Kann mir bitte jemand ne Kopie von dem bei der 2011er Version beiliegenden Zettel zukommen lassen, auf der steht, an welchen Stellen man die Lagerböcke beim TDR befestigen soll? Finde diesen leider nicht mehr und in der Anleitung auf der TDR Seite sind ja nur 2 Stück montiert...
Zusätzlicher Lagerbock im TDR
csdragon
Hallo zusammen!
Kann mir bitte jemand ne Kopie von dem bei der 2011er Version beiliegenden Zettel zukommen lassen, auf der steht, an welchen Stellen man die Lagerböcke beim TDR befestigen soll? Finde diesen leider nicht mehr und in der Anleitung auf der TDR Seite sind ja nur 2 Stück montiert...Stichworte: -
AW: Zusätzlicher Lagerbock im TDR
der Lagerbock mit dem schwarzen X kommt in der 1. Getriebestufe nach oben, da er auf der Seite mit dem X etwas weiter ausgespart ist.
OlliAngehängte Dateienhenseleit-helicopters.de / gensace.com / kontronik.com / futaba.com
Meinst du die Lager der Heckantriebswelle?Zitat von csdragon Beitrag anzeigenHallo zusammen!
Kann mir bitte jemand ne Kopie von dem bei der 2011er Version beiliegenden Zettel zukommen lassen, auf der steht, an welchen Stellen man die Lagerböcke beim TDR befestigen soll? Finde diesen leider nicht mehr und in der Anleitung auf der TDR Seite sind ja nur 2 Stück montiert...MfG Christian
Ich gehe davon aus Du meinst das dritte Lager im Heckrohr, oder?
Da sind das jeweils ca. 205mm von der Stirnseite der Antriebswelle und das dritte mittig dazwischen...
ClemensTDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
csdragon
Oh... jop wollte eigentlich das 3. Lager der Heckantriebswelle wissen.
Danke mal an alle Beteiligten!
csdragon
ok... wie viel Unterschied empfielst du dann Robert? 5mm, 1cm, mehr?
hallo ich hätte mal ne frage zu den resonazen (habe auch hier was drüber gelesen) kann mir einer von euch erklären was resonazen sind, wie sie sich äussern und wie sie entstehen. wäre super wenn sich einer mir an nimmtZitat von siXtreme Beitrag anzeigenEs empfiehlt sich die Lagerböcke in dem Heckrohr so auszumessen, daß kein Abstand dem anderen gleicht, um Resonanzen auschließen zu können.
Jeder Körper kann schwingen. Zum Beispiel ein Glocke: Wenn du die einmal durch einen Hammerschlag erregst, schwingt diese in einer bestimmten Frequenz, mit der sog. Eigenfrequenz oder auch Eigenresonanz. Dem Glockenton. Dieser wird dann immer Leiser, weil die Amplitude der Schwingung abnimmt. Die Frequenz, also der Ton bleiben aber gleich. Wenn du aber die Glocke mit weiteren Schlägen immer wieder erregst und das dann genau mit der Eigenfrequenz wir die Glocke immer lauter, weil die Amplitude der Schwingung immer höher wird -sie schwingst sich auf. Das Aufschwingen kann bei manchen Körpern recht schnell zur Zerstörung der selben führen. Am Heli, wollen wir aber keine Schwingungen haben. An einer Welle, die symetrisch an drei Punkten gelagert ist, kann sich zudem eine sog. stehende Welle ausbilden. Die Welle schwingt dann mit einer Wellenlänge (Lambda), die der länge der Strecke zwschen dem Anfangs- und dem Endlagerpunkt der Welle entspricht. An der mittleren Lagerung entsteht ein sog. Knoten. Die Frequenz, mit der die Welle schwingt, ergibt sich aus 1/Lambda (oder einem Vielfachen davon -aber das lassen wir jetzt mal). Umso mehr, wundert es mich, dass das Lager an der Heckwelle genau in die Mitte der beiden äußeren Lagerpunkte gesetzt werden soll. Um das Ausbilden einer stehenden Welle zu unterbinden, sollten die Abstände zur mittleren Lagerung asymetrisch sein.Zitat von Mountainflyer Beitrag anzeigenwäre super wenn sich einer mir an nimmt
Hoffe, war nicht zu kompliziert.
Grüße, Klaus
vielen dank für die sehr gute erklärung
, was eine amplitude ist habe ich gott sei dank in der berufsschule gelernt. es wird zeit das ich mich weiterbilde
da bist du ja hier richtigZitat von Mountainflyer Beitrag anzeigenes wird zeit das ich mich weiterbilde
helialex1
werde das zu beginn der kommenden Saison auch noch einbauen und liegt auch schon zu Hause.
Merkt man denn Unterschiede zu den zwei Lagerstellen?
Alex
