hülse hin und her pusten.
    Beste Grüße
    Felix
    Das ist ja gerade das Komische.
    Ich habe die Welle mit Dry Fluid Gear Lube geschmiert.
    Es wurd immer schlimmer. Das mit dem Polieren kann ich noch mal versuchen.
    Werd aber jetzt so erst mal testen.
    Gruß Marko
    TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
    • Sealord
      • 23.12.2012
      • 869
      • Clemens
      Naja, das Gear Lube ist ja auch eigentlich für Zahnräder, daher ja auch Gear Lube! Ist schon ne andere Konsistenz als das Dry Fluid Heli, das wiederum ist ideal für die Heckwelle und Schiebehülse!
      TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Hi Marko,
        Hier ist das richtige Dry Fluid für die Wellen:
        DryFluid Heli - DRYFLUIDS
        Hattest schon Möglichkeit deinen neuen Pyro zu testen?
        Bei uns ging heut gar nichts 20 km/h Wind und Schneefall da geh ich nicht fliegen
        MfG Christian
        • Big Marko
          • 13.06.2007
          • 1870
          • Marko
          • MSC Sperber
          so, jetzt hab ich mein Heck mechanisch auf Vordermann.
          Hab die Welle erst mal 5 Minuten im 400er Schleifpapier drehen lassen.
          Anschließend noch mit dem Dremel poliert. Jetzt flutscht das auch!!!
          Wenn hier nicht immer so ein sch.... Wetter wäre dann könnte ich noch mehr hier schreiben.
          Nochmals vielen Dank für eure Statements, Tipps und Tricks.
          Gruß Marko
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Na dann bin ich ja mal gespannt ob es jetzt weg ist!
            • Erik_
              Erik_
              ..ich bin`s auch- wenn es bei Marko klappt, ist es meine nächste Massnahme am Heck vom TDR!
              Gruss Erik.
              • Big Marko
                • 13.06.2007
                • 1870
                • Marko
                • MSC Sperber
                #22
                Gruss Erik.
                Hallo Erik,
                Das muss einfach klappen, denn wenn ich in meinem Nitro das Silverline perfekt am Laufen habe, dann im TDR erst recht!!!
                Gruß Marko
                • Erik_
                  Erik_
                  #23
                  Hi Marko,
                  na dann werde ich mal polieren bis mir die Hand lahm wird, ich denke auch, dass diese Stelle der "Schlüssel" zum gewünschten Erfolg ist.
                  Melde mich, ob es geklappt hat...
                  Gruss Erik.
                  • Big Marko
                    • 13.06.2007
                    • 1870
                    • Marko
                    • MSC Sperber
                    #24
                    so kleiner Zwischenbericht. Meine Arbeit war umsonst. Keine Verbesserung.
                    Aber mal was anderes:
                    Egal wie lange ich die Welle mit 200er, dann 400er und zum Schluss mit 1000er Schleifpapier bearbeite, es wird mit der Leichtigkeit der Schiebehülse nicht besser.
                    Und auch egal was ich für ein ßl nehme, es bringt nichts!!!
                    Ich hab mir jetzt mal ne neue Hülse bestellt und hoffe das dann endlich Ruhe einkehrt. Denn so macht das keinen Spass!!!
                    Selbst wenn ich den Umlenkarm ohne Hülse einghängt berühre, geht das alles sehr Soft.
                    Bin momentan echt abgenervt...
                    • Kunstrasen
                      • 23.02.2010
                      • 449
                      • Jüchen
                      #25
                      was ist denn mit der Kunststoffbuchse 0939f? Meinem TDR fehlt noch die Elektronik, deshalb kann ich noch nicht wirklich testen. Bei mir ist es aber so, daß dies die schwergängigste Stelle am Heck ist. Die Buchse auf der Kugel der Heckschiebhülse geht recht schwer...
                      • Erik_
                        Erik_
                        #26
                        Hallo Marko,
                        na so ein shit... Wenn ich den Heckrotor ohne Servo mit der Hand bewege, geht er deutlich leichter als zu Beginn (Neuzustand) .
                        Ich hoffe, dass ich am WE mal etwas testen kann...
                        Danke für deine Info!
                        Gruss Erik.
                        • Big Marko
                          • 13.06.2007
                          • 1870
                          • Marko
                          • MSC Sperber
                          #27
                          Zitat von Kunstrasen Beitrag anzeigen
                          Puh, da kann ich mal ein bischen Fett dran machen. Glaub aber nicht dass das die Lösung ist...
                          Gruß Marko
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Marko... So langsam kommst du mir aber auch etwas Beratungsresistent vor! So ab und zu könnte man ja mal auf Leute hören die den TDR schon etwas länger haben?!
                            Ich sag´s nochmal! Als aller erstes würde ich mal mit der VStabi Software anfangen und dann alle Trimm und Optimierflüge abhandeln. An den Werten die dann im Optimierer stehen kann man schon einiges erkennen.
                            Dann kann man immer noch weiter schauen. Hast du nochmal andere Blätter probiert? Ich hatte mal einen Satz 105er Radix drauf, mit denen hat das Heck extrem gependelt. Mit 105er Rotortech war wieder ruhe. Und was wir da damals alles in Verdacht hatten....
                            • Big Marko
                              • 13.06.2007
                              • 1870
                              • Marko
                              • MSC Sperber
                              #29
                              Wenn die Hülse zu schwer schiebt kann ich noch so lange in der Software rum spielen wie ich will!!!!!!!
                              Das hat nichts mit Resistenz zu tun!!!
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                So schwer kann´s ja net gewesen sein, sonst hätte es ja was gebracht!
