Bekomme die Kufenrohrabdeckkappe nicht drauf....
  • realstarman
    • 30.09.2012
    • 1388
    • Siegfried
    • Gröbenzell
    mich hat auch die Sucht gepackt und nach einem 3/4 Jahr 500er Fliegen wollte ich mich an was größeres wagen. Da ich auf German Engineering stehe, habe ich mich für einen TDR entschieden.
    Ich habe das Chassis fertig. Kufen sind dran. Aber ich bekomme die Abdeckkappen nicht auf die Kufen drauf. Einfach reindrücken geht irgendwie nicht, weil die immer verkanten.
    Gibt es da einen Trick?
    Grüße,
    Siegi
    Funke: Jeti DC-16
    Männa...
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    AW: Bekomme die Kufenrohrabdeckkappe nicht drauf....
    umfunktionieren zum Staudruckrohr :-)
    Das sind doch diese Plastekappen im Alurohr oder?
    Machs Rohr Warm, vielleicht geht es
    • realstarman
      • 30.09.2012
      • 1388
      • Siegfried
      • Gröbenzell
      Grad probiert. Funzt irgendwie auch nicht....
      Bin ich der einzige, der mit den Dingern Probleme hat?
      Grüße,
      Siegi
      Funke: Jeti DC-16
      Männa...
      • E-king 3
        • 27.12.2009
        • 2183
        • Hendrik
        • Kreis Viersen
        Wenn die Kufen nicht ganz rund sind gibt es auch schon mal Probleme, kannst mal versuchen mit einem Kugelschreiber oder Dorn wenn du hast die enden zu formen bzw. Etwas zu dehnen. Also ran drücken und ein bisschen drehen.
        • nightfarmer
          • 14.02.2012
          • 2293
          Wieso nicht einfach etwas abschleifen und dann hineinkleben?
          • southside81
            • 29.03.2008
            • 3780
            Plastikkappen anfasen und mit nem dicken Stück Holz ins Rohr klopfen.
            MfG Michael
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              Das ist wahres "german engineering"
              • realstarman
                • 30.09.2012
                • 1388
                • Siegfried
                • Gröbenzell
                Aye, Der Heli ist echt super beim Aufbau. Alles passt, die Anleitung ist gut verständlich - man versteht auch die Hintergründe.
                Aber die Kufen sind irgendwie suboptimal. Ich will aber erstmal komplett nur Standard-Teile verwenden und alles verstehen, bevor ich anfange mit Carbon-Kufen, etc. Aber die sind schon mal weit oben auf der Liste - und die ist im Moment sehr kurz...
                Grüße,
                Siegi
                Funke: Jeti DC-16
                Männa...
                • Paddel
                  Paddel
                  Du hast doch sicher Schleifpapier und 5 Minuten Zeit im Keller?
                  Rohre generell werden meist gezogen, dabei kommt es gern mal vor, dass diese nicht exakt rund sind und an einer stelle minimal Dicker oder auch fühlbar eine kleine Kante haben. Auch durch das Biegen können sie im schlimmsten Fall vorn leicht Elliptisch werden.
                  Die Endkappen sind aber immer exakt Rund gearbeitet, zudem sie auf der Hinterseite recht scharfkantig sind.
                  Nimm ein Schleifpapier oder eine kleine Feile und zieh auf der Hinterkante eine leichte Fase auf, dies erleichtert schonmal das einfädeln. Geht die Kappe immer noch schwer rauf, so nimmst du die Kappe und drehst sie mit der Hand etwas im feinen Schleifpapier, sodass die Seite, die ins Rohr geht einfach etwas schlanker wird.
                  Das hat nichts mit German Engineering zu tun, sondern einfach mit den Fertigungstoleranzn der Zukaufteile (Rohre)
                  Tom
                  Zuletzt geändert von Gast; 01.03.2013, 07:15.
                  • realstarman
                    • 30.09.2012
                    • 1388
                    • Siegfried
                    • Gröbenzell
                    Bitte um Nachsicht... Ist mein erster TDR...
                    Ich werde es mal mit Fasen und Schleifen versuchen. Wenn die Nippel mir zu locker erscheinen, benutze ich etwas Epoxy...
                    Mit "suboptimal" meinte ich die ganze Halterung der Kufen, von den fummeligen Schellen über die Kreuzschlitz-Schrauben, etc. Einfach ein anderer Eindruck als der restliche Heli. Gibt ja auch viele, die auf Alternativen setzen...
                    Grüße,
                    Siegi
                    Funke: Jeti DC-16
                    Männa...
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      • Steinbach a.d. Steyr
                      Da spricht der Neid
                      MfG Christian
                      • sme
                        sme
                        • 21.02.2008
                        • 869
                        • Düsseldorf
                        Grüße,
                        Siegi
                        die Befestigung der Kufenrohre finde ich auch etwas mühselig.
                        Zum glück muß man da ja nicht so oft dran.
                        Ansonsten andere Schrauben nehmen.
                        Stefan
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
                          Da spricht der Neid
                          Aber ganz gewaltig
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            Grüße,
                            Siegi
                            Ich würds anschleifen und mit Superkleber verkleben.
                            Mir persönlich hat die Schellenoptik auch nicht zugesagt, darum hab ich meinen TDR gleich mit den CR-Kufen aufgebaut.
                            MfG Christian
                            • Paddel
                              Paddel
                              Grüße,
                              Siegi
                              Wer z.B.?
                              Ich kenn das eigentlich nur mit Schellen, ob nun mit Zylinderkopfschrauben oder Kreuz ist egal, aber eine andere Lösung für die Anwendung wär mir jetzt nicht bekannt.
                              bzg. Nachsicht:
                              Keine Sorge, ich will Dich nicht angreifen, ich will dir einfach helfen!
                              Tom
