Akkus im TDR
  • mike65
    mike65
    Akkus im TDR
    Fliegt jemand die gleichen Akkus im TDR und im Logo 600?
    Wenn ja welche?
    Ich hatte an 12s 3600/3700 gedacht. Fliegt die jemand?
    LG Mike
  • SpeedTwo
    SpeedTwo
    AW: Akkus im TDR
    Nicht die gleichen, ich hab 12s 4000 im TDR.
    Kommt drauf an was du machen möchtest, ich nehm sie für Low rpm mit Soften Kunstflug weil er schön leicht ist dann.
    Flugzeit ist abhängig von deinem setup.
    • bluesky
      • 18.08.2010
      • 2294
      • Felix
      • Wild, Lohe-Föhrden
      AW: Akkus im TDR
      Da sehe ich kein Problem.
      Habe ich auch welche von. Die Flugzeit ist vollkommen Ok, wenn man die Drehzahlen eher unten lässt.
      Beste Grüße
      Felix
      • mike65
        mike65
        AW: Akkus im TDR
        Hmm, das wollte ich jetzt zwingend nicht machen.
        Kann man mit 1850 Umin noch mit 6 Minuten Flugzeit rechnen?
        Ich bin bisher mit 10s 4500 zwischen 6-8 Minuten je nach Drehzahl geflogen.
        Vom Energiegehalt wären die 12s3700 ja gleich.
        Denkt ihr 30C reichen oder doch lieber 40C?
        Mir gehts vorallem darum nur 1 Sorte Akkus für beide Helis zu haben.
        Aber 2x6s 4000 glaube ich nicht das die in den Logo passen. Akkuschacht 50 x 45, wobei die Kabel dann auf der 45mm Seite austreten müssten.
        LG Mike
        • SpeedTwo
          SpeedTwo
          AW: Akkus im TDR
          Ja 6min schaffst du auf jedenfall!
          Welchen Motor möchtest verbauen?
          Schau die mal die SLS Xtron lipos an.
          Die sind recht kompakt. Hab die in 4000 / 4400 / 5000 in 30c da.
          Kann dir heut Abend gern die genauen Abmessungen geben, wenn es gewünscht ist?!
          Alternativ kannst den TDR auch mit 10s setup betreiben.
          Zuletzt geändert von Gast; 25.02.2013, 13:21.
          • bluesky
            • 18.08.2010
            • 2294
            • Felix
            AW: Akkus im TDR
            Meine geblähten APL 45C würdest da nicht rein bekommen.
            Beste Grüße
            Felix
            • mike65
              mike65
              AW: Akkus im TDR
              Ich habe den Pyro 30-12 eingebaut. Und fliege bisher mit 10s4500mah.
              Ja die Abmessungen der 4000/4400 würden mich interessieren. Die Xtron stehen bei mir ganz oben auf der Liste. Die Abmessungen stehen zwar auch auf der SLS Seite aber wenns auf 1-2 mm ankommt weiss man ja nie. Hab da mit HK schon schlechte Erfahrung gemacht.
              LG Mike
              • SpeedTwo
                SpeedTwo
                AW: Akkus im TDR
                Okay, ich vermesse die Lipos nachher mal und geb dir die maße durch.
                HK lipos kommen mir nicht mehr ins Haus, die Xtron sind kaum im Preis/ Leistungsverhältnis zu schlagen.
                • °Michael R°
                  • 21.03.2009
                  • 751
                  • Ostwestfalen Lippe
                  AW: Akkus im TDR
                  So nebenbei,
                  Fliege die APL 3000 12s mit 45C für ein leichtes Setup sowie 4000 und 4500 zwischen 6-8 minuten je nach RPM.
                  Das mit den 4525 Motor
                  • mike65
                    mike65
                    AW: Akkus im TDR
                    Zitat von °Michael R° Beitrag anzeigen
                    So nebenbei,
                    Du fliegst 6 Minuten mit den 3000ern?
                    LG Mike
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      AW: Akkus im TDR
                      Ich hatte auch mal den Pyro 30-12 im TDR mit 12s 3700mAh je nach Flugstil schafft man 6min.Flugzeit .
                      • DirtyHry
                        DirtyHry
                        AW: Akkus im TDR
                        LG Mike
                        SLS XTRON 4000mAh 6S1P 22,2V 30C/60C
                        Gewicht: ca. 648 Gramm - Maße: ca. LxBxH 147x45x45mm
                        SLS XTRON 4400mAh 6S1P 22,2 V
                        Gewicht: ca. 700 Gramm - Maße: ca. LxBxH 146x45x48mm
                        SLS XTRON 5000mAh 6S1P 22,2V 30C/60C
                        Gewicht: ca. 781 Gramm - Maße: ca. LxBxH 157x45x48mm
                        Stickpacks:
                        SLS XTRON 4000mAh 12S1P 44,4V 40C/80C
                        Gewicht: ca. 1360 Gramm - Maße: ca. LxBxH 278x50x52mm
                        SLS XTRON 5000mAh 12S1P 44,4V 30C/60C
                        Gewicht: ca. 1580 Gramm - Maße: ca. LxBxH 320x52x48mm
                        • bluesky
                          • 18.08.2010
                          • 2294
                          • Felix
                          AW: Akkus im TDR
                          Davon passt nichts wirklich in den Logo. Der 4000er würde "saugend" passen. Aber wenn der Blähungen bekommt, drückt es im Bauch.
                          Beste Grüße
                          Felix
