Wuchten für Speedflug?
  • Blomb
    Blomb
    habe mal wieder eine Frage.
    Ich habe den TDR jetzt fertig, Setup ist ein 4530-540 mit Helijive dazu habe ich jetzt Radix V2 geholt.
    Ich habe die beiden Blätter gewogen und es besteht 0,5 gr. Unterschied.
    Jetzt weis ich nur nicht wuchten oder nicht, weil ich immer wieder gelesen habe man soll die Blätter nicht mehr wuchten da sie extra so bei der Produktion ausgewogen worden sind.
    Ich verstehe nur solche Aussagen nicht da ja trotzdem ein Gewichtsunterschied besteht und zum Speeden ist denke ich mal doch gerade auf solche Kleinigkeiten zu achten ?
    Wie sind Eure Erfahrungen?
  • beetlejuice
    • 18.02.2004
    • 1388
    • Günter
    • Weiz-Graz-Zeltweg
    AW: Wuchten für Speedflug?
    Denke mal das "extra Wuchten bei der Produktion" ist ein Märchen, klingt gut aber mehr nicht... Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
    Ich würde die Blätter auf jeden Fall auswiegen, gerade bei hohen Drehzahlen wie beim Speedflug wirken sich geringe stark Unterschiede aus...
    Günter
    Jeti DS24
    • Blomb
      Blomb
      Ja es wurde auch geschrieben das dann an den Blättern ein verschluss Stopfen oder sowas in der Art zusehen sei.
      Ich denke ich werde sie auch lieber nachwuchten....sicher ist sicher
      • johannes0309
        • 20.01.2009
        • 1819
        • Schwerin / Rostock
        Aber bitte nicht eine Briefwaage benutzen, schau mal auf die Messtoleranzen. Wenn auswuchten dann vorher den SP exakt ermitteln und vergleichen (anpassen) und dann die Blätter auf eine Wippe schrauben (Rotorblattwaage)
        Die 0,5g Anzeige einer Küchenwaage ist gänzlich ungeeignet und dann sollte man es lieber bleiben lassen. Ich wuchte nicht mehr, Radix, EDGE und Co sind mMn so gut schon vom Werk ausgewogen, die fliegen einfach die Dinger.
        Gruß, Johannes
        Helis
        IG MeckPom
        • beetlejuice
          • 18.02.2004
          • 1388
          • Günter
          • Weiz-Graz-Zeltweg
          Ja auswiegen tun die Hersteller die Blätter schon (mehr oder weniger genau - dann bleiben halt 0,5 Gramm Differenz oder mehr oder weniger...), aber unter Wuchten verstehe ich dynamisches Auswiegen (wie bei Autorädern). Und ob sich das ein Hersteller antut wage ich zu bezweifeln....
          Nachbessern ist mMn nie verkehrt. Wobei, wie Johannes schon geschrieben hat, Radix etc. passen eigentlich meistens schon sehr gut.
          Günter
          Jeti DS24
          • Blomb
            Blomb
            Ok ja ich habe ja neue Radix v2 haben aus der Packung raus 0.5 gr unterschied.
            • krassest
              krassest
              kurze Frage zwischendurch:
              Was ist eigentlich der Unterschied dieser aufwendigen und teuern Rotorblattwaagen, zu der auch oft verwendeten Methode, die Blätter mit ner Klemmschraube auf 2 Gläsern auszubalancieren?
              Sieht geiler aus, klar. Aber sind die wirklich genauer?
              Gruß Stefan...
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Eine teure Rotorblattwaage brauchst nicht (das ist eher im Bereich Hänselei, Nepp angesiedelt - aber was hat das eigentlich mit Henseleit zu tun?), aber eine magnetisch-luft gelagerte Nadel um wenige Cents ist schon eine gute Idee.
                • Eco-Royal
                  Gesperrt
                  • 04.04.2011
                  • 1595
                  • Aaron
                  • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                  Und wie funktioniert das Teil auf deinem Foto, bin unterwegs und auf dem Apfel Teil kann ich das nicht erkennen, könnte auch ne Achse für ne märklin Eisenbahn sein *?
                  Sent from angebissener Apfel subtransmitter from unterwegs using Tapatalk
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Der Rotor oder eine Luftschraube wird von den zwei Keilen eingezwickt, die Achse wird verlustfrei links und rechts von zwei Magneten gehalten, auf der einen Seite durch Berührung, auf der anderen Seite in der Luft schwebend.
                    Die Magnete kann man zum Beispiel auf zwei Hämmer kleben, die auf dem Schreibtisch stehen oder beliebigen sonstigen metallischen Säulen.
                    ßbrigens ist das Foto kaum größer als ein Eiphone, man sieht es daher auch am Telefon bestens.
                    Zuletzt geändert von Taumel S.; 13.02.2013, 09:08.
                    • Eco-Royal
                      Gesperrt
                      • 04.04.2011
                      • 1595
                      • Aaron
                      War nur Spaß konnte es schon sehen konnte es nur nicht vorstellen, danke für die erklarumg
                      • sme
                        sme
                        • 21.02.2008
                        • 869
                        • Düsseldorf
                        schon mal darüber nachgedacht wie klein die Toleranz bei 0,5Gramm Unterschied ist bei dem Gewicht der Blätter.
                        Alles was Du mit Hausmitteln ud Augenmaß versuchst kann das ganze nur "Verschlimmbessern".
                        Auch statisch genau gewuchtete Blätter können dynamisch extrem unwuchtig sein.
                        Also wenn überhaupt Nachwuchten, dann nur richtiges dynamisches Wuchten.
                        Dann z.B. die Vibrationsanalyse vom V-Stabi als Anhaltspunkt nutzen.
                        Stefan
                        • IceyJones
                          • 14.07.2011
                          • 1624
                          • Sascha
                          • ...vor die Tür!
                          schon mal ausgerechnet, wieviel kg unwucht bei drehzahl X auf den rotorkopf einwirken?
                          [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
                          • funfex
                            • 07.09.2012
                            • 297
                            • mathias
                            Ich mache das mit so einer Taschen Fein/Goldwaage, die zeigt auf 0,001 an.
                            Ob die Angaben stimmen ist ja egal, aber ich kann sehr genau zwei Rotorblätter
                            vergleichen....schneller und genauer als mit diesen Schaukel-Waagen...
                            Und die Vibrationen vom Heck hab ich auch wegbekommen, nachdem ich
                            das mit den Heckblättern auch mal probiert habe.
                            Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Ich finde man(n) muss ja nicht aus allem eine Wissenschaft machen. Wenn sich der Heli komisch verhält würde ich anfangen nach Ursachen zu suchen. So lange der Heli völlig normal fliegt, gehe ich fliegen!
